Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
Хочешь установить обогрев ног задних пассажиров?
Да
125
86%
Нет
21
14%
Всего голосов: 146
SHA134
Великий и Всемогущий
Re: Обогрев ног задних пассажиров
#141 Сообщение SHA134 » 08 дек 2010, 00:16
А деталька 1207464, которая на этой странице
есть по цене значительно ниже 2тыс., а именно = 1 454,80р.
Надо просчитать усё.
#142 Сообщение Dima! » 08 дек 2010, 08:13
fidel1970 писал(а):"Борода" один в один. И выемка, значит не помешает...
Насколько я понимаю, все эти патрубки ПОД ковром идут. Тут мысль крутится, а не придется ли другой передний ковер искать?
#143 Сообщение ANG » 08 дек 2010, 08:32
Нет, не под ковром.
Ковер новый не нужен. Разве что боковые ветки должны входить под сиденья - там либо уже есть прорези, либо острым ножом вырезать придется.
#144 Сообщение fidel1970 » 08 дек 2010, 08:56
Хм, вот снова Михаила напрягать надо.
Ещё и место прокладки воздуховодов в районе напольного покрытия сфоткать...
LipSer
First from Canada (QC)
#145 Сообщение LipSer » 08 дек 2010, 10:11
fidel1970 писал(а):Хм, вот снова Михаила напрягать надо.
Так тут все вполне хорошо видно
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=80#
#146 Сообщение fidel1970 » 08 дек 2010, 10:31
Нет, нет! Вместе с коврами нужно, в сборе так сказать...
#147 Сообщение Dima! » 08 дек 2010, 11:04
ANG, Т.е придется их пустить поверх ковра? Посмотри вторую фотку на которую LipSer, ссылается. Конкретно угол где лонжерон с тоннелем сходятся. И глянь как это сейчас у тебя.
#148 Сообщение buy_val » 08 дек 2010, 11:15
SHA134 писал(а):Потом надо подумать - а стоит ли таких денег комфорт (сомнительный по эффективности) для иногда присутствующих задних пассажиров.
У меня например при езде зимой и тепло в ноги (на месте водителя) бывает даже сильно горячо, может за счет отвода тепла на ноги задних пассажиров будет лучше прогреваться весь салон и не будут замерзать (запотевать) задние боковые стекла. :unknw: жаль, что это можно будет доказать только экспериментальным путем...
Миша, что скажешь?
#149 Сообщение Сергейsp » 08 дек 2010, 11:17
buy_val писал(а):Миша, что скажешь
Миша только наполовину может сказать, ему с одним воздуховодом достался :o
#150 Сообщение fidel1970 » 08 дек 2010, 11:23
Это как так? :eek:
#151 Сообщение Сергейsp » 08 дек 2010, 11:38
Давняя история могу напутать, сам расскажет.
LipSer
#152 Сообщение LipSer » 08 дек 2010, 11:42
fidel1970 писал(а):Это как так? :eek:
странно но похоже что так, или мастер сначала сфоткал а потом поставил второй, пассажирский воздуховод.
#153 Сообщение Сергейsp » 08 дек 2010, 11:47
Так что Дима держи крепче правый воздуховод :umnik: , их на заводе не докладывают :D
#154 Сообщение fidel1970 » 08 дек 2010, 11:55
Да мне "козу" надо!
А чёрт, щас Серёга снова подкалывать начнёт... :mad:
Поясню - деталь мне надо N 1207464 (в простонародье коза... ну или штуцер).
#155 Сообщение Сергейsp » 08 дек 2010, 12:16
Да мне "козу" надо! :o ;) ;) ;) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: 15 минут я был совершенно беззащитен :up:
SHA134
#156 Сообщение SHA134 » 08 дек 2010, 13:06
fidel1970 писал(а):Да мне "козу" надо!
#157 Сообщение fidel1970 » 08 дек 2010, 13:46
Так, чё расслабились?
Техническая тема - прекращаем оффтоп!
:acute:
#158 Сообщение НачТех » 08 дек 2010, 16:11
И все-же непонимание осталась: 1207464 и1207466 это таки разные детали или одна и та-же? На схеме соединитель (19Е705) состоит из двух позиций или имеет два кода?
Добавил. Ура!!! Понимание пришло после общения с консультантом. 120764 - "Коза" для "леворульных" (=наших) машин. А вот 120766 - эта "коза" для "праворульных" FFusion. :rotate: Но в exits нет предложений. :weep:
#159 Сообщение Dima! » 08 дек 2010, 16:26
НачТех, Выскажу идиотскую мысль, чисто догадку. Сильно смущают индексы в названии LHD \ RHD и то что у Энергета только один патрубок. А что если он действительно только один? А эта штука выходит влево или в право в зависимости от того лево или право - рульный Фъю. Потому там и разные номерочки и коза совсем не коза а именно соединительный патрубок.
#160 Сообщение НачТех » 08 дек 2010, 16:47
Dima! и остальные уважаемые FusionGuru, только что общался с несколькими официальными дилерами из нескольких городов России. Результат следующий. Не один дилер не производит дообрудование FFusion отопителем для задних пассажиров. Вот такие "пирожки с котятами". После наводящих вопросов и моего рассказа об устройстве системы, ответ примерно такой - "я думаю что там этот разветвитель не присоединить". Особенно понравилось "я думаю". :D
