Замена масла...
Владимир408
Re: Замена масла...
Сообщение Владимир408 » 10 янв 2013, 18:06
Сегодня только был на ТО-предложили 5W20 Со словами, что Форд теперь такое льет!!!!
Я говорю-и в старые тоже? Те отвечают "ДА"! Но если вы хотите-то можем налить 5W30, но цена(вроде)дороже. А "Формулы" ,как я понял, больше нет......
Я выбрал 5W30.
Re: Замена масла...
Сообщение ANG » 10 янв 2013, 19:13
Владимир408 писал(а):Сегодня только был на ТО
Где? У дилера?
Re: Замена масла...
Сообщение avtopilot18 » 10 янв 2013, 20:00
Да, и мне у официалов так же сказали! Формулы уже не будет, всё масло будет Castrol Magnatek Professional 5W20, которое льют на всех заводах и дилерских центрах, но пока разливное не завезли- берите канистру, пока недорого... Но я всё-же хочу продать и купить себе 5W40.
Re: Замена масла...
Сообщение ANG » 10 янв 2013, 20:05
40 зачем?
Re: Замена масла...
Сообщение avtopilot18 » 10 янв 2013, 20:16
Пардон, не то написал, что демал, конечно же 5В30
Re: Замена масла...
Сообщение Doc Brown » 10 янв 2013, 20:20
Так как в феврале тоже предстоит ТО, глянул в Экзисте, что у них с маслами - Formula F в достаточном количестве, сроки поставки 0-1 день. Так что это, похоже, шутки ФМК, а масло с рынка никуда не исчезает.
Перед ТО позвоню дилеру - узнаю, что они льют и, если что, куплю свое.
Владимир408
Re: Замена масла...
Сообщение Владимир408 » 11 янв 2013, 12:45
Да, у него, родимого!
oops
Полное имя: Серега
Re: Замена масла...
Сообщение oops » 14 янв 2013, 13:12
А при смене формулы "F" 5w30 на кастрюль 5w40 промежуточно делать промывку или нафиг? Или просто тыщ через 5-7 еще раз поменять?
Alexy
Re: Замена масла...
Сообщение Alexy » 14 янв 2013, 13:29
Думаю нафиг.
polals
Сообщение polals » 14 янв 2013, 13:40
Мне кто то когда то вбил такую идею, что промывку надо делать только при переходе на другой тип масла, то есть, к примеру, с полусинтетики на синтетику, а остальное не обязательно...не знаю на сколько это верно, но склонен верить...
Alexy
Re: Замена масла...
Сообщение Alexy » 14 янв 2013, 13:43
А я сделал вывод, что не нужно лить всякую фигню в двигатель, а только масло. И все эти промывки для сруба денег с потребителя. Сам переходил с миниралки на полусинь на прежнем авто и все гуд.
Последний раз редактировалось Alexy 14 янв 2013, 14:43, всего редактировалось 2 раза.
Re: Замена масла...
Сообщение Dima! » 14 янв 2013, 13:47
oops писал(а):Или просто тыщ через 5-7 еще раз поменять?
Это по состоянию.
Все промывки в топку. Лучшая промывка это хорошее масло.
oops
Полное имя: Серега
Re: Замена масла...
Сообщение oops » 14 янв 2013, 20:50
Примерно так и думаю, ближе к лету буду менять ремни (все) заодно и на новое масло перескочу...
Re: Замена масла...
Сообщение Doc Brown » 23 янв 2013, 17:59
Возможно, 5W20 не такое страшное, как кажется из его названия. "Старое" масло 5W30 должно было удовлетворять спецификации WSS-M2C913-C. По нему вязкость масла при 100 град 9.5 мм2/с, что находится вблизи нижней границы диапазона для SAE30 (9.3 - 12.5).
"Новое" 5W20 должно удовлетворять уже другой спецификации: WSS-M2C948-B. За основу при разработке спецификации взято Castrol Magnatec Professional E 5W-20. У него вязкость масла при 100 град 8.2 мм2/с. Т.е. находится на верхней границе диапазона SAE20 (5.6 - 9.3).
Вроде как, получается, что при небольших пробегах (1 замена масла в год) можно "дотерпеть" до конца действия ФСК на 5W20, а потом уже приезжать на ТО со своим.
Этот вариант я продумываю для себя (нужно пройти еще 2 ТО до конца ФСК), поэтому интересно ваше мнение. Пробег между ТО 9-10 тыс км, эксплуатация 50/50 Мск/трасса.
Re: Замена масла...
Сообщение alex57 » 23 янв 2013, 18:55
ФМК умиляет. То строго-настрого - низзя ничего кроме Formula E, потом переходим на
"ничего кроме Formula F", теперь еще более жидкое масло тоже "ничего кроме".
Комммерсанты задрипанные...
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Замена масла...
Сообщение tinimi » 23 янв 2013, 20:03
avtopilot18 писал(а):У официалов купил вчера канистру Кастрюль Профессионал 5W20, прямо в зелёной канистре, фордовское разливное у них кончилось, сказали, такое сейчас на конвейере льют. Подешевле не нашёл- или нет в наличии, или нет доверия... Что, правда 5W20 стало стандартным или только зимой? Вроде всегда сезонность масла определялась по первой цифре :(
Оно еще и на цвет кажется зеленое. Это новое масло для экобустов турбированых и фокусов. Для наших движков оно вроде не очень подходит.
Re: Замена масла...
Сообщение Doc Brown » 23 янв 2013, 20:10
tinimi писал(а):Это новое масло для экобустов турбированых
Вот как раз не для экобустов. Турбированным нужно W30. Не могут они на таком жидком работать.
tinimi писал(а):Для наших движков оно вроде не очень подходит.
Посмотри на цифры вязкости. Разница в районе 15%. При чуть другой адгезии и прочности масляной пленки может получиться баш на баш.
Добавлено спустя 59 секунд:
tinimi писал(а):Оно еще и на цвет кажется зеленое.
Говорят, что да.
Re: Замена масла...
Сообщение alex57 » 23 янв 2013, 20:41
Зеленое жидкое масло... :puke: Никогда.
Re: Замена масла...
Сообщение Doc Brown » 23 янв 2013, 20:42
Исходя из смайлика надо понимать как "больше никогда"? :lol:
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Re: Замена масла...
Сообщение Prazhachka » 23 янв 2013, 20:50
А мне тоже в феврале на ТО. Так что...5w20...ни-ни? :mda:
