Гайки на литье
Гайки на литье
Немного оффтоп, но для общей эрудиции полезно... Знакомые купили литые диски для Киа - IWheelz Tokio. Дык вот, с дисками в магазе им продали хромовые закрытые гайки 12х1,5 вроде все так и есть.. Но они НЕ ЛЕЗУТ в отверстия на диске. Отверстия слишком узкие (20 мм примерно в диаметре) - мешает "юбка" на гайке.
Если бы ее не было -то гайка спокойно пролезала бы в отверстие (собственно если ее задом наперед вставлять - она в отверстие нормально и проваливается)... Вопрос - что за фигня? В магазе более тонких гаек не нашли... По параметрам литой диск должен нормально подходить, т.е. радиус, вылет, рассверловка - все подходит.
Есть ли в природе закрытые гайки на литье, чтобы проходили в 20мм отверстие колодца на диске?
Re: Гайки на литье
SNA писал(а):Есть ли в природе закрытые гайки на литье
Можно еще какую-нибудь экзотику найти. К примеру _http://www.nevashintorg.ru/tools Но это все будет неоригинал и лотерея по качеству.
Re: Гайки на литье
А ключ в отверстие пролезает?SNA писал(а):Если бы ее не было -то гайка спокойно пролезала бы в отверстие (собственно если ее задом наперед вставлять - она в отверстие нормально и проваливается)...
Резьба на гайке соответствует резьбе на шпильке?
Входной контроль не поможет?Doc Brown писал(а):Можно еще какую-нибудь экзотику найти... Но это все будет неоригинал и лотерея по качеству.
Re: Гайки на литье
У брата ключ в отверстия не лез - я ему его подтачивал.
Re: Гайки на литье
Варианты для манагера или гуманитария?sbob писал(а):Входной контроль не поможет?
Re: Гайки на литье
ога... значит будем искатьDoc Brown писал(а):SNA писал(а):Есть ли в природе закрытые гайки на литье
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
sbob писал(а):А ключ в отверстие пролезает?SNA писал(а):Если бы ее не было -то гайка спокойно пролезала бы в отверстие (собственно если ее задом наперед вставлять - она в отверстие нормально и проваливается)...
ну родной их балонник от Киа точно не пролезет. Придется головку тонкостенную подбирать. А резьба стандартная 1,5.
Да вобщем-то найти бы гайку, а уж чем завернуть придумаем. Можно как вариант вообще длинную взять, чтобы торчала из колодца отверстия..
Re: Гайки на литье
А может просто диски поменять? Пока не поздно...
Re: Гайки на литье
+1, мужик на авторынке купил литье, сегодня стоит репу чешет, 2 луча "живут" отдельно от ободаНачТех писал(а):А может просто диски поменять? Пока не поздно...
Re: Гайки на литье
На вскидку:Doc Brown писал(а):Варианты для манагера или гуманитария?
Геометрия - посмотреть, как родная и неродная входят в ключ и накручиваются на резьбу (люфты должны быть соразмерными).
Материал - надфилем "поточить" ребро сравниваемых гаек (без фанатизма ) + ударить "уголком" молотка (без фанатизма) или керном (гвоздем для бетона) и сравнить "отпечатки".
Испытание - найти подходящий болт и накрутить на него испытуемую гайку с двойным моментом.
ИМХО наличие фирменной упаковки и прочих атрибутов не всегда гарантируют качество изделия...
Re: Гайки на литье
Реально только при наличии измерительного микроскопа со шкалой. Т.к. бить надо действительно без фанатизма. Поэтому отпечаток будет меньше пол-миллиметра.sbob писал(а): и сравнить "отпечатки".
Для этого в хозяйстве надо иметь динамометрический ключ. Без него испытание теряет всякий смысл.sbob писал(а):Испытание - найти подходящий болт и накрутить на него испытуемую гайку с двойным моментом.
Пишу так безапелляционно, потому что совсем недавно проводил оба этих испытания для сравнения Febi и оригинала.
Re: Гайки на литье
Кто "победил" - интересно...Doc Brown писал(а):совсем недавно проводил оба этих испытания для сравнения Febi и оригинала.
Re: Гайки на литье
Doc Brown писал(а):Пишу так безапелляционно
Док, я - тоже...
Вопрос, как обойтись без динамометрического ключа...
Сколько там надо? 10 кг*м? Подбором длины рычага и "откалиброванной" нагрузки (пара 5 литровых бутылок с водой или пивом... ) помогут завершить испытания...
Re: Гайки на литье
Верстак, крепкие тиски, не просто 2 бутыли, а набор от 9 до 12 кг*м с шагом 1 кг, чтобы понять когда поплывет какая гайка.sbob писал(а):Сколько там надо? 10 кг*м?
Кроме того, нагружение рычага некоей массой, а не мускульной силой, очень слабо позволит уловить, поплыла резьба или еще нет. Так что все равно далеко не простой эксперимент.
Характеристики примерно одинаковы. Внешний вид абсолютно одинаков. Так что вполне вероятно, что вышли с одного завода.НачТех писал(а):Кто "победил" - интересно...
Re: Гайки на литье
вобщем нашел в итоге обычные гайки без юбки, которые пролезали в отверстие, но действительно никакая самая тонкая головка на них бы не накинулась... А за самый кончик который выглядывает из колодца отверстия не зацепишься.
Поэтому проблема решилась вот такими гайками
Re: Гайки на литье
SNA, завети свои колёсики, пожалуйста.
Re: Гайки на литье
Только это не мои У меня кованые ВСМПО.. А это китайское литье. Помогал выбирать для Киа по параметрам и вот влип с гайками.fidel1970 писал(а):SNA, завети свои колёсики, пожалуйста.
IWheelz Tokio такие диски, только с 4-мя отверстиями
Re: Гайки на литье
SNA писал(а):У меня кованые ВСМПО..
Такие?
Re: Гайки на литье
Немного другие - Вега. Правда диаметр больше, поэтому использую проставочные кольца
Re: Гайки на литье
SNA, я вот тут губищу раскатил на второй комплект кованых дисков...
Как считаешь, стОит?
Re: Гайки на литье
Для зимы? Имхо, лишние понты.fidel1970 писал(а):Как считаешь, стОит?
