Варианты подключения радар-детектора и других девайсов
Доброе время суток! Помогите человеку, не разбирающемуся в электронике (ну,гуманитарий я!)).
Есть желание подключить приборы (радар-детектор, навигатор, видеорегистратор), но не хватает знаний.
Вот, имеется радар-детектор (РД), к которому я прикупил розетку, чтобы не портить шнур, да и защита в виде предохранителя
Его (РД), я хочу установить вверху лобового стекла. Необходимо подключить.
Хотелось бы подключить так, чтобы РД включался при включении зажигания, а при выключении зажигания, соответственно, выключался.
Варианты:
1.Подключение к переднему плафону.
2.Подключение к блоку предохранителей
На фото я отметил Ф2 (+ (плюс)?), который включается с зажиганием. Верно?
Вопросы такие.
-Что предпочтительнее - к плафону или к блоку?
-Куда цеплять провода розетки в первом случае и во втором? Если можно, покажите ткните носом на картинке.
-Можно ли к одному месту цеплять сразу несколько девайсов?
P.S. К плафону ближе и, если к нему подключать РД, то так, чтобы включение "висело" на кнопке включения лампочки, например, со стороны водителя. Лампочка, естественно, будет снята.
Варианты:
Вопросы такие.
Последний раз редактировалось Кирилловский 27 янв 2011, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: Варианты подключения радар-детектора и других девайсов
Верно.Кирилловский писал(а):Верно?
Я подсоединял к блоку предохранителей.
Устанавливал так...
Провод протаскивал путём отжимания уплотнителя правой двери в районе стойки ветрового стекла с последующим выводом из подкрышевого пространства.
Кирилловский, Джону подключал по второму варианту. Обычная широкая "мамка" туда хорошо вставляется, немного болтается, но на предохранителе держится нормально.
VOvat-74, думаю гуманитарию можно по-подробней объяснить, что такое "папа-мама".
Ой, перепутал. Джону подключался на предохранитель магнитоллы. Попогреи СЕБЕ подключал по второму варианту.VOvat-74 писал(а):Кирилловский, Джону подключал ...
Да, но на сколько я понял, оба варианта портят шнур. Да и неужели такое гнездо впиливать?
Только к блоку, плафон не трогай, сгорит ГЕМКирилловский писал(а):-Что предпочтительнее - к плафону или к блоку?
Вот туда и цепляй, где нарисовал. Штырек можно купить в магазине (10 рублей самый дорогой).
К блоку можно
Нарисовал плюс, а куда на минус цеплять лучше? Желательно неучу на картинке показать наглядно.*Casper* писал(а):Вот туда и цепляй, где нарисовал.
Я, когда написал, в ожидании ответов и в явном нетерпении, пошел к машине, стал плафон разглядывать изнутри. В процессе разглядывания выдернул штекер в задумчивости, посмотреть, как там все устроено. Когда вставил обратно, то лампы в обоих плафонах (у задних пассажиров тоже) уже не горели.*Casper* писал(а):плафон не трогай, сгорит ГЕМ
Неужто я сжег этот ГЕМ??
Хотел себе руки оборвать, но решил пока повременить (вдруг пригодятся?). А может, просто предохранитель полетел? Завтра посмотрю, а пока бессонницей страдаю - мысли нехорошие гложут изнутри.
Кирилловский, минус цепляй на поперечную трубу усилителя кузова.
Она проходит за пассажирским бардачком над блоком предохранителей увидишь сразу.
Касаемо плафона - смотри надёжность соединения.
Предварительно глянь где какие предохранители стоят.
Тут - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=58
При размещении большого количества девайсов расчитывай так, чтобы провода от них не мешали управлению штатными устройствами.
Если будешь использовать прикуриватель -помни, что прикурка и розетка немного разные вещи.
Для устройств подключаемых одноразово (телефон, FM-трансмиттер) лучше использовать розетку.
Для видеорегистратора и радар-детектора целесообразней вывести отдельное подключение.
