Странное поведение кондиционера
cusco
Полное имя: Никита
Re: Странное поведение кондиционера
Сообщение cusco » 01 июл 2012, 22:10
*Casper* писал(а): А свистит ;)
Не факт что оно :) Имеется корреляция со скоростью, от оборотов никак не зависит, этот факт путает все карты. Родилась версия, нету бампера и воздушный поток на скорости влияет на работу вентилятора охлаждения при работе кондея? :)
Сообщение fidel1970 » 01 июл 2012, 22:11
cusco писал(а):нету бампера и воздушный поток на скорости влияет на работу вентилятора
Поддерживаю мнение.
cusco
Полное имя: Никита
Сообщение cusco » 01 июл 2012, 22:24
Значит надо ставить бампер и экспериментировать :)
Сообщение fidel1970 » 01 июл 2012, 22:27
Точно. :)
Сообщение *Casper* » 01 июл 2012, 22:31
Можно попробовать тупо отключить кулер и посмотреть что будет.
cusco
Полное имя: Никита
Сообщение cusco » 02 июл 2012, 21:11
*Casper* писал(а):Можно попробовать тупо отключить кулер и посмотреть что будет.
Тоже кстати вариант. С него даже проще начать.
316632
Полное имя: Владислав
Сообщение 316632 » 07 ноя 2012, 23:04
ANG писал(а):Он может не включаться, если считает, что и так воздух холодный за бортом. Включи верхней кнопкой MAX-лобовое. Тогда включится.
Сегодня не включился кондей t за бортом +3 включается только кнопкой MAX (у меня климат) мне кажется это не нормально вчера на мойке мыли машину. Думаю залили редиски что то, а что не пойму. Может датчик температуры какой? По мануалу температура невключения 0 град.
Сообщение ANG » 07 ноя 2012, 23:14
Нету в мануале цифры 0.
316632
Сообщение 316632 » 07 ноя 2012, 23:19
ANG писал(а):Нету в мануале цифры 0.
цитирую букварь издательства "Третий Рим" : "Кондиционер не включается если температура окружающего воздуха ниже 0гр. цельсия" страница 22
Сообщение *Casper* » 07 ноя 2012, 23:42
316632 писал(а):цитирую букварь издательства "Третий Рим"
Отнеси на ближайшую помойку.
+5 или +4 градуса невключается кондер.
Сообщение ANG » 07 ноя 2012, 23:50
Это не букварь, а то, что в проруби не тонет.
Неужели с машиной не дали инструкцию?
Сообщение Doc Brown » 07 ноя 2012, 23:51
"Букварь" - это фордовские техдоки. То бишь ЕТИС. А Третий Рим - это бяка. :P
316632
Сообщение 316632 » 08 ноя 2012, 00:05
"Букварь" - это фордовские техдоки. То бишь ЕТИС. А Третий Рим - это бяка. :P[/quote]
Согласен Третий Рим это не истина в последней инстанции.Но суть не в этом ведь до помывки кондей исправно включался в любых режимах а сейчас только в MAX хотя температура на улице не изменилась...Я в отчаянии и близок к тому что бы сдаться сервисменам
Сообщение Doc Brown » 08 ноя 2012, 00:09
316632 писал(а):Согласен Третий Рим это не истина в последней инстанции.
Это вообще не истина, а то, что "не тонет", как правильно написал ANG. Это не справочник, а ребус: "найди, где они еще ляп сделали".
316632 писал(а):Я в отчаянии и близок к тому что бы сдаться сервисменам
Зачем? Кондей зимой не нужен. Весной потеплеет - проверите заново. Тогда и думать, насчет "сдаваться".
316632
Сообщение 316632 » 08 ноя 2012, 00:13
Именно поэтому всегда обращаюсь к форуму
в дождливую погоду кондей спасает от затотевания быстро очень быстро
Сообщение Doc Brown » 08 ноя 2012, 00:17
316632 писал(а):в дождливую погоду кондей спасает от затотевания быстро
Поменяйте салонный фильтр. У меня климат уже 2 недели выключен. И все прекрасно даже в сильный дождь. В любом случае, даже нажав кнопку кондея, в холодную погоду там муфта его расцепит, не дав нагрузку. При этом будет гореть AC/ON.
316632
Сообщение 316632 » 08 ноя 2012, 00:29
Периодически приходилось ездить на Матизе с кондеем так ему без разницы какая температура он включался в трескучий мороз (профилактики ради)
Сообщение Doc Brown » 08 ноя 2012, 00:35
316632 писал(а):приходилось ездить на Матизе с кондеем так ему без разницы
И что? Матиз - Матизом, Форд - Фордом. У нас стоит защита от включения в мороз.
316632
Сообщение 316632 » 08 ноя 2012, 00:41
Вот-вот защита. Я попробую загнать в теплый бокс с температурой выше +5 подожду когда t устаканится и тогда попробую включать о результатах отпишусь думаю кому ни будь будет интересно
Сообщение ANG » 08 ноя 2012, 18:35
316632 писал(а):Периодически приходилось ездить на Матизе с кондеем так ему без разницы какая температура он включался в трескучий мороз (профилактики ради)
Не мог он включаться в мороз. Лампочка может и включалась, а если бы компрессор начал гнать хладагент по системе, то в мороз на входе в компрессор появится не газ, а жидкость и произойдет гидроудар в компрессоре с образованием сквозных трещин а то и хуже.
Кстати, приверженцам особо холодного воздуха - если сделать так, что салонный воздух после прохождения испарителя будет охлаждаться ниже нуля градусов, то в салоне пойдет снег.
