Всё про ящики Pandorы...
Re: Всё про ящики Pandorы...
#1301 Сообщение *Casper* » 26 янв 2014, 23:11
Макс. без снятия это практически невозможно. Аккумулятор - слишком нестабилен. 12.0 не поймать.
Я делал с помощью зарядного. Подключал его, снимал клемму и выставлял нужное напряжение. Получал заданные 12.0. Далее чек и собираем.
#1302 Сообщение maxs-vd » 26 янв 2014, 23:14
А мне негде взять стабильней источника чем АКБ, темболее фарами можно легко довести до нужной консистенции.
#1303 Сообщение *Casper* » 26 янв 2014, 23:16
Не, Макс. Это не то. Пошукай местных паял. У них возможно есть лабораторники.
#1304 Сообщение maxs-vd » 27 янв 2014, 11:24
И так :D Решил сегодня на работу не идти :rotate:
С утра пока АКБ холодный пошел по инструкции оттарировал пробно на 12 вольт получилось всё очень просто (благодаря известному господину :hat: )
Позже поехал пожаловался на своё здоровье врачу, и взял больничный :o Далее уже дома взял мультиметр и решил оттарировать напряжение и на пандорке и на мультитрониксе, так как уже достало что везде я вижу разные показания включая и зарядник...
Ну и что, на мультиметре на морозе, что-то произошло, и оплавились провода :mad: :mad: :mad: :mad: показания на заряднике мультитрониксе, и пандорке теперь вообще не понять где истина...
#1305 Сообщение *Casper* » 27 янв 2014, 11:29
maxs-vd писал(а):Ну и что, на мультиметре на морозе, что-то произошло, и оплавились провода :mad: :mad: :mad: :mad:
Фигасе. Ты на ток случайно не поставил?
#1306 Сообщение НачТех » 27 янв 2014, 11:31
*Casper* писал(а):Ты на ток случайно не поставил?
Думается мне именно так. Вот АКБ и постарался "нагреть" проводники. :)
#1307 Сообщение maxs-vd » 27 янв 2014, 11:36
А фиг его знает :mda:
#1308 Сообщение Puwistiy » 27 янв 2014, 11:41
да ток. предохранитель внутри проверь. мог перегореть.
#1309 Сообщение maxs-vd » 27 янв 2014, 11:52
Puwistiy писал(а):да ток. предохранитель внутри проверь. мог перегореть.
Предохранитель целый, так я красный провод не туда воткнул :( :smirk:
Блин что-то я не понимаю...
#1310 Сообщение НачТех » 27 янв 2014, 11:57
Puwistiy писал(а):А фиг его знает
Макс, ты закоротил АКБ на внутренний шунт прибора. Открой заднюю стенку прибора и увидишь справа "кусок провода" (скобу из облуженного одножильного провода) вот через нее и протекал ток АКБ. Провода (штатные) гораздо тоньше чем этот шунт, вот они и "подгорели" первыми.
Puwistiy писал(а):Предохранитель внутри проверь. Мог перегореть.
Андрей прав. Обычно он успевает отработать. Ну а если нет - готовь 250-300 рубликов на новый прибор. :hat:
Добавлено спустя 1 минуту:
maxs-vd писал(а):так я красный провод не туда воткнул
Именно. Верхнее гнездо только для измерения тока на пределе 10А. :)
#1311 Сообщение maxs-vd » 27 янв 2014, 12:01
НачТех писал(а):Андрей прав. Обычно он успевает отработать. Ну а если нет - готовь 250-300 рубликов на новый прибор. :hat:
Авот и нет предохранитель по ходу чисто китайчина и не сгорел... но и провода не потеряли контакт, хотя разогрелись что я боялся обжечься... . Проверил на простой батарейки вроде даже и работает :insane: но вот насчёт точности показаний не уверен...
#1312 Сообщение НачТех » 27 янв 2014, 12:13
maxs-vd писал(а):Проверил на простой батарейки вроде даже и работает
Скорее всего тебе повезло. Прибор выдержал. Ну а точность показаний можно проверить например измеряя питание +12В, +5В с одном из свободных разъемов в ПК. Только осторожно... ;) Истинное напряжение на этих выходах блока питания можно посмотреть каким либо ПО. Например everest.
#1313 Сообщение *Casper* » 27 янв 2014, 13:16
Puwistiy писал(а):предохранитель внутри проверь. мог перегореть.
Там 1.5мм манганиновый провод между контактами. Дорогам кранты.
Добавлено спустя 29 секунд:
НачТех писал(а): Ну а точность показаний можно проверить например измеряя питание +12В, +5В с одном из свободных разъемов в ПК.
Допуск у БП слишком большой. Только поверка другим прибором.
#1314 Сообщение НачТех » 27 янв 2014, 17:43
*Casper* писал(а):Только поверка другим прибором.
Ну где у Максима другой, да еще поверенный прибор? :D
#1315 Сообщение maxs-vd » 27 янв 2014, 17:55
НачТех писал(а):Ну где у Максима другой, да еще поверенный прибор? :D
Ну как-бы стоит только позвонить... :o но я не сегодня пока АКБ заряжается практически весь день..., впервые поставил не автоматом, а 6А а АКБ всё ещё берёт в себя.
#1316 Сообщение *Casper* » 27 янв 2014, 17:58
Режим самодиагностики.
#1317 Сообщение maxs-vd » 27 янв 2014, 18:00
*Casper* писал(а):Режим самодиагностики.
Ну вот просили... только зашёл домой...
Добавлено спустя 13 секунд:
:lol:
#1318 Сообщение НачТех » 27 янв 2014, 18:01
Саша, это тоже не совсем корректная проверка. Приборка покажет напряжение своего питания, а не напряжения на АКБ. Согласись это разные вещи на не новой машине. :hat:
#1319 Сообщение *Casper* » 27 янв 2014, 18:06
НачТех писал(а):Приборка покажет напряжение своего питания, а не напряжения на АКБ. Согласись это разные вещи на не новой машине. :hat:
Отнюдь. Приборка покажет напряжение на ЭБУ. Опорным для измерения является 5В, на котором работает проц. Либо 3.3 (точно не знаю). Для китайского тестера вполне пойдет. Если он уцелел (а че ему будет, он ничего не получил), то будет правильно показывать, а если нет (что маловероятно, ибо я так уже поджигал такой же тестер), то один хрен на помойку, чинить там нечего
#1320 Сообщение maxs-vd » 27 янв 2014, 18:17
И так на саодиагностике и тестетре разница 0.01 и то этот момент ловил на целом числе на панели.
Мультитроникс занизил показания на 0.1 ну и на пандорке выстовил более конкретное значение.
Момент 12 ловил при включенном зажигание и включенных подогревателях сидений.
Оставил заряжатся дальше... при заряде показывает 15.8 уже... :eek:
