Страница 8 из 10
Замена троса ручника
Добавлено: 12 июн 2019, 12:49
yardig писал(а): ↑
12 июн 2019, 07:00
Беда с этим ручником, на пару недель хватило после замены трома, теперь опять клинит собака такая.
Возможно рычаг на самих колодках клинит.
Добавлено: 12 июн 2019, 18:37
stativius
Нашел в чем была проблема( почему не мог натянуть трос)... Оказалось, что в указанный паз попадала пластина, т.е. была подогнута вверх... в следствии чего, регулятор не мог расходится...
до установки барабана, когда все собрано, можно проверить работу регулятора, подергав за трос ручника.....
когда все собрал и прокачал педалью, когда щелчки закончились, все равно не смог натянуть ручник.... пришлось покататься, периодически останавливаясь , прокачивая педаль и вновь пробуя затянуть ручник...... с каждым разом было все лучше и лучше
не понятно зачем предусмотрен данный паз?... пластина не дает проворачиваться средней втулке
Добавлено: 25 окт 2019, 08:31
cloudd
maxs-vd писал(а): ↑
12 июн 2019, 12:49
yardig писал(а): ↑
12 июн 2019, 07:00
Тоже новый трос через пол года начал клинить, кому интересно сделал так, как на фото, подошел пыльник ручного тормоза от ГАЗ 20-3508095-03. Предварительно пролил троса маслом с помощью компрессора, а внутрь пыльника шприцем выдавил графитовой смазки. Пыльник с толстой стороны затянул нейлоновым хомутом. Буду смотреть насколько хватит...
Добавлено: 03 ноя 2019, 23:18
INVIS
cloudd писал(а): ↑
25 окт 2019, 08:31
Нормально придумал. В экзисте только не бьется такой номер, может кто знает аналог который есть в экзисте? А то заказал новые тросики NK набор, думаю сделать также
В юлсане заказал ЯЗРТИ 20350809503 посмотрим что придет)
Добавлено: 15 дек 2019, 15:59
=Bars=
Всем привет.
А у меня вот какая проблема: поменял задние тормозные колодки. Правая тормозит при поднятии рудника, а левая слабо.
Думал колодки не притерлись, но уже 2 месяца и эффект такой же.
Сегодня снова подтянул ручной, при поднятии ручника на скорости остается след от правого колеса, от левого нет.
Грешу на тросик.
Может кто сталкивался?
Добавлено: 15 дек 2019, 19:59
nekto75
=Bars= писал(а): ↑
15 дек 2019, 15:59
Всем привет.
Грешу на тросик.
1) Может планка подводки колодок закисла. Хорошая сразу зажимает, а с закисшей люфтит.
2) Вывалилась пластиковая штука, которая вставляется в тормозной щит, и через которую идёт трос. В таком случае с этой стороны будет не затянуть колодку ручника.
Добавлено: 16 дек 2019, 07:49
=Bars=
Планка?
Все на своих местах, проверено
Добавлено: 16 дек 2019, 07:57
=Bars=, Возможно сам барабан уже изношен больше допустимого.
Добавлено: 16 дек 2019, 08:17
=Bars=
Где то нашел такой способ:
Для того чтобы найти причину, нужно разогнаться и резко затормозить, если колесо тормозит, то проблема в тросике, а если нет, то в износе барабана.
Сегодня буду пробовать
Добавлено: 16 дек 2019, 08:27
=Bars= писал(а): ↑
16 дек 2019, 08:17
такой способ
Может лучше на стенд?
Добавлено: 16 дек 2019, 09:15
=Bars=
ERV писал(а): ↑
16 дек 2019, 08:27
=Bars= писал(а): ↑
16 дек 2019, 08:17
такой способ
А разница?
Добавлено: 16 дек 2019, 09:27
=Bars= писал(а): ↑
16 дек 2019, 09:15
А разница?
Каким образом на скорости оценивать тормозит/не тормозит, и на сколько эффективно?
В форточку смотреть? Или так же по следам?
При резком торможении на высокой скорости может сработать абс.
На стенде же всё куда более информативно.
Ну, хозяин - барин...
Добавлено: 16 дек 2019, 12:58
nekto75
=Bars= писал(а): ↑
16 дек 2019, 07:49
Планка?
Причём тут на месте? Планка закисает и перестаёт подводить колодку к барабану.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
maxs-vd писал(а): ↑
16 дек 2019, 07:57
:) У меня на 200 тыс км даже ступеньки нет.
Эти барабаны практически вечные.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Планка подводки колодок не задом наперёд установлена?
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
=Bars= писал(а): ↑
16 дек 2019, 08:17
Едьте лучше в сервис. Хотя там тоже таких советов иногда надают...
Добавлено: 16 дек 2019, 16:54
=Bars=
nekto75 писал(а): ↑
16 дек 2019, 12:58
Планка
Какая планка? Которая колодку тянет?
Добавлено: 01 янв 2020, 13:52
nekto75
Автоудлиняющаяся которая подводит колодки ближе к барабану. По виду консервный нож с гайкой в середине.
Добавлено: 24 янв 2020, 07:40
e_c_c
nekto75 писал(а): ↑
16 дек 2019, 12:58
А у меня уже на 110т.к. ступенька в полтора миллиметр образовалась. Видимо у вас задние плохо тормозят.
При перепадах температуры от плюс к минус замерзает трос, ручника, вот думаю смазать его или поменять ?
Отправлено спустя 11 минут 17 секунд:
и если менять нужно заказать сразу 1 502 612 и 1 335 046 по каталогу экзиста ?
или 1 502 612 это полностью комплект вместе с коротким 1 335 046 ?
Добавлено: 24 янв 2020, 08:26
Мослач
e_c_c, Меняй комплектом Я только короткие поменял,а в процессе сборки увидел ,что рубашка защитная на длинных тросах повреждена.Так что весной буду менять и эти.
Добавлено: 24 янв 2020, 09:26
Енот
e_c_c, я покупал по отдельности один длинный и два коротких. Менял летом, поскольку прошлой зимой при переходе температуры через 0 прихватывало трос.
Добавлено: 03 май 2020, 08:21
Сергей И
Добрый день! Порвался центральный трос, идущий от ручки ручника. В Красноярске найти не могу. Может есть какие то аналоги?
Добавлено: 03 май 2020, 09:11
dvornick
:rolleyes:
Отправлено спустя 12 минут 47 секунд:
На самом деле, я поражаюсь, как имею древнюю ломучую иномарку, не уметь пользоваться каталогом.
