Замена ламп в задних фонарях
Статья на сайте у нас есть - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=116
А вот обсудить-то вроде негде было?
Сегодня, как раз представился случай испробовать замену ламп самостоятельно.
Началось всё со звонка родителя, который проезжая за моей машиной сообщил мне о якобы не горящем заднем правом стоп-сигнале.
Не поверив ему на слово (думал прикалывается папка), по прибытии к дому перепроверил... точно - не горит!
Забежав в автолавку, приобрёл по 30р. две бошевские двухконтактные лампочки и приступил к снятию фонаря.
Благодаря раннему прочтению мной статьи alexmore - особых затруднений с демонтажом не возникло.
Правда без потерь тоже не обошлось...
Сломал одну защёлку крепления держателя гнёзд лампочек (или как он там назывыается).
Собрал в обратной последовательности, с подозрением наблюдая за коварной прокладкой фонаря.
Хотел заменить лампу и в другом фонаре, но чёта передумал.
Памятуя о крылатом выражении Великого и Могучего ША, что зеркальные детали нужно менять парами, тем не менее решил промониторить - как долго продлится совместная работа двух ламп разных производителей.
Заодно и проследить за возможным появлением протечки воды через задний фонарь.
Да, забыл...
Работоспособность фонарей стоп-сигнала в этот раз проверял следующим образом:
Да, забыл...
Re: Замена ламп в задних фонарях
Интересно на черной машине внутрянка фонаря белая, а у меня на серой черная или я с фиестой путаю
А Н.Н.песок не сыплют?, коврики какие чистые
Правда?сергейsp писал(а):коврики какие чистые
Где это они чистые? Грязнущие, блин, аж стыдно...
Даже без впитывающих обходишься, посмотрел бы на мои после пары посадокfidel1970 писал(а):Где это они чистые? Грязнущие, блин, аж стыдно
могу блЯснуть знаниями, не может быть....так вот, НЕ НАДО ЗАЩЕЛКИ ОТЩЕЛКИВАТЬ "руками и отверткой", ибо если отсоединить фонарь совсем, то надо всего лишь его сдавить и сдвинуть верхнюю (белую) часть в сторону. Отсоединяется все только в путь...вот!!!!!Отгибая верхнюю часть (белую) от корпуса отщелкиваем ее. Отогнуть можно как руками, так и отверткой. Но на вид пластик очень хлипкий, поэтому нужно соблюдать предельную осторожность. В морозы, возможно, она может сломаться.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Я эту фразу отношу только к деталям подвески. Уже много лампочек заменил (и передних и задних) но ни разу не менял парами. Зачем менять работающую лампу? Нагрузка на нее не увеличивается при исправной парной лампе.fidel1970 писал(а):зеркальные детали нужно менять парами
При этом, интервал замены позволяет на столько забыть процесс, что захожу на сайт "напомнить мозги"
il67, я про это.
Таня!anis писал(а):могу блЯснуть знаниями
Головной свет есть смысл обе поменять.il67 писал(а):Зачем менять работающую лампу
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Какой?сергейsp писал(а):Головной свет есть смысл обе поменять.
Лампы ближнего/дальнего света категорически рекомендуется менять парами. Чтоб не было сильной разницы в яркости справа и слева.il67 писал(а):Какой?
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Ну так я покупаю одинаковые лампы одной фирмы (Филипс) и не парюсь, меняю по одной. Вот, летом заменил левую, вчера правую. Никакой разницы между ними нет.
Вот, вот... я тоже это имел ввиду, применительно к задним фонарям.Doc Brown писал(а):Чтоб не было сильной разницы в яркости справа и слева.
Дим, применительно к задним фонарям это будет незаметно. Во-первых, яркость в разы меньше. Во-вторых плекс заднего фонаря не настолько прозрачный, как в фаре. Всё это снивелирует разницу для глаза сзади едущего.
Знач эти лампы дохнут не успевая перенести много вольфрама на колбу. В основном, именно вольфрамовая пленка на колбе, когда галоген не справляется с обратным переносом испарившегося металла на нить, дает разницу в свете.il67 писал(а):Никакой разницы между ними нет.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Ну, по крайней мере больше года ходят однозначно, а сколько точно не знаю. Помню только последнюю замену, предпоследнюю не помню совсем...
Илья они у тебя наверно не успевают состаритьсяil67 писал(а):Ну так я покупаю одинаковые лампы одной фирмы (Филипс) и не парюсь, меняю по одной. Вот, летом заменил левую, вчера правую. Никакой разницы между ними нет.
Ну вот не успел.
За год можно и поштучно менять. Рекомендации менять попарно сделаны для ламп, которые работают по 5-7 лет, как на Жигулях.il67 писал(а):больше года ходят однозначно
Doc Brown, у мну всего вторая лампа за три года перегорает.
Первая была в верхнем стопаре...
В данном случае я не про яркость (естесственно, никакой разности нет) - про совместную работу ламп разных производителей (с).Doc Brown писал(а): Во-первых, яркость в разы меньше.
В чем проблема? если обе обычные лампы накаливания 21W, то производитель пофиг. Наверняка независимо от наклейки они слеплены на одном и том же китайском заводе.fidel1970 писал(а):про совместную работу ламп разных производителей
Ага, один китайский завод в Венгрии, другой в Германии.Doc Brown писал(а): на одном и том же китайском заводе.
- Полное имя: Олег
Есчо и в Томске есть, там моя "Мама" технологом работает.
