Датчик уровня топлива скачет
- Полное имя: Vadim
Re: Датчик уровня топлива скачет
вот здесь смотрел
Все вместе идет и датчик и поплавок в позиции "датчик"
- Полное имя: Vadim
спасибо.дедавова писал(а):Все вместе идет и датчик и поплавок в позиции "датчик"
- Полное имя: Вячеслав
забыл ответить что было масса у клемы отходила всем спс
- Полное имя: Роман
Масса у клеммы датчика отходила ?
На моем Фьюже такой-же дефект вчера появился.
Пока не смотрел в чем дело.
Года 3 тому назад в здешнем сервисе рассказывали историю как заглохшего Фью таскали на галстуке от одной мастерской до другой два дня (км 300 намотал) и никто не мог нажать эту злосчастную кнопку. Самому страдальцу было невдомек открыть мануал и покурить....TIH111 писал(а):а ещё полезно знать если машина на большой кочке заглохла и не хочет заводится под бордачком с права есть жёлтая кнопка нажимаеш и едеш дальше
- Полное имя: Ольга
Здравствуйте всем! Пару дней назад из той же серии беда приключилась... Fusion 2005 1,4 бензин/механика. Заводишь машину (на ровном месте) уровень топлива в норме, спустя пару минут загорается лампочка, что бак пуст, причём абсолютно пуст.
Начинаешь движение и уровень постепенно восстанавливается по одной "палочке"...
Прошу совета!!!
Прошу совета!!!
Olga1989,
1. разъемы "по пути" от бака до приборной панели,
2. собственно датчик в баке.
- Полное имя: Vadim
Посмотрите внимательней на первой странице . *Casper* очень хорошо все обьяснил и помог мне спасибо ему . у меня была таже проблема причина масса слабая оказалась .Olga1989 писал(а):Здравствуйте всем! Пару дней назад из той же серии беда приключилась... Fusion 2005 1,4 бензин/механика. Заводишь машину (на ровном месте) уровень топлива в норме, спустя пару минут загорается лампочка, что бак пуст, причём абсолютно пуст.Начинаешь движение и уровень постепенно восстанавливается по одной "палочке"...
Прошу совета!!!
*Casper* писал(а):Есть 3 места:
1. Разъем в пороге (50 на 50).
2. Разъем в баке (10 %).
3. Разъем в щитке (80%).
Добрый день, я снял щиток - Casper подскажи пожалуйста, как пропаять разъем, какие именно ножки в разЪеме отвечают за уровень топлива!
Шевелением можно диагностировать ухудшение-исправление стрелки уровня???
- Полное имя: Леонид
Доброго времени суток, а подскажите где эту массу искать? Началась эта же проблема, разъем в пороге дергал во все стороны, непомогло
- Полное имя: Дмитрий Пуденков
Решили проблему со стрелкой топлива?
У меня отваливалась приборка. Падали стрелки горела падушка отключался иммобилайзер. Лечение замена щитка. Фьюжик 2007 1.6
- Полное имя: Ирина Игнатовская
Добрый день! Подскажите, на приборной панели, падает уровень топлива и температура воздуха отрицательная летом. При нажатии на приборную панель показания меняются. Панель снимали, разъём, контакты все посмотрели, пропояли,все тоже самое. Спасибо.
Ирина Игнатовская, фигово пропаивали. Или не все трещины нашли
- Полное имя: Андрей Евгеньевич Краснов
- Год выпуска: 2006-12
Появились признаки нездоровья в показометре уровня топлива. Когда топливо больше половины, проблем нет. При снижении уровня к первому делению начинает врать,быстро падатьзависать, иногда не сразу включается после пополнения топлива. При преодолении середины все ok. Мое мнение, что сам датчик. Что скажете?
delash59, та же фигня, грешу на щиток. Бо удар по торпеде сверху иногда приводит в чуства.
Если ползун датчика в баке не перетер ответные контакты или оные не в окислах, то нефиг *Casper*, бомбить щиток, а просто очистить механизм указателя от пыли.
