Цифровые мультиметры. Правила пользования
Rom 1960
Re: Цифровые мультиметры. Правила пользования
#121 Сообщение Rom 1960 » 25 окт 2017, 20:46
дедавова писал(а):Как это практически сделать? Без разрыва питания...Там ведь надо шунтирующий проводник встраивать. Пока его встраиваешь получится разрыв в питании. Или имеется в виду что бы не было разрыва в процессе измерения?
Не надо разрывать питание, чтобы проверить ток. Для начала Вам необходимо найти линию по которой Вы предполагаете идет утечка тока. Далее, в любом случае - линия, провод, по которому идет ток-утечка, - ИМЕЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ/пусть малое/, т.е. на нем будет падение напряжения при протекании тока. Естественно: чем менше ток и меньше сопротивление этого провода или линии, тем менше будет падение ЭТОГО напряжения.
Т.е. Вам необходимо, точным вольтметром измерить падение напряжения /разность потенциалов/ в начале этой линий и конце. При протекании тока оно будет, пусть незначительно мало /милиВольты/, в зависимости от величины тока и сопротивления линии - но будет. Вот где-то так.
#122 Сообщение *Casper* » 25 окт 2017, 20:49
Для этого надо и точное сопротивление провода знать
Rom 1960
#123 Сообщение Rom 1960 » 25 окт 2017, 20:58
*Casper* писал(а):Для этого надо и точное сопротивление провода знать
Да для точного измерения- ДА, необходимо знать сопротивление, но для поиска линии утечки - этого достаточно, а далее Вы можете отключив эту линию измерить ее сопротивление. Да и по толщине провода - можно ориентировочно оценить сопротивление.
#124 Сообщение Doc Brown » 25 окт 2017, 21:54
BigMik, спасибо!
Хорошее устройство. То, что надо для калибровки! :beer:
#125 Сообщение *Casper* » 26 окт 2017, 07:33
Rom 1960, мне кажется проще алгоритм с предохранителями. В разрыв клеммы поставил амперметр и дергай предохранители, пока не упадет ;)
Santila
#126 Сообщение Santila » 26 окт 2017, 09:06
В щитах например именно так ток и измеряется. На отключенном предохранителе в точках подключения проводов. Или например на клеммах с разъедениетелем.
#127 Сообщение MakPol » 26 окт 2017, 12:14
*Casper* писал(а):В разрыв клеммы поставил амперметр и дергай предохранители, пока не упадет
Штука хорошая, но главное не привысить допустимый ток амперметра, а то провода как змейки извиваться начнут если хрон в мультиметре не поплавится.
Понимаю что ко всему подход нужен с умом.
#128 Сообщение *Casper* » 26 окт 2017, 13:33
MakPol, с дуру можно и гаечным ключом голову проломить. Просто надо думать. Да
MakPol писал(а):ко всему подход нужен с умом
Вернуться в «Электроника»
