И снова ошибки..
И снова ошибки..
Всем доброго времени суток!У меня вопрос:горят ошибки "CECK" и "ABC"...но самотестирование показывает dtc NoNe...это как?может я что-то не учел..
Re: И снова ошибки..
Приветствую, конечно, на форуме, но для начала надо бы описать условия, в которых горят лампы. Сколько времени это происходит, какой примерно пробег с горящими лампами и проч.
Спидометр работает? Машина заводится? При торможении на мокрой дороге или на грунтовке/щебне АБС стрекочет?
Hawk, скорее всего проблема с АБС, приборка, к сожалению, не показывает всех ошибок
Hawk, приветствую на форуме!
"Джекичан" вместе с ABS бывает загорается по причине слабой аккумуляторной батареи.
Копни в этом направлении - проверь заряд.
Если же АКБ покажет полный ОК, то промониторь визуально состояние колёсных датчиков ABS - может проводок повредился где...
Ошибки горят примерно тысяч 5км.,машина заводится,педаль стрекочет ОЧЕНЬ слабо,при этом перегорает предохранитель 30А!АКБ_действительно уже наверно исчерпал свой потенциал...попробую заменить!
Коза в блоке АБС?Hawk писал(а):перегорает предохранитель 30А
А этот вывод из каких соображений?Hawk писал(а):АКБ_действительно уже наверно исчерпал свой потенциал...попробую заменить!
Если сгорает предохранитель, то виноват аккумулятор????????????
Это кто вас научил такой логике?
Прежде всего придется внимательно проверить разъем АБС. Разъединить разъем и осмотреть обе его части - ту, что на АБС и ту, что на жгуте проводов. И затем искать где-нибудь модуль АБС или ремонтировать имеющийся.
Hawk, ещё вопрос. У тебя накладка лобового стекла плотно прилегает?
Бывает, что вода, стекающая по стеклу в щель этой накладки попадает аккурат на разъём блока ABS.
