Вентиляция дует только горячим.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 10 окт 2011, 01:01
Не зависимо от положения регулятора температуры воздух дует одинаково горячий.
вертится вреде бы так же.
у нас такой случай встречался? что может быть, где рыть?
Re: Вентиляция дует только горячим.
Сообщение fidel1970 » 10 окт 2011, 06:08
Первое, что приходит на ум - требуется замена хладагента.
Также причиной может быть "шуба" в межрадиаторном пространстве.
Сообщение *Casper* » 10 окт 2011, 07:43
сними бардак. Нащупал трос снизу чуть ниже верхней границы тоннеля. Накинуть его на кивок заслонки.
Если там порядок, придется вынуть музыку и добраться до ручек изнутри
Сообщение fidel1970 » 10 окт 2011, 07:58
Дык он говорит, что ручки блока управления крутятся нормально... значит дело не в заслонках.
Сообщение *Casper* » 10 окт 2011, 08:17
fidel1970 писал(а):Дык он говорит, что ручки блока управления крутятся нормально... значит дело не в заслонках.
Отключенная от заслонки ручка температуры будет крутиться с тем же усилием. Заслонка очень легко крутится.
Сообщение fidel1970 » 10 окт 2011, 09:14
Значит во время рецидива нужно мацать шланги-трубки кондюка.
Если подача холодна обратка горяча - нормуль, надо зырить на заслонки. Ежели нет - мороженое в холодильнике спортилось или гена нагрузку из за повышения температуры ОЖ двигла отключает, что является следствием загаженности радиаторов.
Сообщение *Casper* » 10 окт 2011, 09:17
fidel1970, не путай климат и кондей.
В кондее нет автоматики. Тупо заслонка, которая или подает с улицы или с радиатора. Первый холодый, второй горячий. Сейчас на улице не +40 в тени, а в Питере вон уже снежинки горят. Поэтому гена тут сразу не при чем. Воздух идет через радиатор, а значит заслонка не меняет своего положения, а значит в ней и надо копаться.
Сообщение fidel1970 » 10 окт 2011, 09:21
Я про климатику и не говорю...
Если холод от кондюка до заслонки не доходит причём здесь она?
Сообщение *Casper* » 10 окт 2011, 09:22
fidel1970, ты строение печки знаешь?
Поток идет двумя путями - Улица / радиатор.
Далее он проходит через испаритель уже смешанным!!!!
Сообщение fidel1970 » 10 окт 2011, 09:28
То есть ты таки настаиваешь, что только из-за неисправности переключения заслонок кочегары гонють жар?
Сообщение *Casper* » 10 окт 2011, 09:32
Да.
По другому никак.
Кондей сам не двинет заслонку, даже если произойдет мировая революция, разлетится в щепки гена, муфта кондея просто рассыпится, двигатель заглохнет, аккумулятор выкипит, колеса отвалются.
Ему просто нечем двигать эту заслонку, даже если очень хочется.
Сообщение fidel1970 » 10 окт 2011, 09:35
Чтож, посмотрим-поглядим чего нам скажет ZanZag...
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 10 окт 2011, 10:27
fidel1970 писал(а):требуется замена хладагента
:crazy: амиго, тебя явно не в ту степь. ну сам подумай, тут явно отсутствует связь крутилки и заслонок в печке, и они застряли на "горячем" положении. какая шуба, причем тут жижа? :acute:
*Casper* писал(а):сними бардак. Нащупал трос снизу чуть ниже верхней границы тоннеля. Накинуть его на кивок заслонки.
примерно так и думал копать, но хотелось бы фоток, чтоб знать что ожидать увидеть.
пойду покурю третий рим, может там что-то внятное изобразили
на тросик еще грешу и потому, что до этого я резко крутанул ручку из холода в жару, хотя хотел переключить обдув со стекла в ноги.
отвык от машины, перепутал ручки. :insane:
видать такой грубости она и не стерпела, тросик где-то соскочил, или вообще пластмассовые пеньки хрюкнулись...
Сообщение fidel1970 » 10 окт 2011, 10:36
ZanZag, я лишь высказал предположение и немного поспорил с Каспером. :)
А как известно - истина в полемике и рождается. Мне пофиг какая причина стала следствием неисправности работы обдува на твоей машинке - мне главное, чтоб у тебя всё починилось!
В Третий Рим тебе без надобности лезть.
У нас тут свои мануалы имеются. ;)
Сообщение *Casper* » 10 окт 2011, 10:37
Ща сфотаю.
Сообщение Dima! » 10 окт 2011, 10:38
ZanZag писал(а):но хотелось бы фоток, чтоб знать что ожидать увидеть.
Тут смотри.
Сообщение *Casper* » 10 окт 2011, 11:04
Положение "Холод" - крайняя синяя зона
Положение ноль - По середине
Положение "Тепло" - крайняя красная зона
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 10 окт 2011, 11:17
fidel1970, но тебя действительно совсем не в ту сторону понесло. ни протухшая/вытекшая жижа, ни дуба меж радиаторов не могут делать воздух горячим при положении регулятора холод.
тут только проблема управления заслонкой холод/тепло... :pardon:
а залез я сюдой за более точными указаниями, чтоб не разбирать полторпеды за зря.
тем более что так же слететь тросик или поломаться крутилка уже у кого-то могла...
Dima!, :up: :hat:
*Casper*, о!!!!!!!!!!!!! с тросиком в бардачке уже понятно, пойду смотреть в машине.
:beer:
Сообщение fidel1970 » 10 окт 2011, 11:28
ZanZag писал(а):fidel1970, но тебя действительно совсем не в ту сторону понесло. ни протухшая/вытекшая жижа, ни дуба меж радиаторов не могут делать воздух горячим при положении регулятора холод.
Могут!
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
*Casper*, кто тебя учил технические фотки не через альбом выкладывать? (с) :rolleyes:
Сообщение *Casper* » 10 окт 2011, 11:45
fidel1970 писал(а):*Casper*, кто тебя учил технические фотки не через альбом выкладывать? (с) :rolleyes:
Да там ни качества, ни смысла. Так, быстрое фото.
