Спецификация на наш кондиционер
Re: Спецификация на наш кондиционер
#141 Сообщение *Casper* » 11 апр 2021, 21:28
Обьем зависит от радиатора. С оригой идет новая наклейка с новым обьемом заправки.
AmigoCNC
#142 Сообщение AmigoCNC » 14 июн 2021, 22:45
Подскажите, если знаете..
Чинил знакомому фьюжика с акпп, заправляю человеку кондиционер..
Система имеет меняный на китайца конденсатор и кучу шлангов вместо сгнивших трубок, клиент сам заказывал в гидромагазине..
промыл всю систему R141b, заправил паспортные 650 грамм и получил постоянное тактование электро муфты- 5сек включено, 5 сек выключено..
Дозаправил по перегреву-переохлаждению, вроде вывел в режим.. Температура щупом в дефлекторах 7 градусов.. Муфта включена постоянно..
В итоге имею такую хрень:
и сильную конденсацию на ресивере-осушителе..
дальнейшая дозаправка ведет к росту высокого давления, при этом низкое не увеличивается..
менять осушитель? или копать в сторону испарителя?
wresad
Полное имя: руслан
#143 Сообщение wresad » 01 ноя 2021, 23:33
какая температура воздуха. обмораживает испаритель ? как меняются давления от оборотов ?
wresad
Полное имя: руслан
#144 Сообщение wresad » 02 ноя 2021, 00:16
со спиральными трубками конденсатора диаметром 1,2 и 3 мм. что это за трубки такие и как узнать какие у меня ? (конденсор ниссенс )
#145 Сообщение *Casper* » 02 ноя 2021, 06:34
Трубки в конденсоре. Должно быть указано на конденсере. Но не всегда
wresad
Полное имя: руслан
#146 Сообщение wresad » 02 ноя 2021, 16:58
*Casper*, вы упоминали что увас тоже Nissens 94587 , сколько фреона у вас 470 или 650 ?
#147 Сообщение *Casper* » 02 ноя 2021, 18:03
550
wresad
Полное имя: руслан
#148 Сообщение wresad » 02 ноя 2021, 21:31
02 ноя 2021, 18:03
550
я так понял у вас тоже на табличке 470 . почему 550 , как выяснили ? как ведёт себя муфта ?
#149 Сообщение *Casper* » 02 ноя 2021, 21:39
wresad писал(а):
02 ноя 2021, 21:31
У меня отродясь не было таблички. Равно как и не было кондера.
wresad писал(а):
02 ноя 2021, 21:31
Заехал к специалисту. Раз 8. Потом он уже по манометрам и термометрам определил что примерно 550 - так и залили. Система работает. Только падла травит где-то почутьчуть. Раз в 2 года доливаю 100гр.
wresad писал(а):
02 ноя 2021, 21:31
Включается и работает. По холодному щелкает, нагревает фреон и работает непрерывно
wresad
Полное имя: руслан
#150 Сообщение wresad » 02 ноя 2021, 22:51
после ДТП у меня всё родное кроме конденсора denso и ресивера Nissens 94587 (2014 года . вроде дания), (капилярка красная 1,57 мм. (чистая)) , залито 470 фреона ( 3 раза проделывал операцию у разных " спецов") давления 1,9 и 12,5 бар на холостых оборотах, муфта включена постоянно и вроде бы всё нормально, но при езде обмерзает испаритель и осушитель .... приходится включать вентилятор на 4 скорость чтобы не обмерзал испаритель . при жаре 32 на улице я мёрзну в машине ! как думаете дело в количестве фреона ?
wresad
Полное имя: руслан
#151 Сообщение wresad » 21 июл 2022, 23:08
заменил капилярку на 8UW351233061 (синяя 1,7 мм. была красная 1,52 "родная") , слил масло с компрессора и рессивера -60 гр. залил 110 гр., фриона 550 гр. по примеру от *Casper* . вентилятор на "2" трубки больше не обмораживает , муфта не щёлкает . на 2500 оборотов давление на низкой стороне падает до 1,8 , на высокой наоборот подъём до 17 ....
evgen527
#152 Сообщение evgen527 » 08 мар 2024, 06:10
Здравств
wresad писал(а):
21 июл 2022, 23:08
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой артикул Вашего радиатора кондиционера?
wresad
Полное имя: руслан
#153 Сообщение wresad » 08 мар 2024, 11:33
Nissens 94587
Sanwoker
#154 Сообщение Sanwoker » 01 июн 2024, 17:13
Ребят,кто менял радиатор кондиционера на nrf35524?Сколько хладагента заправляли,наклейка с радиатором не
шла?заправили 470гр ,стоишь на месте холодит 5-7 градусов с дефлекторов,как только тронулся подымается до 11-16,даже стоя на месте при про газовые до 3-4 тыс температура подымается.При замере старого радиатора его толщина трубок была 1,2мм,толщина нового 2,9мм
Мослач
Полное имя: Пётр.
#155 Сообщение Мослач » 01 июн 2024, 19:24
Sanwoker, я ставил такой.Достойный выбор..По количеству фреона ,а мне залили где-то около 600, вёл дискуссии на форуме.К единому мнению сообщество не пришло,большинство было за 475,но у меня всё работало.
dvornick
Полное имя: Иван
#156 Сообщение dvornick » 03 июн 2024, 06:11
650, и всё отлично работает. Правда испытания жарой только начались.
Sanwoker
#157 Сообщение Sanwoker » 11 июн 2024, 13:37
dvornick, Хорошо холодит кондиционер??Я заправлял 600,температура на выходе на 1 скорости 10градусов,потом пробовали 470,таже история,потом 550,и все так же,в чем причина не пойму
dvornick
Полное имя: Иван
#158 Сообщение dvornick » 12 июн 2024, 15:26
В цифрах не мерил, но работает хорошо.
Вернуться в «Кондиционер»
