Загорается желтый восклицательный знак в кружочке на панели
Maximan8
Полное имя: Чуев Максим Владимирович
Сообщение Maximan8 » 06 ноя 2011, 23:50
Ребят подскажите плз в чем проблема С чего начать устранение причины ? У меня загорается желтый восклицательный знак на панельке приборов когда только двигатель заведен те не прогрет а в последий раз еще пару раз загорался по ходу движения - езды пока движок не совсем прогрелся - когда этот знак горит тяги нет те я давлю на газ а машинка не едет Борюсь тем что глушу снова завожу пока знак не погаснет и тяга не появится В чем дело то может быть ??? Может требуется промывка дросселя ??? Машинка заводится плохо - глохнет на плавающих оборотах ! :help:
Re: Загорается желтый восклицательный знак в кружочке на пан
Сообщение Сергейsp » 07 ноя 2011, 00:16
Maximan8, ДЗ, форсунки, свечи, топливный фильтр.
Maximan8
Сообщение Maximan8 » 07 ноя 2011, 00:42
наверное лучше вначале диагностику сделать
Сообщение Сергейsp » 07 ноя 2011, 00:50
У тебя механика, неисправность скорей всего не связана с электроникой. Попробуй.
Сообщение Dima! » 07 ноя 2011, 08:08
Maximan8 писал(а):наверное лучше вначале диагностику сделать
Совершенно верно. Начать надо именно с этого. Для этого в сервис ехать совсем не обязательно. Первый этап можно сделать и самому.
Как и что тут написано.
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ostika.htm
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... oe_DTC.htm
Сообщение *Casper* » 07 ноя 2011, 08:54
Первым делом чистить заслонку. А дальше по обстоятельствам.
ogmaxx
Сообщение ogmaxx » 12 ноя 2011, 00:42
А насколько трудоёмкая процедура чистки заслонки? Тоже загорелась эта лампочка, сделали диагностику, сказали дроссельная, отпустили спокойно кататься дальше, типа больше ж лампочка не горит ))
Пардон.. уже нашёл тему
Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ :)
Сообщение *Casper* » 12 ноя 2011, 09:44
ogmaxx, почитай
http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=117
http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=121
все равно полезешь, заодно и датчик почисти.
Орсич
Сообщение Орсич » 12 ноя 2011, 11:04
Всем привет,тоже загорелась шестерёнка,загорается когда завожу холодный двигатель,на прогретом двигателе не горит(недавно подполил сцепления аж дымок пошел из под капота)
Сообщение *Casper* » 12 ноя 2011, 11:09
Орсич, тоже сначала заслонка, свечи, форсунки,а потом поговорим.
Сообщение fidel1970 » 12 ноя 2011, 11:15
Орсич, чё там мультиметр при подсоединении его на АКБ показывает?
Орсич
Сообщение Орсич » 12 ноя 2011, 11:40
fidel1970 писал(а):Орсич, чё там мультиметр при подсоединении его на АКБ показывает?
Пока не мерил доберусь отпишу.Акум новый 6 мес
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Прикупил клейму Vtlas с экранчиком заодно и поставлю(показывает напряжение акум.)
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
*Casper* писал(а):Орсич, тоже сначала заслонка, свечи, форсунки,а потом поговорим.
На счёт тоже вариант у меня стоят короче в два раза так и не поменял на родные в сервисах боятся в иномарку лесть у официалов 1500 за прогонку резьбы запросили+500 замена свечек(слов не хватает :help: )
Сообщение *Casper* » 12 ноя 2011, 11:45
Орсич писал(а):стоят короче в два раза так и не поменял на родные в сервисах боятся в иномарку лесть у официалов 1500 за прогонку резьбы запросили+500 замена свечек(
Еще по божески. У нас замена свечей может обойтись в 1500, а про резьбу вообще молчу.
Сообщение ANG » 12 ноя 2011, 11:58
Свечи не достают до камеры сгорания?
Мда. Так вот и загорается шестеренка, видимо от пропусков воспламенения.
Сообщение fidel1970 » 12 ноя 2011, 12:02
ANG писал(а): от пропусков воспламенения.
Пропуски воспламенения самодиагностика приборки должна показывать.
Орсич, самодиагностику проводил?
Орсич
Сообщение Орсич » 12 ноя 2011, 12:33
Пробовал один раз так и не разобрался пока времени нет вообще на машинку бедняжка фью.График работы 31 день в месяц)))9-19
Добавлено спустя 28 минут 2 секунды:
Щас по бысторму провёл диагностику ошибок нет (none) Акум.12,2-12,4
Сообщение *Casper* » 12 ноя 2011, 12:59
fidel1970 писал(а):Пропуски воспламенения самодиагностика приборки должна показывать.
чегой-та. Приборка в дефолте показывает ошибки приборки и КАН связи.
Сообщение ANG » 12 ноя 2011, 14:18
Ни в коем случае пропуски воспламенения не показываются среди ошибок на приборной панели!
Сообщение fidel1970 » 12 ноя 2011, 14:20
ANG писал(а):Ни в коем случае пропуски воспламенения не показываются среди ошибок на приборной панели!
Да? :insane:
Нада срочна запасаться Асканом....
Орсич
Сообщение Орсич » 17 дек 2011, 10:44
Продолжение "шестерёнки" в сервис так и не попал свечи не менял.заслонку не чистил теперь на холодный запуск загорается шестерёнка при этом педалька газа не работает но машинка работает прогреется заглушу,заведу всё нормально может такое быть из за коротких свечей или заслонки? Сегодня -27 вечером забыл кипитильник включить завёл с третий попытки.
