Как открыть капот?
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
Re: Как открыть капот?
#21 Сообщение ni2ke » 27 апр 2014, 22:07
Tim2 писал(а):Это конденсор кондиционера (радиатор АКПП стоит ниже, а радиатор охлаждения ближе к ДВС). Целостность проверить легко - холодит/не холодит
Не знал, спасибо. Кондишен завтра проверю (тем боле по прогнозу завтра до +20).
fidel1970 писал(а):Валер, у мну сперва тож холодило... а потом жарой плюваться начало.
Ну что делать, только надеяться на лучшее...
Tim2
#22 Сообщение Tim2 » 27 апр 2014, 22:51
Tim2 писал(а):Целостность проверить легко - холодит/не холодит
Валер, у мну сперва тож холодило... а потом жарой плюваться начало. :pardon:
А меня холодило только с увеличением оборотов выше 2000 :unknw:
Citroen Berlingo B9 с ушами
#23 Сообщение fidel1970 » 28 апр 2014, 07:07
Tim2 писал(а):холодило только с увеличением оборотов выше 2000
Вот сейчас у мну как раз такая фигня и имеет место быть.
Прижмёт жара - поеду перезаправлять хладагент.
ni2ke
Полное имя: Николай
#24 Сообщение ni2ke » 06 май 2014, 22:51
Tim2 писал(а):Но если трещина образовалась из-за деформации "телевизора", то оный под замену.
Tim2, ты оказался прав (к моему сожалению) - телевизор под замену...
Капот вытянули, крепление фары запаяли, радиатор кондиционера хоть слегка и прогнулся - но живой, бампер запаяли и покрасили. Но... телевизор выгнуло вверх и из-за этого капот сильно поднят, замок слегка опустили, но не помогло. Пока ездит, но уж больно убого выглядит... В общем, надо менять.
Код телевизора, который ты мне подсказал (спасибо тебе!) - 1 321 982, в данный момент на Экзисте нет в наличии. Аналогов же целая куча - аж 9 фирм предлагают, но все китайские... Подскажите, какой из них можно купить? Чтобы хоть более-менее... :o
#25 Сообщение timoha-07 » 06 май 2014, 23:00
Две верхние подушки ( для капота) на "телевизоре" - на резьбе.
ni2ke
Полное имя: Николай
#26 Сообщение ni2ke » 06 май 2014, 23:08
timoha-07 писал(а):Две верхние подушки ( для капота) на "телевизоре" - на резьбе.
Замок выше их намного.
ni2ke
Полное имя: Николай
#27 Сообщение ni2ke » 08 май 2014, 22:40
Неужели никто телевизор не менял на неоригинал?
#28 Сообщение alex57 » 09 май 2014, 13:49
:mda: Когда менял после аварии, даже в голову не пришло. Кто будет выпускать "телевизоры" для фьюжа кроме форда? Это ж не расходники..
Tim2
#29 Сообщение Tim2 » 09 май 2014, 14:06
Менял 5,5 лет назад на аналог предложенный магазином. Т.к. с деньгами был напряг взял, что предложили. Даже мысли не было посмотреть артикул. Но всё встало на свои места.
#30 Сообщение timoha-07 » 09 май 2014, 14:16
Так то четыре подушки, две над радиатором (без регулировки) а те что на уровне "серьги" замка - регулируемы.
ni2ke
Полное имя: Николай
#31 Сообщение ni2ke » 09 май 2014, 17:12
Tim2 писал(а):Менял 5,5 лет назад на аналог предложенный магазином. Т.к. с деньгами был напряг взял, что предложили.
Производителя случайно не помнишь?
Tim2
#32 Сообщение Tim2 » 09 май 2014, 18:25
Нет, к сожалению :(
ni2ke
Полное имя: Николай
#33 Сообщение ni2ke » 15 май 2014, 19:39
! Нарушение Правил III.4, устное предупреждение.
Сергейsp.