В любом случае, цепь необходимо защищать предохранителем...
А вот так можно?fidel1970 писал(а):Кирилловский, минус цепляй на поперечную трубу усилителя кузова.
Хотелось бы, чтобы проводки от розетки (на фотке в моем первом посте) дотянулись до места.
Не нашел предохранитель, отвечающий за освещение салона. Все пропало, или есть выход?fidel1970 писал(а):Предварительно глянь где какие предохранители стоят.
Для РД пойдет такое подключение, как на фотографии в моем первом посте? Там предохранитель есть.fidel1970 писал(а):Для видеорегистратора и радар-детектора целесообразней вывести отдельное подключение.
Попробуй подудеть. Если машина не бибикает - меняй хроник на бибипку (клаксон). Он же и за свет отвечает.Кирилловский писал(а):Не нашел предохранитель, отвечающий за освещение салона. Все пропало, или есть выход?
От короткого замыкания плафона гем не сгорит, сгорит предохранитель, но если перегрузить (поставить 5 лампочек, допустим), то может сгореть ГЕМ при изменении яркости (плавное затухание).
Кирилловский, хроник на бибипку это предохранитель F27, по терминологии привидений.
*Casper*,fidel1970, за хроник-презик спасибо!
Остался один вопрос невыясненным - найти минус поближе к плюсу
Все! Подключил туда, где подсказали. И минус дотянулся до болта на трубе. На выходных замострячу окончательно, сфоткаю-отчитаюсь. Вообще думаю, туда тройник-розетку впендюрить, примотать его к трубе, и все приборы в них воткнуть добросовестно.
Меня еще заволновали шибко варианты крепления, в частности, РД. Вариант, который любезно представил fidel1970,несколько громоздок, ИМХО.
Вот, нарыл на дружественном форуме фокусоводов такой вариант
Ваше мнение, коллеги?
Кирилловский, погоди. Мой друг - Василий bzfox, где-то тут выкладывал подобный вариант крепления для Фьюжа.
Щас поищу...
P.S. Блин, нету...
Ну, ладно, так расскажу... вообщем у него сталистая полоска, которая крепится к правому кронштейну водительского солнцезащитного козырька.
Фишка в том, что крепится она изнутри, под обивкой крыши.
Щас поищу...
P.S. Блин, нету...
А если на блоке возьмешь соседнее гнездо, то вся эта приблуда будет выключаться с зажиганием и лишний ток с аккумулятора на стоянке жрать не будетКирилловский писал(а):Все! Подключил туда, где подсказали.
Как же это?*Casper* писал(а):А если на блоке возьмешь соседнее гнездо, то вся эта приблуда будет выключаться с зажиганием и лишний ток с аккумулятора на стоянке жрать не будет
Я это гнездо (F2) специально взял из-за вот этого сообщения:
*Casper* писал(а):Ф2 - включается с зажиганием, Ф3 - постоянно.
Ну значит запамятовалКирилловский писал(а):Как же это?
Тогда все верно, молодец.
Друзья, еще помощь требуется. Подключаю РД, другие приборы по схеме, указанной выше (плюс на Ф2, минус на трубу под гайку по любезной подсказке fidel1970), однако что-то не то происходит. Радар-детектор не включается, а только моргает на дисплее восьмерка, при подсоединении навигатора у него горит сигнал подзарядки, но когда его включаешь, она перестает гореть.
Подключал прикуриватель, купленный в магазине (вверху на фото).
При включении в штатный прикуриватель все работает как надо.
Что я не так сделал?
Кирилловский, на штатном прикуривателе нет провода для питания подсветки.
Я так понял, что ты просто воткнул провода магазинной прикурки в штатный разъём?
Тогда всё понятно...
Подключай РД отдельно, как я тебе говорил - напрямую к блоку предохранителей и выводи провод по стойке, за потолочную обивку к салонному зеркалу.
Посмотри какие "нештатки" лучше использовать - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 120#p52120
