Индикатор напряжения из монетодержателя!
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
Re: Индикатор напряжения из монетодержателя!
Сообщение Rokin » 13 мар 2013, 12:27
Doc Brown писал(а):Народ, а амперметр никто не думал вкрячить?
А нафига? Что ты им измеришь?
+1. Вот это точно. Хороший вариант, так это вольтметр с нагрузочной вилкой (во время запуска замер мин. напруги).
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
svita2000, очень подходящий вариант насчет вольтметра, даже извращаться нет необходимости. :up: :hat:
Дорога ошибок не прощает...
svita2000
Сообщение svita2000 » 13 мар 2013, 12:30
Doc Brown писал(а):амперметр никто не думал вкрячить? Ток намного важнее напруги.
Да... Как щас помню - ГАЗ-51, Москвич-401. Смотришь, в какую сторону стрелка отклонилась - и все понятно! :smirk:
Doc Brown писал(а):делителем может служить даже провод от генера до аккума. Но там наверняка не будет кратного коэффициента. Подбирать шунтами или можно что-то удобнее придумать?
Если использовать вольтметр, то, наверное, достаточно поставить потенциометр (+ дополнительный балластный резистор) и мерять напряжение на этом проводе? Предварительно, по образцовому амперметру выставить потенциометром нужное значение.
Rokin
Полное имя: Eduard
Сообщение Rokin » 13 мар 2013, 12:43
svita2000 писал(а):Если использовать вольтметр, то, наверное, достаточно поставить потенциометр (+ дополнительный балластный резистор) и мерять напряжение на этом проводе? Предварительно, по образцовому амперметру выставить потенциометром нужное значение.
Нынче в продаже имеются и вольтметры с половиками на входе, которые могут замерять легко микро Амперы. Да и замеряй себе падение напряжения через делитель.
Сообщение Doc Brown » 13 мар 2013, 12:49
*Casper* писал(а):Что ты им измеришь?
Ток заряда аккума. Чтобы видеть, зарядился он или еще нет. Соответственно и точки подключения выбирать.
Сообщение НачТех » 13 мар 2013, 12:51
Все придумано и сделано для нас уже давно. Ток стартера конечно не измерять, но ток потребителей (ток заряда АКБ) легко.
амперметр
комбинация с вольтметром
Шунт в минусовой провод и будет вам счастье. Но вопрос зачем остается. :)
Последний раз редактировалось НачТех 13 мар 2013, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Doc Brown » 13 мар 2013, 12:52
А другое в голову не приходит. Индикатор-то в салоне нужен, а не под капотом.
Добавлено спустя 58 секунд:
НачТех писал(а):Но вопрос зачем остается.
За 20 км по трассе при -15 он уже зарядился или еще нет? И вообще - он заряд принимает или все еще замерзший.
Сообщение *Casper* » 13 мар 2013, 13:07
svita2000 писал(а):Да... Как щас помню - ГАЗ-51, Москвич-401. Смотришь, в какую сторону стрелка отклонилась - и все понятно! :smirk:
А что понятно? Что акк садится? Так есть индикатор. Более чем достаточно.
Doc Brown, да не покажет он. Как бывший мосвичевод скажу - нихрена он не показывает. Максимум можно увидеть предел нагрузки.
Сообщение НачТех » 13 мар 2013, 13:11
*Casper* писал(а):Максимум можно увидеть предел нагрузки.
Саша, здесь вопрос только в "чувствительности" прибора измерения. Организовать можно. Но это для "гурманов". ;) Тем более покажет как заряд, так и разряд АКБ.
Сообщение *Casper* » 13 мар 2013, 13:13
НачТех, тогда нет ничего проще, чем тарированный микровольтметр, подключенный между клеммой минус и кузовом. Делается довольно легко. Было б надо
Сообщение НачТех » 13 мар 2013, 13:23
Согласен. Только для "нормального" диапазона оценки тока АКБ нужно "отсечь" ток при включении стартера. В этот момент об великоват. :hat:
Сообщение *Casper* » 13 мар 2013, 13:52
НачТех, реле от провода стартера спасет мир ;)
Сообщение Doc Brown » 13 мар 2013, 14:22
*Casper* писал(а):Doc Brown, да не покажет он.
На 2103 стрелочный показывал вполне неплохо. :unknw: Не до ампера, но было видно, что зарядился.
Ну нет, так нет. :( :weep:
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 14 мар 2013, 00:25
а я вот что нашел, вроде должен точно по размерам подойти, 3 в одном флаконе (напряжение, температура и время), кто-нибудь пробовал?
У меня все ходы записаны!
Rokin
Полное имя: Eduard
Сообщение Rokin » 14 мар 2013, 00:39
osa57 писал(а):а я вот что нашел, вроде должен точно по размерам подойти, 3 в одном флаконе (напряжение, температура и время), кто-нибудь пробовал?
Ну мудрености начинаются. Часы есть на магнитолке, а температуру в салоне визуально контролировать зачем? Холодно- добавил угля, жарко- холодильник включил. Нынче в продаже есть очень много замысловатых мультитрониксов, которые показывают и рассказывают практически все, что надо и не надо. :pardon:
Сообщение *Casper* » 14 мар 2013, 00:45
Rokin, подлый мультитроник до сих пор не тянет форд протокол и общается по универсальному. Фи.
Нет, должное ему отдать надо - вещь, ведь, тоже универсальная.
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 14 мар 2013, 01:45
мультитрониксов, которые показывают и рассказывают практически все, что надо и не надо. :pardon:[0/quote]
дык я про игрушку по игрушечной цене, с такими же размерами другого не нашел (часы тоже не нужны) :joke:
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 14 мар 2013, 01:50
Rokin писал(а):Ну мудрености начинаются. Часы есть на магнитолке, а температуру в салоне визуально контролировать зачем? Холодно- добавил угля, жарко- холодильник включил. Нынче в продаже есть очень много замысловатых мультитрониксов, которые показывают и рассказывают практически все, что надо и не надо.
дык я про игрушку по игрушечной цене :joke: другой игрушки с подходящими размерами не нашел :wall:
Rokin
Полное имя: Eduard
Сообщение Rokin » 14 мар 2013, 11:06
osa57 писал(а):дык я про игрушку по игрушечной цене :joke: другой игрушки с подходящими размерами не нашел :wall:
Чет не могу найти наружные размеры монетодержателя, где то фотки выкладывали. Если четко по размерам станет этот девайс, то как говорят- "сам Бог велел", ну а если звать шамана с бубном, то думаю надо посмотреть. Как то давно ставил себе вроде БК-06. Так он при подаче зажигания показывал автоматом интервально- самую низкую температуру которая была; напругу АКБ, а при запуске стартера- самое низкое напряжение в этот момент (нагрузочная вилка). До сих пор вспоминаю с упоением. ;)
Сообщение Сергейsp » 14 мар 2013, 12:12
Rokin, размеры здесь.
Rokin
Полное имя: Eduard
Сообщение Rokin » 14 мар 2013, 12:22
Сергейsp, сенкс.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
osa57, а что до девайса- уж дюже большой под наше посадочное место. :(
