Цифровые мультиметры. Правила пользования
Re: Цифровые мультиметры. Правила пользования
#101 Сообщение дедавова » 22 окт 2012, 09:30
*Casper* писал(а):дедавова, ничего такого. Единственное, надо учитывать особенность нашей машинки. А именно то, что она пол часа после последнего действия с ней еще жрет бешеные токи. И измерение следует проводить через пол часа, но так, чтобы разрыва питания не было.
Как это практически сделать? Без разрыва питания...Там ведь надо шунтирующий проводник встраивать. Пока его встраиваешь получится разрыв в питании. Или имеется в виду что бы не было разрыва в процессе измерения?
#102 Сообщение *Casper* » 22 окт 2012, 09:33
дедавова писал(а):Как это практически сделать?
Голь на выдумку хитра ;)
Можно заранее подготовить проводок (обмотать клемму снизу и оставить кусок провода), можно извратиться, зацепиться за клемму, вторым щупом встать в центр клеммы аккумулятора и аккуратно снять клемму с аккумулятора. Разрыва не будет, амперметр компенсирует его.
Svarog
#103 Сообщение Svarog » 22 окт 2012, 10:49
Братцы, не извращайтесь - тут нужен бесконтактный клещевой амперметр постоянного тока. Уже писал про это...и измерял все эти токи - сразу после выключения зажигания, не сразу, с заблокированными и разблокированными кнопками контроля открытия капота. Разве что моим мультиметром единицы миллиампер не поймаешь.
йож
#104 Сообщение йож » 22 окт 2012, 11:16
Svarog писал(а):бесконтактный клещевой амперметр постоянного тока
Дорого стоит и в быту не нужен.
Советовать такой прибор людям - всё равно что осциллогаф советовать - жесть. :D
Клещей на постоянный ток я дешевле 7500 не видел.
#105 Сообщение дедавова » 22 окт 2012, 11:19
:eek: Это цена двух хороших батарей
Svarog
#106 Сообщение Svarog » 22 окт 2012, 17:33
Посмотрите вот тут по цене 2810=, а вот тут по 1630= У меня такие же. Конечно, не 150= рублей как простейший мультиметр, но и не 7500=.
А вот тут клещи вообще аналоговые и с токовым пределом 6А (абсолютная погрешность около 100 мА) по 1830=.
Так что найти можно...
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#107 Сообщение Rokin » 22 окт 2012, 18:19
Иногда делаю так- взял провод, на концах крокодилы с жесткой пружиной и провода с клемниками под бытовые электрические соединения. Зажал болтиками щупы мультиметра в режиме амперметра в клемниках. Один крокодил на клемму с проводом, второй подпихиваем на контакт АКБ с прижимом. Ослабляем болт и потихоньку снимаем клемму с АКБ, переставляя крокодил для надежного контакта. Далее разрезаем провод- шунт, потом его можно зачистить и соединить. Соблюдать осторожность, чтоб руки не тряслись. :D
Дорога ошибок не прощает...
йож
#108 Сообщение йож » 22 окт 2012, 19:27
Svarog писал(а):Посмотрите вот тут по цене 2810=, а вот тут по 1630= У меня такие же.
Ссылки смотрел. Согласись, что 40А постоянного тока в домашнем хозяйстве это перебор.
Вот неплохой бесполезный дома прибор:
7200 рублей.
Измерение пост. и пер. тока до 100 А с разрешением от 1 мА; пост. и пер. напряжения до 600 В с разрешением 0,1 В; сопротивления до 10 кОм с разрешением 1 Ом;
Но всё равно дорого.
Кстати, замечаешь разницу в размере сердечника соленоида? Вот в чем собака порыта.
#109 Сообщение Puwistiy » 22 окт 2012, 20:31
tinimi
Полное имя: Николай
#110 Сообщение tinimi » 11 ноя 2012, 14:01
Вопрос к гуру.
2012-11-10 14.19.38 by tinimi_ke, on Flickr
Это сколько ампер оно показывает? 0,0017А ?
