Замки дверей
Re: Замки дверей
ОТ Fusion
Добавлено спустя 51 секунду:
Fusion
Добавлено спустя 46 минут 11 секунд:
Сколько должно быть контактов у замка передней левой двери с центральным замком и с пультом? Спасибо
Fusion
Re: Замки дверей
А поискать?
viewtopic.php?f=9&t=9877
Re: Замки дверей
Подскажите, а что такое двойное запирание???Я просто не знаю сколько у меня контактов, а лезть что бы посмотреть просто проблематично. Спасибо!
- Полное имя: макс
Re: Замки дверей
Добрый день. Начались непонятки с закрыванием двери водителя. Нажимаю на ключе закрыть,раз,закрывает и снова открывает. Открываю дверь,хлопаю посильней,раз,нажимаю ,а она снова ,защелкнулась и открылась,что за беда такая,?? Толи концевик мозг выносит то ли чето другое.Кто сталкивался?
Re: Замки дверей
Макс78, табе сюда viewtopic.php?f=106&t=11054
- Полное имя: Юрий
Re: Замки дверей
А замок багажника?
Re: Замки дверей
Руками и инструментом. Секрет замка просто через втулку связан с замком двери. Разбирай и все видно будет.Vaznet писал(а):Как исправить?
Интересно, на Ежовой Конфе КиЯводы тусят? Намедни киЯ-сараю два замка починил - ручкой снаружи не открывалась дверь - просто поломана пружинка "кулачка" блокировки. Фот правда нет, но память ещё свежа.
- Полное имя: Вадим
Re: Замки дверей
timoha-07,А точно проблема не в напряжении аккумулятора?
может сперва проверить напругу у электриков?
Re: Замки дверей
Если ты думаешь что на моем компе заедают клавиши - электро- и -аккумулятор-... вроде смешно Тема то за пружинки в замках дверей Чё киряшь, дядя?
- Полное имя: Вадим
Re: Замки дверей
ваще, категорично против бухла, по этому ничего не киряю
но "практика показывает"( - я понаблюдал за твоими советами) что, во всем виноват аккумулятор
думаю, стоит проверить напругу..
вдруг заработает
вдруг заработает
Re: Замки дверей
"Болеешь что ли?" (с)Vadim писал(а):ваще, категорично против бухла, по этому ничего не киряю
- Полное имя: Вадим
Re: Замки дверей
нет, просто аллергия на бухариков
Здоров как конь, чего и тебе желаю!
Re: Замки дверей
Здравствуйте!!! У меня с кнопки пульта закрываются все двери кроме водительской, но при закрывании ключом через замок водительской двери центральным замком закрываются все двери нормально!! Что это может быть и как это лечится, может было у кого??? Спасибо!!!!
- Полное имя: Вадим
Re: Замки дверей
Проверяйте разъем двери..
проверяйте провода на предмет перелома..
проверяйте привод замка двери
- Полное имя: Vova
Re: замки дверей
Я второй владелец. Попробую еще запасной ключ.Сергейsp писал(а):Машиной не с новья владеете?
Вариант менялся замок зажигания, а запирать можно любым ключом.
Re: Замки дверей
Ну контакты, что говорят ЦЗ открыться/закрыться в норме, а вот с активатором траблы, вот и не закрывается сам. Мало того, если цз с кнопки не закрывает водительскую дверь, то как я понимаю после попытки закрытия двери тут же отпираются?headacher писал(а):Здравствуйте!!! У меня с кнопки пульта закрываются все двери кроме водительской, но при закрывании ключом через замок водительской двери центральным замком закрываются все двери нормально!! Что это может быть и как это лечится, может было у кого??? Спасибо!!!!
Re: Замки дверей
Нет.Закрываются все кроме водительской!Ее получается закрыть только ключем через замок!
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Я так понимаю это от проблема в микрике замка. Может какой то способ по типу лампочки на 500 вт) . Или еще какой?)Спасибо!
