Багажник не открывается салонной кнопкой
- Puwistiy
изнутри можно снять. неудобно, но можно.
- MakPol
Ну сняв обшивку можно уже и хлопушку открыть и далее по человечески снимать.
- sanderssss
- Полное имя: Вячеслав
ок в выходной буду пробовать.... блин чё то невезуха, с начала года выжимной кончился, а за ним ещё тыщ на 15 повылезало
Серж_78
У меня Фьюж багажник с кнопки ключа норм отпирает, а вот с кнопки в салоне вдруг перестал. Что это может быть?
Серж_78, замок водительской двери
Можно и под замену.
И шансы есть.
Ты ж давно на форуме и про концевики должен знать.
Серж_78
Все не упомнишь.
У меня просто замок зимой перемерз и перестал ЦЗ изнутри запираться. Ну я думал, что сейчас потеплеет и все ок будет, оттает. Но стало и тепло и ничего не поменялось. Я уж думать стал, что это тросик, даже купил новый, но тут перестал багажник с кнопки открываться. И подумалось мне, что это уже не тросик. Будут выходные - буду разбираться че там. Напомни мне про концевики пожалуйста)))
Прожечь надо лампочкой.
Только вот с пинами думать, так как на ыоруме описание для дверных концов, а не замочных
Gacrik1993
- Полное имя: Gavrilenko Ivan
Всякая всячина...
Всем привет. Подскажите пожалуйста что можно сделать с замком багажника, с кнопки открывается не с первого раза. Может там какую пружинку поменять или ещё что?
| ! | Было нарушение п. III.4. Предупреждение. Doc Brown |
- саш
- Год выпуска: 1989
Всякая всячина...
скорее всего "умирает" моторчик привода. У меня было именно так. Заменил на Вазовский и все ок!Gacrik1993 писал(а): ↑23 июл 2019, 11:05Всем привет. Подскажите пожалуйста что можно сделать с замком багажника, с кнопки открывается не с первого раза. Может там какую пружинку поменять или ещё что?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Серж_78
Всем привет! Подскажите братцы! Проехал вчера по трамвайным путям (тряска знатная) и загорелась лампочка, что багажник открыт. Проверил физически - закрыт. И теперь на постоянку у меня показывает, что багажник открыт. Где у замка двери багажника концевик? И можно ли его поменять?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Не всё так просто.Проблема может быть закрыта глубже.Проблема может быть с контактами водительской двери.На форуме проблема описана.
Серж_78
специально сегодня отрубил водительскую дверь (снял разъем). Все равно висит сообщение "багажник открыт" и горит желтая лампочка.
audialize
- Полное имя: Maksim
Очень хорошо подходит нам универсальный замок starline sl-2, бьется по коду на сайтах с запчастями и стоит 4$
Установил используя только комплектные винты и кусочек пластины (пыльник снял чтобы не цеплялся за пружину, в круглое ушко на конце комплектный шуруп, в пластину, которая держит за второе отверстие комплектный пистон и шуруп)
Если после установки не работает, следует поменять полярность
gif
Отправлено спустя 52 минуты 7 секунд:
Мои наблюдения касательно невозможности открыть багажник с кнопки в салоне при работающей кнопке брелка:
1. Иногда при открытии автомобиля с брелка не мигают поворотники, именно после такого открытия автомобиля не работает кнопка открытия багажника из салона
2. Иногда произвольно в движении или стоя мигают поворотники (как при открытии с брелка) и слышен шум центрального замка (всех дверей или водительской)
3. Если машину открыть с брелка и поворотники мигнут, то кнопка багажника работает
Больше проблем с ЦЗ замечено не было, концевики пока голову не дурят, индикация закрытых\открытых дверей работает штатно. Было озвучено что проблема может скрываться в концевиках замка, пробовать прозвонить\прожечь контакты 2-7 и 2-8 дверей или в двери багажника искать проблему?
IlonMask
- Полное имя: Ilon Mask
Мужики, выручайте!
Купил машину пол года назад, не работала кнопка открытия багажника, не срабатывал сам механизм. Дошли руки, а то ключ всего один и открывать с ключа было очень неудобно, когда машина заведена, сами понимаете. Заказал механизм и поставил его минут за 10-15. Теперь при нажатии на кнопку механизм работает, он щёлкает (открывает) и через 0.5 секунды закрывает. Что не так?
Не могу понять, вот я когда с ключа открываю багажник, то рукой надо тянуть его вверх с усилием, иначе просто от поворота ключа он не открывается. А если нажать кнопку он должен открываться или всё также надо подходить и с усилием открывать? Не понимаю, то ли дверь багажника так плотно сидит, что не может открыться самостоятельно за эти 0.5 секунды, то ли механизм не должен закрываться сразу после открытия багажника?
С ключа старлайн а91 вообще не открывает багажник, но там похоже электрик не установил, сигналку то не я ставил, а предыдущий владелец.
Как открыть багажник с кнопки если кнопка и привод под крышкой багажника работает?)))
Енот
- Полное имя: Матвей
Замок так и срабатывает. после нажатия открывается и почти сразу закрывается. У меня дверь слегка пружинит на резиновых упорах, которые расположены по бокам чуть ниже фар.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Это не норма.
Дверь должна
Может их там нет у вас?
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 62#p393462
Pavel_biss
- Полное имя: Павел
Вот и у меня та же хрень!!! Перестала срабатывать кнопка открытия багажника в салоне, с брелока всё норм. Иногда на ходу срабатывает ц.з на открытие с миганием поворотников. После закрытия ц.з при включении зажигания ручка водительской двери не открывает ц.з ( а раньше открывала все двери).
Я так понял нужно жечь!!! Только что и как? Еще один интересный момент. Перестал работать задний дворник. Иногда делает взмах, иногда пол взмаха и всё. Реле цокает а дворник на месте, зато когда срабатывает двигается легко так, что с вариант с засорением или закисанием отпадает. Примечательно, что когда я включаю задний дворник иногда загорается в салоне свет и индикатор незакрытой двери на приборке. АЙ НИД ХЕЛП!!! Кто, что скажет?
