Дергается, надоело.
Дергается, надоело.
#1361 Сообщение timoha-07 » 25 май 2019, 06:49
Kovrillo писал(а):
24 май 2019, 23:12
Не может ли интеллектуальная зарядка(гена и что с ним связанно) мозги парить?
Отключение генератора "отодвигает" начало дерганий , но не исключает их. С геной и без него меняется только действующее напряжение в сети авто. ятд, что "показатель нагрузки" не зависит от интеллектуальной зарядки. Только Шеф скажет как получается "показатель нагрузки" (зырил схему, всё завязывается на "sim22"(((.
Может попробовать бы нагрузить ( без генератора) по очереди предохранители F 4, 5,7 активной, адекватной номиналу тока предохранителя, нагрузкой ( скажем бусы из ламп накаливания)? Просто можно будет понять какая цепь задаёт "показатель нагрузки", и уже по ней копать...
Дергается, надоело.
#1362 Сообщение *Casper* » 25 май 2019, 10:16
Мне кажется нагрузка растет от дергов и плаваний.
Kovrillo
Полное имя: Игорь
Дергается, надоело.
#1363 Сообщение Kovrillo » 25 май 2019, 17:51
Ребят, сегодня вот что поймал на холодной тачке
Возможно это все же он
Р1632
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Завелась, два раза заглохла сама, вышла на прогрев, не троила впервые, но выскочила эта ошибка
Отправлено спустя 9 минут 30 секунд:
Зарядка 14.4 со всеми потребителями
Дергается, надоело.
#1364 Сообщение *Casper* » 25 май 2019, 18:10
А может это от вытаскивания предохранителя? У меня тоже выскакивала от этого.
Покатался без предохранителя - то же самое. Дергается :(
Kovrillo
Полное имя: Игорь
Дергается, надоело.
#1365 Сообщение Kovrillo » 25 май 2019, 18:35
Нет, сейчас он на месте, да и сбрасывал ошибки
Скачет сейчас напруга на холостых с 13.4 до 14.4
Под оборотами 14.4
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Падает когда держу тормоз на драйве сейчас в пробке
Наверное от лампочек
Уже 13.2
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
На нейтрали , когда параметр нагрузки нормальный, поднимается
Отправлено спустя 7 минут :
В момент падения зарядки щелкает реле какое-то в барбдачке
Дергается, надоело.
#1366 Сообщение *Casper* » 25 май 2019, 18:39
Проверить бы гену. Может щетки кончаются или мост пробило.
Kovrillo
Полное имя: Игорь
Дергается, надоело.
#1367 Сообщение Kovrillo » 25 май 2019, 18:54
25 май 2019, 18:39
Есть гайд?
Отправлено спустя 8 минут 7 секунд:
Опыт переборки есть отечественных генераторов
Тут не сложнее?
Дергается, надоело.
#1368 Сообщение *Casper* » 25 май 2019, 19:19
Не сильно. Разве что управление не проверить на столе.
Гайд где-то на фокус клубе попадался.
По разборке сложность - обмотка припаяна.
Kovrillo
Полное имя: Игорь
Дергается, надоело.
#1369 Сообщение Kovrillo » 25 май 2019, 22:52
Ща сниму, посмотрю
Kovrillo
Полное имя: Игорь
Дергается, надоело.
#1370 Сообщение Kovrillo » 27 май 2019, 07:55
Вобщем поменял генератор, на старом стёрлись кольца
Не стал чинить, взял контрактный за 1000р
Зарядка больше не прыгает.
Дерганья вроде как на месте, что на холодной, что в движении с нагрузкой.
Дергается, надоело.
#1371 Сообщение *Casper* » 27 май 2019, 22:28
Kovrillo, а коллектор не снимал? Под ним грязи не дофига?
Kovrillo
Полное имя: Игорь
Дергается, надоело.
#1372 Сообщение Kovrillo » 28 май 2019, 01:08
Кроме генератора ничего не снимал
Бачок гура отодвинул только и отстегнул обратку антифриза
Пыльно там , грязи нет прям сильной, слой миллиметр где-то
Дергается, надоело.
#1373 Сообщение *Casper* » 28 май 2019, 18:55
Kovrillo, а что делал с машиной до проявления проблемы? Ремни, помпы, филльтры, масла??? Может быть еще не много накуралесил, легче будет примерно локализовать источник...
Kovrillo
Полное имя: Игорь
Дергается, надоело.
#1374 Сообщение Kovrillo » 29 май 2019, 05:11
28 май 2019, 18:55
Поменял масло и кондей заправил
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Ещё при покупке заметил что если на светофоре стоишь на тормозе то ее подергивает, будто сорваться хочет
Ну а потом и при запуске на холодную началось и со включенным кондеем.
Отправлено спустя 1 час 35 минут 50 секунд:
Ещё вибрировала на разгоне
Замена катушки и проводов дала коллосальный эффект
Ну и все
Больше улучшений не было
Чистка форсунок расход подубавила
Отправлено спустя 5 часов 15 минут 56 секунд:
Ах да, когда я имею ввиду что дёргается со включенным кондеем то не зависит от того крутится муфта или нет
Сейчас муфта не включается, но дерги стабильно начинаются при нажатии на кнопку кондея
Может наведёт на какие мысли
Дергается, надоело.
#1375 Сообщение *Casper* » 29 май 2019, 06:45
А муфта по какой причине не работает?
Kovrillo
Полное имя: Игорь
Дергается, надоело.
#1376 Сообщение Kovrillo » 29 май 2019, 06:59
29 май 2019, 06:45
Возможно давление ушло
В прошлом году покатался после замены радиатора все лето, было нормально
Отработал один день в этом году(в начале мая), на следующий муфта не включилась и не включается до сих пор. Сигнал с эбу идёт, щелчка нет.
Дергается, надоело.
#1377 Сообщение *Casper* » 29 май 2019, 07:06
Вентилятор включается?
Kovrillo
Полное имя: Игорь
Дергается, надоело.
#1378 Сообщение Kovrillo » 29 май 2019, 07:14
29 май 2019, 07:06
Ага, и обороты подкидывает
мераб
Полное имя: мераби
Год выпуска: 2003
Дергается, надоело.
#1379 Сообщение мераб » 06 июн 2019, 11:58
всем привет 1.4 80лс 07г. 100тк работал на газе начал дёргаться и моторная лампа горит. газ демонтировал, свечи провода катушка новые. ошибка пропуски в 1ом цилиндре. вот "сканмастер" пишет
Мин. Ср. Мах.
04- нагрузка 12.55 40.12 94.51
05-т. охл.жид. 18 40 66
06-кратко. тримм Б1 -24.22 -6.10 1.56
07-долго. тримм Б1 -1.56 -051 0
08-давл. впуск 18 47.46 99.06 кРа
угол зажигания -6.00 4.42 60.00
Банк 1 сенс 1
напр. на вых. 0.04 0.54 0.89 V
кратко. тримм -24.22 -6.06 0.78
Банк 1 сенс 2
напр. на вых. -0.41 0.52 0.85 V
можно определить направление копания? а может сразу приговор?
[size=85][color=green]Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:[/color][/size]
таблицы к сожалению не получилось но понять можно
[size=85][color=green]Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:[/color][/size]
и вот ещё свечи стояли 0.7 как и положено на газ новые я поставил конечно 1.3
Дергается, надоело.
#1380 Сообщение *Casper* » 06 июн 2019, 12:39
Эоо где положено 0.7?
