Сообщение
НачТех » 05 мар 2011, 10:44
LipSer писал(а):3. Либо я загипнотизированный
Серега, ну ты сам подумай - как лампа будет гореть если на обеих выводах одинаковый потенциал (напряжение)? Вот в схеме Александра ток через лампу потечет при включении выключателя от +12В к "корпусу" как через нагреватель так и через лампу.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
В электричестве надо обеспечить электронам "дорогу" от плюса к минусу. Иначе они работать на нас не будут.
LipSer
- First from Canada (QC)
#102
Сообщение
LipSer » 05 мар 2011, 19:31
*Casper* писал(а):Сделай уже так
Спасибо, попробую, отпишусь.
Добавлено спустя 17 минут 4 секунды:
НачТех писал(а):LipSer писал(а):3. Либо я загипнотизированный
Вроде понял свою ошибку
Спасибо что вы мне стараетесь объяснить на детском языке что к чему.
Так как нынешняя профессия мне не даст возможности пропитания на будущем ПМЖ, то подумываю перепрофилироваться, последнее время очень даже заинтересовала мысль стать электронщиком
Добавлено спустя 34 секунды:
Только сильно не бейте....
LipSer
Сообщение
*Casper* » 05 мар 2011, 20:15
LipSer писал(а):Только сильно не бейте....
мы чуть чуть...
LipSer
#104
Сообщение
LipSer » 05 мар 2011, 20:41
*Casper* писал(а):LipSer писал(а):Только сильно не бейте....
мы чуть чуть...
И за это тоже
LipSer
Сообщение
*Casper* » 05 мар 2011, 20:45
Чуть чуть, но больно
Шютк
Сообщение
fidel1970 » 06 мар 2011, 09:51
Хороший дружеский пинок лучше поджаренной сиденьем задницы!
Сообщение
*Casper* » 06 мар 2011, 09:57
fidel1970 писал(а):Хороший дружеский пинок лучше поджаренной сиденьем задницы!
Хотя может быть у него талант. Главное начать...
Сообщение
НачТех » 06 мар 2011, 10:33
*Casper* писал(а):Хотя может быть у него талант. Главное начать...
Целиком согласен Саша. В моей жизни были ребята без специального образования, которые затыкали за пояс "дядей" с профильными институтами.
LipSer
#109
Сообщение
LipSer » 06 мар 2011, 11:41
я и стараюсь начинать потихонечку...
Жду не дождусь когда "северо-западные" поделятся теорией, а пока стараюсь и сам не стоять на месте...
но умных книжек еще не читал...
LipSer
TobOl
- Как бы электрик
Сообщение
TobOl » 19 май 2012, 15:05
Не мудрствуя лукаво, просто распорол имеющиеся накидки, вложил под штатную обшивку, и врезал клавишу включения, как на штатном месте.
Включаю, чтобы сесть на теплое сиденье, потом выключаю и так езжу, все нормально. Главно, сесть не на обжигающе холодное сиденье, затем сам греешь.
Провода там в разъёме уже есть, так что сильно напрягаться не пришлось.
продан
TobOl
#111
Сообщение
maxs-vd » 19 май 2012, 15:13
Что это за подогрев? (от чего)
TobOl
- Как бы электрик
Сообщение
TobOl » 19 май 2012, 18:53
Накидка на сиденье - попогрейка, в магазине продается.
продан
TobOl
#113
Сообщение
maxs-vd » 16 авг 2012, 21:55
Вновь озадачен подогревом сидух. Так как кнопки емели не подходят по высоте, да и комплект по цене завышен. Решил я приобрести подогрев сидений ВАЗ ВАЗ 2113-2115
Но есть загвоздка не могу придумать алгоритм работы...
Мне надо сделать так:
1. Работа только при включенном зажигание
2. Включение одной кнопкой свободно разомкнутой или замкнутой но без фиксации, то есть организовать включение только при включенном зажигание, и чтоб после выключения зажигания при следующем включение зажигания подогреватели сами не включались, то есть чтоб включить я их мог прикосновение кнопки.
Мысль витает как это организовать с помощью релюх, но конкретно пока не допёр...
Есть идеи?
Сообщение
*Casper* » 16 авг 2012, 21:59
maxs-vd писал(а):Есть идеи?
Только электроника. Про триггеры слышал?
А от зажигания - пустяк вообще. Питание на реле с замка или из блока хронов выведи и всех дел.
Сообщение
fidel1970 » 16 авг 2012, 22:01
Вот схема Каспера.
А тут уже Арсен ремонтом заморочился -
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 100&t=1922
#116
Сообщение
maxs-vd » 17 авг 2012, 20:38
*Casper* писал(а):Про триггеры слышал?
Нет.. извиняюсь за поздний ответ пока испытываю сложности с выходом в инет. Убил семёрку по глупости.
Сообщение
*Casper* » 17 авг 2012, 21:29
maxs-vd писал(а):Нет.. извиняюсь за поздний ответ пока испытываю сложности с выходом в инет. Убил семёрку по глупости.
Надо школу вспоминать или технарь, уже не понмю. Помню, что самому давались тяжело.
Вот
http://www.electrik.info/main/praktika/ ... igger.html
Нужно будет делать триггер, обвязку питания к нему и на выход полевик + реле. Тогда будет управляться кнопкой без фиксации.
Сообщение
НачТех » 17 авг 2012, 21:50
*Casper* писал(а):Нужно будет делать триггер, обвязку питания к нему и на выход полевик + реле.
Зачем так сложно.
Просто реле с двумя группами контактов. При нажатии на кнопку одна группа включает нагрузку (попогрей), вторая удерживаеи реле (дублирует нажатие кнопки). При отключении питания цепь разомкнется до следующего нажатия на кнопку без фиксации. Все.
Сообщение
*Casper* » 17 авг 2012, 21:52
А что бы задницу не поджарить придется глушить машину.
Сообщение
НачТех » 17 авг 2012, 22:02
Добавьте вторую на размыкание питания - и будет вам счастье. По-любому, для большинства на форуме, это самое простое решение. Только без обид.