#111 Сообщение *Casper* » 11 ноя 2012, 14:05
tinimi писал(а):Это сколько ампер оно показывает?
1,7 мА, то есть 0,0017А все верно
Rokin
Полное имя: Eduard
#112 Сообщение Rokin » 06 май 2013, 12:38
Думаю не плохой вариант мультиметра для жизни в машине. Это не реклама.
Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду:
Маленькая инструкция по пользованию мультиметром (нашел в Инете). Думаю некоторым будет полезна.
#113 Сообщение SAnat » 13 май 2017, 03:28
timoha-07 писал(а):
а так обхожусь давно током до 20А.
То ж. За глаза, в быту.
Не всегда :( Ой как часто не хватает этих 20а.
Вот сегодня забрал посылку с алиэкспресса уже второй вольт и амперметр с шунтом, меряет до 100А (первый стоит на велосипеде, там токи до 50А поднимаются в горку когда едешь, а этот второй - буду строить мощный регулируемый по току и напряжению БП на МОТ трансформаторе).
И мне есть чего мерять до 50А в быту ;)
Svarog писал(а):Дело еще в том, что при измерении тока нужно держать в руках сразу два наконечника проводов, соединенные с измеряемой цепью. Крокодилов у мультиметров как правило нет, а накрутить проводок на наконечник и изолировать его - нужно как минимум изоленту иметь и уметь это сделать так, чтобы цепь сама собой не рассоединилась.
А как же качество контакта?
Да мультиметры могут мерять 10-20А самые простые модели.
Но вы видели их щупы и провода :crazy: (там провод одна изоляция и тонюсенькая жилка меди)
Мой совет в помойку сразу штатные провода , они греются и ток теряется уже на 10А :wall: В случае если измеряете переменку в 220в , уже после 4А существенный нагрев проводов этих :mad:
Берете разъемы "банан" отдельно, провод хорошего "мясистого" сечения (рекомендую в китае брать силиконовые провода из луженой меди, они даже на морозе в -30с мягенькие, удобно работать с мягкими проводами) и крокодилы. И делаете собственные универсальные хорошие щупы :up: А родные выкиньте ;)
Кстате качество проверяется ОМ-метром в мультиметре, чем толще жила и лучше контакт ваших проводов, тем ниже единиц Ом будет при замыкании щупов друг на друга.
Посмотрел в ИНЕТе у тебя эта кнопочка ЕСТь. Даже автоотключение присутствует. А вот защиты на пределе 20А по току нет. Осторожнее с измерением тока. :hat:
Кстате можно превысить, у меня таже моделька мультиметра dt9205 есть, там шунт стоит и защиты нету.
Дак вот написано 20А предел, я давал 35А на него, шунт греется и через секунд 30-40 сам выпаивается из платы ;)
И все нету больше амперметра пока не разберешь мультиметр и обратно шунт не впаешь на место :lol:
p.s. Во блин я некро постер поднял тему. Которая тут еще была до того как я права получил у купил машину :D
А всего то зашел глянуть, какая модель самого дешманского народного мультиметра поддерживает термопару штатно ;)
Santila
#114 Сообщение Santila » 13 май 2017, 09:09
Все мультиметры имеют ограничение измерения больших токов не более 5 секунд. Это связано с сечением провода. Большие токе следует измерять контактным способом при помощи шунта и амперметра или при помощи токовых клещей. Тем более клещи имеют функцию мультиметра.
Обратите внимание на мультиметры и клещи HoldPeak на алиэкспрессе. Кому интересно могу подсказать хорошего продавца из личного опыта.
Из личного опыта совет. Сам покупал и проверял работу мультиметра HoldPeak на поверенной измерительной аппаратуре.
SAnat писал(а):Дак вот написано 20А предел, я давал 35А на него, шунт греется и через секунд 30-40 сам выпаивается из платы
Инструкцию к прибору не пробовали читать. На таких токах не только шунт будет греться, но проводники на печатной плате.
