Колесо ! ЧТО С НИМ ?! (заднее)
Re: Колесо ! ЧТО С НИМ ?! (заднее)
Сообщение ANG » 27 ноя 2010, 17:25
коб®ыч писал(а):дальнее колесо чуть криво стоит, если повернуть, то будет параллельно со средним. Ну а искомое колесо ближнее.для тех, кто забыл, повторяю, что ЭТО колесо ЗАДНЕЕ левое. И стало оно таким с мая по октябрь 2010.
Может, на последнем монтаже неправильно колесо село на обод. Один борт (левый по фото) глубже на диске, другой - ближе к наружной стороне диска. Отсюда и форма протектора стала ближе к трапеции, и износ повышенный одной стороны.
maxs-vd, где какой параметр на фото?
Сообщение maxs-vd » 27 ноя 2010, 18:00
ANG писал(а):maxs-vd, где какой параметр на фото?
На фото передние колёса
1.кастер
2.развал
3.схождение
Па СТО принтер сломался я делал фотки с экрана но они ещё хуже.
Здесь общие
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
Сообщение коб®ыч » 11 янв 2011, 10:03
Здрасте. С новым годом.
Колесо снова в поле зрения. Не далее, как 7-го января я обнаружил, что то самое колесо спускает, на 50 км. 1 атм. В монтаже вынули саморез. И я присутствовал при всей работе по ремонту, обсудили с мастером также износ резины, профиль и вообще внешний вид. Ничего особенного ни им, ни мной замечено не было, износ, если это можно назвать износом(не очень-то за 3 сезона стёрлось), равномерный со всех сторон. Промежуточный вывод - а хрен его знает, что было с летним колесом ?! :)
п.с. что-то не помню, обсуждалась ли установка нам резины размером 205/60 R15 ? задолбался дном скрежетать на весь двор :)
Сообщение Doc Brown » 11 янв 2011, 10:13
коб®ыч писал(а):обсуждалась ли установка нам резины размером 205/60 R15 ? задолбался дном скрежетать на весь двор
С точки зрения клиренса выгоднее ставить 195/65 R15. Будет +4 мм относительно 205/60 R15
Зимой особо широкую не вижу смысла ставить. Я лето откатал на 205, зима сейчас 195 - проблем не ощущаю.
коб®ыч
Сообщение коб®ыч » 11 янв 2011, 10:18
Doc Brown,
зимняя у меня такая же, 195\65. Я видимо туплю, я хотел повыше на лето, а получается выбрал ниже ? :) Видимо надо 205\70.
Сообщение fidel1970 » 11 янв 2011, 10:24
коб®ыч, привет! И тебя с праздниками! :hat:
коб®ыч писал(а):я хотел повыше на лето
Куда собрался штоль? Во внедорожье?
Сообщение *Casper* » 11 янв 2011, 10:34
коб®ыч писал(а):Видимо надо 205\70
Арки цеплять будешь, особенно нагруженным.
Сообщение Doc Brown » 11 янв 2011, 10:36
коб®ыч писал(а):Видимо надо 205\70.
Только имей в виду - я катался на Фокусе. Писал просто про ощущения от ширины покрышки. Так что вопрос, войдет ли 205/60 ( а уж тем более 70) в арки Фьюжа, остается открытым.
Tim2
Сообщение Tim2 » 11 янв 2011, 10:44
Всех с Праздниками!
205/65 точно войдёт.
Citroen Berlingo B9 с ушами
коб®ыч
Сообщение коб®ыч » 11 янв 2011, 11:24
вот 70\205, по сравнению с тем, что стоит сейчас:
или 65\205
лучше 16 мм, чем 6 на просвет, но в арку не влезет походу по ширине.
коб®ыч
Сообщение коб®ыч » 11 янв 2011, 11:29
fidel1970,
не, не собрался, не собираюсь следующим летом цеплять бордюр при парковке в одиночку, который я на девятке не цеплял никогда с полной нагрузкой.
Сообщение fidel1970 » 11 янв 2011, 14:38
коб®ыч, понятно.
Я эту проблемку решил кормовой парковкой...
коб®ыч писал(а):износ, если это можно назвать износом(не очень-то за 3 сезона стёрлось), равномерный со всех сторон.
Хм? Так на фотке вроде однобокий износ-то.
Впрочем, действительно... не напрягает - нечего париться. :)
коб®ыч
Сообщение коб®ыч » 11 янв 2011, 15:47
fidel1970 писал(а):коб®ыч
то было летнее колесо.
коб®ыч
Сообщение коб®ыч » 29 сен 2011, 14:20
всем привет ! Сподобился я через год заехать на развал, и то потому, что акция у дилера с проверкой подвески, мойкой, диагностикой... Так вот. По результатам проверки задняя балка в норме, подвеска в хорошем состоянии, а развал отклонён на 1 минуту. И это результат 4-х летней езды ежедневно. Значит вывод - моё колесо было криво посажено, либо как-то открутилось, либо не знаю. Возможно, что-то попало при затяжке, незначительное, но за сезон съевшее резину. Зимнее и летнее колесо этого сезона в полном порядке.
И по использованию шин 205/65 R15, всё нормально, арки не трут.
Сообщение fidel1970 » 29 сен 2011, 15:28
коб®ыч, привет.
Шо ж ты молчал? Тут у людей подобная проблемка нарисовалась - www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=3100
коб®ыч
Сообщение коб®ыч » 29 сен 2011, 16:15
fidel1970,
здоров ! ну так чего мне кричать ? :) По зиме всё было в норме, а раз уж на развал заехал, решил отписаться :)
eu8cc
Полное имя: sergey
Сообщение eu8cc » 23 окт 2017, 21:47
Можно ли поставить нестандартные шины 205/55R16 и будут ли при этом какие либо проблемы?
Сообщение *Casper* » 23 окт 2017, 21:51
eu8cc, да / возможно.
Все есть. Поиск помогает ;)
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 24 окт 2017, 08:23
eu8cc писал(а):Можно ли поставить нестандартные шины 205/55R16 и будут ли при этом какие либо проблемы?
Размеры подойдут , вот только придется еще докупить подушку под задницу (изв) . :beer:
шериф
Сообщение шериф » 24 окт 2017, 10:09
У меня летнии 195-55 R16, подушка совсем без надобности ( если конечно мяса нет на заднице а одна кость.)
