Машинка поломата, помогите...
anis
Re: Машинка поломата, помогите...
Сообщение anis » 21 май 2012, 11:35
Люди добры, собралась в сервис записываться и меня стрельнуло, я же пять дней назад стекло лобовое поменяла, можно ли сейчас машину на подъемник или лучше обождать ?
А что ленточки под напором воздуха не располагаются параллельно крыше? :smirk:
Сообщение Dima! » 21 май 2012, 11:46
anis писал(а):А что ленточки под напором воздуха не располагаются параллельно крыше?
Это в идеальных условиях при постоянном лобовом ветре. Такое только в эародинамической трубе воспроизвести можно. А так ветер порывистый, часто боковой или под углом. Машина в условиях города, не в чистом поле, а значит есть теневые закрытые места которые в движении пересекаются. И т.д.
Сообщение Сергейsp » 21 май 2012, 11:48
Татьяна, они ещё и антенну стараются поставить парралельно :)
anis
Сообщение anis » 21 май 2012, 11:57
anis писал(а):Люди добры, собралась в сервис записываться и меня стрельнуло, я же пять дней назад стекло лобовое поменяла, можно ли сейчас машину на подъемник или лучше обождать ?
можно или нет?
Сниму я эти ленточки, давно хотела...мне их помимо воли привязали, не подумайте чего
Сообщение Doc Brown » 21 май 2012, 12:04
anis писал(а):можно ли сейчас машину на подъемник или лучше обождать ?
Можно. Они поднимают ее сразу за 4 точки.
anis писал(а):Визуально грыжи не видно
Бывает на внутренней стороне колеса
Сообщение Сергейsp » 21 май 2012, 12:05
Сутки рекомендуют выдержать на ровной поверхности.
Сообщение Doc Brown » 21 май 2012, 12:08
Сутки рекомендуют не ездить. А Татьяна катается уже. На подъемнике перекосы будут не сильнее, чем на дороге. Так что можно не бояться.
Сообщение Сергейsp » 21 май 2012, 12:11
Я согласен :) :friends:
Вот требования установщиков:
Меры предосторожности по эксплуатации автомобильного стекла в течение 48 часов.
1. Не поднимать, не опускать боковые автомобильные стекла
2. Следует соблюдать скоростной режим, избегать неровности на дорогах
3. Не ставить автомобиль на бордюр
4. Не поднимать на подъемник
5. Не мыть
6. Не снимать скотч со стекла
Сообщение Dima! » 21 май 2012, 13:57
anis писал(а):мне их помимо воли привязали, не подумайте чего
Ну хоть не белые я надеюсь? А георгиевскую я постоянно на кронштейне салонного зеркала вожу.
anis
Сообщение anis » 21 май 2012, 15:27
не угодали :P
anis
Сообщение anis » 26 май 2012, 21:08
Гуру оказались правы, все же антенна была виновником. Полезла снимать ленточки и обнаружила, что если за нее дернуть, раздается такой громкий бр-бр-бр...скорее всего на скорости ленточки способствовали дерганью ...Простите :o , вечно ерундой всякой докучаю :pardon:
Последний раз редактировалось anis 26 май 2012, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение *Casper* » 26 май 2012, 21:09
anis, а антенна нормально закрелпена? Мож болтается?
anis
Сообщение anis » 26 май 2012, 21:41
Антенна не болтается, была на столько удивлена издаваемыми ей звуками, что все обследовала. Звук идет от гибкой части. Радио вроде работает...
Сообщение Dima! » 26 май 2012, 21:51
anis, Ленточки могли плохую услугу оказать. Ты возьми антенку и согни. Если она плавной дугой гнется то ура. А вот если виден явный перегиб, чаще всего там где толстая часть заканчивается, значит под замену.
А радио может и совсем без антенны играть. Только радиус приема будет значительно меньше.
anis
Сообщение anis » 29 авг 2013, 11:51
Ушел фреон, произошло это через три недели после съема для промывки кассеты с радиаторами. Час с мастером искали место утечки, так и не нашли. Смотрели с помощью спец.лампы и использовали специальный прибор, пищащий при наличии утечки фреона. Все резиночки сидят ровно. Что делать? :mda: Заправлять смысла нет. Какие еще есть методы определения места протечки? На данный момент в систему загнали " фреон с маслом" и назначили посещение на субботу...
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 29 авг 2013, 14:30
anis писал(а):На данный момент в систему загнали " фреон с маслом" и назначили посещение на субботу...
Вот, этот, единственный, и есть :unknw:
anis
Сообщение anis » 29 авг 2013, 15:15
il67,
ясно :hat:
Сообщение Puwistiy » 29 авг 2013, 15:49
мдааа. бум надеяться что найдут таки.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 29 авг 2013, 17:04
anis писал(а): для промывки кассеты с радиаторами.
Фрион в течение трех дней уходил полностью, чтобы найти от куда сифонит оставлял им машину на ночь, закачивали какую то светящуюся хрень, при свете её не увидишь. Нашли заделали, уже три года прошло все нормально.
anis
Сообщение anis » 29 авг 2013, 17:27
Светящуюся хрень тоже закачивали, при свете специальной лампы в месте протечки должен быть кислотный зеленый цвет. В моем случае это на помогло. Мастер говорит дырочка очень маленькая. :unknw:
