Горит индикатор открытой двери
- Полное имя: Артем
постоянно горит индикатор открытой двери. светильник в салоне в среднем положении горит постоянно и не гаснет при закрытых дверях. где искать проблему? спасибо
Там хорошо, где нас нет. (А. де Сент-Экзюпери).
Re: горит индикатор открытой двери
Скорее всего дело в каком-нить концевике или разъеме двери.
- Полное имя: Артем
как вычислить тот самый концевик? под капотом поменял, ибо сначала подумал на него, уж больно грязный и ржавый был. не помогло.
Подкапотный действует только на сигналку. Нет его в базе.allan писал(а): под капотом поменял, ибо сначала подумал на него
Только методом проб и ошибок или мультиметром вызванивать на модуле ГЕМallan писал(а):как вычислить тот самый концевик?
- Полное имя: Артем
есть методика или пошаговая инструкция понятная неспециалисту? или лучше к спецам обратиться?*Casper* писал(а):Только методом проб и ошибок или мультиметром вызванивать на модуле ГЕМ
Re: Горит индикатор открытой двери
Только для инструментального контроля.allan писал(а):есть методика или пошаговая инструкция понятная неспециалисту?
- ОТключить АКБ
- Отключить разъемы С350, С351
- Прозвонить замыкание на массу ножек 18 (водительская), 19 (пассажирская), 8 (левая задняя), 17 (правая задняя), 20 (багажник) на разъеме С350. При закрытой двери соответствующая ножка должна быть замкнута на массу.
Без мультиметра я ж говорю только методом проб и ошибок:
1. Протянуть все разъемы, чтобы не болтались и были надежно соединены
2. Открыть все двери и с помощью отвертки сымитировать их закрытие (защелкнуть кивки замков)
3. Если не погасла лампа, то пробовать по очереди шевелить дверями от максимального открытия, до максимального прижатия к кузову (дверь естесно не захлопнется, тк замок как бы уже закрыт.
4. Если и так не удается обнаружить дверь, то только инструменталка.
Примечание. Сядьте в машину и попробуйте закрыть ее изнутри. Если открывается - проблема в передних дверях, если не открывается, но лампа все равно горит - проблема в задних дверях или багажнике.
Наиболее частой проблемой, кмк, в этом случае является разъем водительской двери (как самой часто-открываемой).
allan, попробуй начать с него...
Да и приветствую на форуме!
- Полное имя: Артем
спасиб, рад влиться в ряды единомышленников. машинку купил в мае 2011г. б/у дек.2007 Trend 1.6 МКПП.fidel1970 писал(а):Да и приветствую на форуме!
вот через месяц первая поломка.
- Полное имя: Артем
каждый раз ровно через 30 мин после постановки на охрану однократно срабатывает сигналка на брелоке типа дверь открыта. это одна и та же проблема? или сигналка не верно установлена? там же вроде через 30 мин какие-то токи проходят и авто уходит в режим энергосбережения.
Возможно. ВОзможно, что и горящий индикатор - вина сигналки.
Это следствие установки сигналки на плафон (упрощенный вариант).
Неправильной установки. Либо поломки.
- Полное имя: Артем
индикатор открытой двери загорелся неделю назад. до это проблемы не было. то что сигналка срабатывает через 30 мин заметил пару дней назад. как было до загорания лампы незакрытых дверей не знаю, может тоже срабатывала, а может и нет.
Вообщем было у меня такая же байда.После установки сигналки.Оказалось,что так установили сигналку(хреновы мастера).Она не сразу а постепенно сожгла концевик.(что то связанное с полярностью дверей).После я прочел в инструкции,что именно не правильная установка может привести к данной проблеме.Пришлось покупать замок водит.двери.При покупке будь внимателен мне по вину пришел замок без рычага на замок ключа(сам понять не могу).Теперь только с брелка могу открывать и закрывать.
vng, приветствую на форуме.
Почитайте http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 048#p14048
возможно получится починить свой старый замок. В теме чуть другая проблема, но смысл тот же, только дорожка другая.
Спасибо *Casper*.Моя проблемма в том,что нет гаража.И с электрикой я не очень.А так не напрягает.*Casper* писал(а):vng, приветствую на форуме.
Но если есть у кого опыт и желание wellcom.
vng, велком-то велком, вопрос куда?
Всего лишь ТОМСК*Casper* писал(а):vng, велком-то велком, вопрос куда?
p.s. сорри за флуд.
А возможно попросить тебя добавить эту информацию в профиль?vng писал(а):Всего лишь ТОМСК
Поправил.
- Полное имя: Салават
Может проблема в двери багажника, у меня сломался концевик который находится возле замка не знаю от чего, но тоже мучался лампа на панели горела, не мог наити. Нашел случайно.
