Приспособление для продувки сжатым воздухом.
<статья на сайте>
Встала задача создать что-то для продувки сжатым воздухом под капотом по-мелочи. Причем чем дешевле по деньгам и легче по весу, тем лучше. Продувочный пистолет был без проблем найден в Леруа Мерлен за 110 руб. Создавать давление решил автокомпрессором или ножным насосом - так что роль нагнетающего клапана сразу была отведена вентилю для бескамерных шин, на жаргоне называемому "соском". Дальше возник вопрос, что использовать в качестве рессивера. Для продувки нудно иметь минимум 5 атм. В начале начал продумывать вариант использования корпуса старого огнетушителя, но он тяжелый и нужно на станке точить переходную втулку. И тут в результате поисков в инете наткнулся на материал, где в качестве рессивера для аэрографа использовалась пластиковая бутылка из-под газировки. Автор писал, что испытывал ее на 8 атм и она спокойно держала это давление несколько суток. "Это же то, что нужно!" - подумал я и приступил к работе.
Исходные материалы и инструменты: шланг бачка ГТЦ от Газели (идеально подходит под наконечник насоса и оливку пистолета) - использовал короткий отрезок, а не всю длину, сосок, крышка, 4х-гранное шило, коническое сверло.
По центру крышки шилом делаем отверстие...
И рассверливаем его под посадочный диаметр соска
В моем случае это было ф14 в небольшой минус
Примеряем вентиль, убеждаемся, что по бокам от него остается достаточно свободного места для стенок бутылки...
И насаживаем его окончательно
Дальше проверка давлением
К пистолету на куске шланга присоединяется наконечник от насоса и девайс готов к работе
Как показали тесты, 2-х литровой бутылки вполне достаточно для продувки одного бокового зеркала. Изготовить и закачать воздух в 2 бутылки не составляет ровно никакой проблемы. По объему это будет сопоставимо с использованием в качестве рессивера колеса от садовой тележки, но намного дешевле и легче. К тому же нет никакого риска повредить краску на машине, если рессивер случайно заденет кузов. А длинный шланг, чтоб рессивер лежал в стороне, сделать не получится - будут неоправданно большие потери сжатого воздуха.
Таким образом можно легко продувать не только зеркала после мойки, но и, например, свечные колодцы перед выкручиванием свечек.
- First from Canada (QC)
Re: Приспособление для продувки сжатым воздухом.
Doc Brown, Супер идея, как говорится "Все гениальное - просто"
Интересно если использовать 3-х литровую бутылку, какого давления можно будет достичь, или крышка может не выдержать?
Думаю, что любая емкость, в которую разливается пиво или газировка, рассчитана на одинаковое давление. Если 2-х литровая выдерживает гарантированно 8 атм, то 3-х литровая 6 атм в любом случае выдержит. А на большее давление пистолет не рассчитан - может начать травить.LipSer писал(а):если использовать 3-х литровую бутылку, какого давления можно будет достичь, или крышка может не выдержать?
Док , только возник вопрос, чем камера не устроила?
Камера, и покрышка, такое давление не выдержат.
Для этого намного лучше подходит запаска. 2 - 2.5 атм аэрографу за глаза хватает. Проверено дважды на Классике.fidel1970 писал(а):У мну уже вертится мысля использовать сие для локальной подкраски чего-либо.
ANG правильно написал - автомобильные колеса рассчитаны максимум на 3 атм. Для нормальной продувки же нужно 5 атм.сергейsp писал(а): чем камера не устроила?
Металл для этого абсолютно не нужен. Достаточно обмотать 2-3 слоями упаковочной целлулоидной пленки. Ее вязкости будет более, чем достаточно, чтобы задержать легкий кусок пластика. А если повреждается крышка, то она не разлетается сразу, а просто трескается и травит давление - это уже проходилось на пиве, случайно оставленном на жаре.fidel1970 писал(а):Тогда может быть стоит подумать о каком-нибудь металлическом "корсете" для бутылки?
Мало ли чего...
Да и вообще, я еще ни разу не видел взорвавшейся бутыли - подожду сначала Думаю что она не взрывается, как металлический сосуд, с осколками, а просто трескается в одном месте. Но, повторюсь, кто опасается, может просто обмотать упаковочной пленкой. Это говорю как специалист. Я работаю с сосудами высокого давления (именно газового) и представляю, какая требуется защита для какого уровня давления и какого материала. Металл, даже алюминий - это неоправданное удорожание и утяжеление конструкции. Вязкий полимер сделает эту работу лучше.
Если нужны картинки с правильной обмоткой - могу сделать и сфоткать. Там надо накладывать сначала куски на дно с хорошим нахлестом на стенки, а потом наматывать слои на стенки.