Метрология - это тоже наука. Каждый прибор под своё дело.
Для кругозора SAnat, представляешь как греются провода сечением 240 кв.мм при протекание через них тока например в 5 кА (5000 А) в течении 15-20 секунд. Это не 50 ампер :D А доводилось и до 10 кА наблюдать. А вот в быту мультиметра с максимальным измерением тока до 10 ампер достаточно, а до 20 ампер более чем достаточно. Большие токи измерять лучше всего внешним шунтом 75 ШСМ (это п постоянке), а в переменке трансформатор тока и в путь.
#115 Сообщение Doc Brown » 24 окт 2017, 11:10
Хочу взять себе хороший мультиметр для калибровки всякой китайской дешевки, которую повседневно использую при просмотре напруги и тока в машине и дома. На работе, в принципе, есть нормальные приборы, но смотреть приходится разные диапазоны и иногда, как в случае с аккумом, хочется понимать, насколько значениям после запятой можно верить.
В связи с этим, сомнения, стоит ли искать прибор только с сертификацией в Росеестре в качестве средства измерения, или можете просто посоветовать какие-то брэнды и минимальную цену, которую стоит прибор нормального качества.
#116 Сообщение Puwistiy » 24 окт 2017, 11:27
у меня дома Mastech MS8218
на работе флюк и есть народный Mastech M830B ещё не сделанный на каждом углу.
сравнивал нормально работают. вопрос точности.
йож
#117 Сообщение йож » 24 окт 2017, 11:34
По своему житейскому опыту скажу что как правило точности до одной сотой вполне хватает с запасом.
И решающее значение при такой точности имеют щупы. А именно сами острия и качество контакта с измеряемым предметом. Ну а так-же контакт с прибором, в гораздо меньшей степени.
Я кстати продаю АКИП-4125-3
http://printsip.ru/radioizmeritelnye-pr ... kip-4125-3
Использовал суммарно примерно 10 часов.
Фактически оказался не востребован.
За полцены. Не нужен?
#118 Сообщение Doc Brown » 24 окт 2017, 11:52
йож писал(а):Я кстати продаю АКИП-4125-3
У меня есть возможность брать С1-94. Пока его хватает.
йож писал(а):По своему житейскому опыту скажу что как правило точности до одной сотой вполне хватает с запасом.
Точности хватает. Для меня вопрос доверия к этой последней цифре, потому что, один китайский вольтметр брешет на 0.11 В, относительно эталонного, при измерении 9 вольт. Хотя у "китайца" 2 знака после запятой.
Santila
#119 Сообщение Santila » 25 окт 2017, 17:58
Doc Brown писал(а):Хочу взять себе хороший мультиметр для калибровки всякой китайской дешевки, которую повседневно использую при просмотре напруги и тока в машине и дома. На работе, в принципе, есть нормальные приборы, но смотреть приходится разные диапазоны и иногда, как в случае с аккумом, хочется понимать, насколько значениям после запятой можно верить.
Из личного опыта и экплуатации рекомендую HoldPeak HP-770. Фото на али можно посмотреть. Сравнение моего мультиметра с поверенным мультиметром выложу по позже так как надо искать. Но можно найти мою таблицу в интернете.
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
#120 Сообщение BigMik » 25 окт 2017, 19:56
Я купил себе и знакомым уже несколько вот таких устройств.
Это источник образцового напряжения 2.5 - 5 - 7.5 - 10 Вольт.
https://ru.aliexpress.com/item/Top-Deal ... 26221.html
Отдал знакомому замерить напряжение на поверенном приборе, на 10 Вольтах отклонение на единицу в четвёртом знаке после запятой, остальные напряжения не проверяли, а вот 10 Вольт как раз для аккумуляторов важны.
Теперь в любой момент можно подключить платку к источнику 12 Вольт и через некоторое время проверить китайский тестер на вшивость.
Вернуться в «Электроника»
