Машинка поломата, помогите...
Re: Машинка поломата, помогите...
Сообщение Сергейsp » 16 май 2012, 22:14
Код страны предоставившей официальное утверждение
1-Германия,      2-Франция,         3-Италия,      4-Нидерланды,      5-Швеция,      6-Бельгия,                        7-Венгрия,          8-Чехия,               9-Испания,   10-Югославия,      11-Англия,      12-Австрия,
13-Люксембург,  14-Швейцария,  16-Норвегия,    17-Финляндия,       18-Дания, 19-Румыния,
20-Польша,           21-Португалия,     22-Россия,         23-Греция,          24-Ирландия,        25-Хорватия, 26-Словения,         27-Словакия,           28-Беларусь,         29-Эстония,      31-Босния и Герцеговина,
32-Латвия,            37-Турция,                 42-Европейское сообщество,             43-Япония
Сообщение fidel1970 » 16 май 2012, 22:20
anis, установщик рыбак на букву "М"! :mad:
Пол страны с борском стеклом катается и не жалуется...
anis
Сообщение anis » 16 май 2012, 22:25
Не, установщик классный, если что, опять к нему поеду...только с родным стеклом ;)
Погодите, Е22 говорит о том, что сертифированно на Россию или произведено в России?
Сообщение Doc Brown » 16 май 2012, 22:40
Да кто ж это поймет? Бор точно не имеет заводов во Франции. Однако, на стекле с лого Форда стоит Е2 и маркировка Бор
Сообщение Сергейsp » 16 май 2012, 22:49
О сертификате пишут :)
Как правило, стекло произведено в этой же стране. Но не всегда товар произведен там, где получил сертификат.
anis
Сообщение anis » 20 май 2012, 19:55
Уважаемые гуру, вопрос сложный, но все же для начала решила спросить у вас....а вдруг сможете диагностировать со слов :o . Сегодня при открытых окнах обнаружила интересный звук, появляется при 60 км/час и выше, с правой стороны в передней части автомобиля. Звук напоминает стук металлических шариков друг об друга с высокой частотой. От скорости частота не изменяется. Звук не громкий, но отчетливо слышимый. Боюсь записать не получится, потому что звук от дороги заглушит, все же на скорости появляется. Карачун подшипникам? Начало конца?
sbob
Сообщение sbob » 20 май 2012, 20:08
Послушать "подшипники" можно при прокручивании колеса вручную на домкрате... Можно вообще передок вывесить на надежных опорах и покрутить на разных скоростях... вот только кто это будет делать?
Сообщение fidel1970 » 20 май 2012, 20:12
anis писал(а):напоминает стук металлических шариков друг об друга с высокой частотой
Камешки в покрышке, колёсные колпаки, стук самого стекла двери... а скорее всего наружные ручки. Подёргай так, не болтаются?
anis
Сообщение anis » 20 май 2012, 20:19
Все дергали, Фидель, что-то другое. При закрытых окнах едешь в полной тишине, как откроешь так и появляется.
А вот на предмет камешков в покрышках, не подумала, кстати новые они у меня, действительно до фига камней в них застревает. Спасибо, посмотрю.
sbob писал(а):Послушать "подшипники" можно при прокручивании колеса вручную на домкрате.
второй этап - поход в сервис, смотреть подвеску... :hat:
Сообщение fidel1970 » 20 май 2012, 21:46
anis писал(а):смотреть подвеску...
Поломатые подшипники издают характерный гул... уууууууууу.
А у тебя, Тань, частотные постукивания.
Кстати, понаблюдай, если с набором скорости частота "стука" увеличивается - смотри покрышки... и диски глянь, может чё попало в них. Ну, может проволочка какая...
Стёклышко тоже может греметь... вот у меня лично, приопущенное стекло тоже гремит при езде. :(
Сообщение Dima! » 20 май 2012, 22:18
Я помню тоже остро на подобный звук реагировал. Как раз "шарики". Причем именно на средней скорости. Оказалось стучит антенка по дуге багажника.
Сообщение Doc Brown » 20 май 2012, 22:30
fidel1970 писал(а):смотри покрышки...
В том числе на предмет грыж.
anis
Сообщение anis » 20 май 2012, 22:34
Фидель, у нас стекла тоже стучат, когда приоткрытые, особенно водительское, этот звук другой и появился он при полностью опущенных стеклах.
Дима, дуг багажника нет, но намек поняла, что -то может греметь...понять бы что :(
Грыжа? Только не это :scare: Выглядит как большой прыщ?
Сообщение Dima! » 20 май 2012, 23:59
anis писал(а): Выглядит как большой прыщ?
Скорее как опухоль
Tim2
Сообщение Tim2 » 21 май 2012, 08:58
anis, а на ручку двери снаружи ничего не привязывали (например ленточку)?
Citroen Berlingo B9 с ушами
anis
Сообщение anis » 21 май 2012, 09:14
У нас ленточки на антенне...но звук идет снизу и с правой стороны :mda:
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 21 май 2012, 09:16
anis писал(а):У нас ленточки на антенне
Есть повод попробовать отвязать. Как раз эти ленточки могут бить по крыше. Кстати, для ЛКП это не есть гуд.
Сообщение fidel1970 » 21 май 2012, 11:08
Это не есть гуд для самой антенны!
Вон их сколько по обочинам с ленточками валяются...
anis
Сообщение anis » 21 май 2012, 11:23
Хорошо, убедили, сниму ленточки, хотя они до крыши даже не достают, следовательно не являются причиной стука.
Визуально грыжи не видно, или колесо вывешивать нужно?
Сообщение Dima! » 21 май 2012, 11:30
anis писал(а): хотя они до крыши даже не достают
Это они на стоящей машине не достают. Но под напором воздуха вполне могут. Антенка у нас достаточно гибкая.