Легко проводится такой опыт. Берется пластиковая бутылка. Плотно заворачивается и кладется рядом с костром, но так что бы огонь не доставал. Через некоторое время просто раздается шшшшшшш и все. Можете сами повторить.Doc Brown писал(а):умаю что она не взрывается, как металлический сосуд, с осколками, а просто трескается в одном месте.
Абсолютно неправильный опыт. Пластичность пластика на-горячую и при минусовой температуре - это разные вещи. Проверять имеет смысл только давлением на морозе. Но нужно где-то найти 12-20 атм. У меня все баллоны в помещении, и компрессоры на 25 бар не транспартабельные. Да - и кстати, у меня пиво и квас, когда на жаре "взрывались" - у них трещина в крышке образовывалась. Так что, возможно, в этой системе при комнатной температуре, сдающее звено именно крышка.Dima! писал(а):такой опыт
Посмотрите "Искривление времени" насчет подрыва бутылок. Газировка и мятные конфеты.
Ну вот - только не с конфетами (там была реактивная струя), а с сухим льдомANG писал(а):Посмотрите "Искривление времени" насчет подрыва бутылок.
масло + вода+ огонь, сухой лед - разрыв бутылки, как лопаются мыльные пузыри
Осколки пластика имеют малую массу - это не куски металла. Поэтому для человека намного безопаснее.
Док с таким объемом ресивера 5 атм. моментом до 1 упадутDoc Brown писал(а):ANG правильно написал - автомобильные колеса рассчитаны максимум на 3 атм. Для нормальной продувки же нужно 5 атм.
сергейsp
"Моментом" - это просто слова. 2л мне вполне хватило для продувки зеркала, если клювом не щелкать, а понимать, что воздуха мало. Когда стало совсем хреново дуть, замерил остаточное давление - было 3.2 атм. Поэтому рессивер низкого давления, хоть какого объема сделай, толку не будет. Нормально дует в диапазоне от 6 до 4 атм.
Не у нас бОльшущий, пока на 0,5 упадет весь движок обдуешь.Doc Brown писал(а):Поэтому рессивер низкого давления, хоть какого объема сделай, толку не будет
Док спасибо напомнил, я ж у лодочного аккумулятор с лета не подзаряжал
Попробуй дуть 5-ю атм и 3-мя атм. Сразу почувствуешь разницу. 3 уже практически ничего не выдувает. Просто слабый ветерок.сергейsp писал(а):Не у нас бОльшущий, пока на 0,5 упадет весь движок обдуешь.
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 26 секунд:
Добавлю, что возможно переделать пистолет под работу на 2-3 атм. Но для этого надо уменьшать диаметр сопла. Это повлечет за собой уменьшение продуваемого пятна и, наверняка, некоторые неудобства при работе в таких ограниченных пространствах, как свечные колодцы - часть пыли будет гоняться по кругу, выдуваясь с одной стороны и оседая на другой. Так что ресивер, имхо, надо иметь на давление 5-6 атм, а объем уже смотреть из потребностей, но под стандартный продувочный пистолет. Мне вполне хватает двух 2-х литровых бутылок. Их легко накачать, они не занимают места в багажнике, не страшно, если стукаются об крыло.
Добавлено спустя 33 минуты 52 секунды:
По безопасности использования ПЭТ:
Сначала просто мнение обычного человека на одном из форумов:
И официальный ответ одного из производителей обычной тары для "дешевых" напитков2л толстая бутылка от бон аквы держит 10ати без изменений , потом ее начинает раздувать, лопается около 13.
но это хорошая толстая бутылка, от дешевых напитков они потоньше и там пробка может быть слабым элементом.
<Ссылка>В.: Какое давление выдерживают ваши пэт бутылки?
О.: Пэт бутылки нашего производства выдерживают давление в восемь бар.
Так что 6.0 - 6.5 атм можно спокойно закачивать даже в "дешевые" бутылки.По стандарту даже в наиболее тонком месте ПЭТ-бутылка должна выдерживать внутреннее давление пива в 8 бар.
3-мя я даже колеса не подкачиваю, долго на корточках сидетьDoc Brown писал(а):Попробуй дуть 5-ю атм и 3-мя атм
А зачем с собой все время возить?Doc Brown писал(а): они не занимают места в багажнике
Мне нужно. Эта штука делалась именно для того, чтобы удобно было держать в машине.сергейsp писал(а):А зачем с собой все время возить?
Мои пять копеек. На работе для продувкой используем "резак" отлично выдувает достаточно крупный мусор, как свинцовую дробь до 5мм. давление всего 0.8кг продувной жиклер 1мм.
