Вылет диска: одно значение или несколько?
Grizlek
Сообщение Grizlek » 23 май 2019, 11:17
SAnat писал(а): ↑
23 май 2019, 07:38
На шиномонтаже взвесь колесо в сборе еще пожалуйста.
а смысл? я знаю вес шин, знаю вес дисков, т.к. всё взвесил.
шины в прошлом году у меня были cordiant roadrunner 185/65 r15. весят 8 кг.
в этом году я поменял их на cordiant roadrunner 195/65 r15 вес-8300 гр.
диск оригинальный литой фордовский с 6-ю двойными лучами 6j R15 -9 кг.
диск слик 6.5J r15 -5950 гр.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
фотка не моя, но диски оригинальные такие :Изображение
слики такие (тоже фотка не моя): Изображение
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 23 май 2019, 22:08
SAnat писал(а): ↑
23 май 2019, 07:38
А как проверял, сам подъезжал и забирал у продавца?
Я не понял, почему спросили меня - это не я писал, но отвечу.
В таких случаях обычно договариваются "вначале крутим, потом деньги".
Если в своём городе - приезжаешь и вместе крутите.
Если в чужом, он сам едет на шиномонтагу и тебе по скайпу/вайберу/ватс апу хоум видео показывает.
Обычно так.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 29 май 2019, 23:41
SAnat писал(а): ↑
20 май 2019, 15:30
Массу диска не мерял?
Спешал фо ю докладаюсь.
Сегодня взвесил родной штамп+кама летняя.
15,5 кг.
Взвесил своё литьё (ширина то ли 7j то ли 7,5 - так и забыл проверить) - 7 кг.
Приуныл.
При среднестатистической массе резины 9....10 кг, получается плюс к банальным кастрюлям.
А вот чего точно не ожидал, выходит что даже при мегаковке на 6 кг - всё равно будет +0,5 кг к стоку.
Санат, бери косей - нет вариантов уменьшить массу на ковке (((
Grizlek
Сообщение Grizlek » 30 май 2019, 01:23
Roger Wilco писал(а): ↑
29 май 2019, 23:41
SAnat писал(а): ↑
20 май 2019, 15:30
15,5 кг.
Приуныл.
Прошу прощения, но в ваших расчётах много неточностей и неизвестных) я привёл точные данные по весу резины и дисков) с ковкой на 5900 кг и резиной 195/65 вес колеса получится 14,2-14,3 кг. штампы весят точно больше ковки. примерно одинаково с литьём.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 30 май 2019, 10:09
Grizlek писал(а): ↑
30 май 2019, 01:23
Много это сколько?? :)
Сейчас точно взвешено, что штамп+кама весят 15,5.
Литьё широкое без резины - 7 кг.
Куплю нокиан, взвешу резю и резю с литьём. Появятся еще 2 цифры. :)
aal
Двигатель: 1.4 Дизель
Сообщение aal » 31 май 2019, 09:12
подскажите, плиз, диски на 16 какой вылет и ширина диска должны быть?
Grizlek
Сообщение Grizlek » 31 май 2019, 11:56
вылет и ширина не зависит от диаметра. но если возьмешь высокую резину может теперь подкрылки при повороте.
aal
Сообщение aal » 25 июн 2019, 09:21
Grizlek писал(а): ↑
31 май 2019, 11:56
205/55 стоит ничего не задевает. для зимы хочу комплект дисков взять
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 25 июн 2019, 10:48
на 205 лучше диски 7...7.5J брать.
vstebel
Сообщение vstebel » 25 июн 2019, 15:20
Зачем писать чепуху? Шина 205\55 соответствует 6.5 ширине диска. 7.5 крайне нежелательно.
aal
Сообщение aal » 25 июн 2019, 15:27
пожалуй сниму диск и посмотрю какие там параметры. у меня 16 диски с завода в комплектации шли.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 25 июн 2019, 15:47
vstebel писал(а): ↑
25 июн 2019, 15:20
Выше в теме и в смежной есть фото, как 195 садится на 6,5 и как на 7.
На 205 бублик будет еще бОльшим.
Мне кажется, лучше домик.
Сообщение SAnat » 22 сен 2019, 10:15
Раз уж в этой теме делали замеры веса, то сюда и выложу весо-габаритные данные, что сводил для себя.
Итак, сколько весили мои колеса на разной резине.
Вес дисков (литье свое не успел на 15 померять к сожалению).
Главный вывод, если вам надо купить штамповку, лучше брать заводскую с разборок, она легче штамповки trebl.
Вес камер (ну это мои особенности эксплуатации колес).
Самое интересное сколько весит 195-r15 гостовская и ТУ, а китайская еще тоньше и еще легче (не берите китайские камеры).
Ну и массо-ростовые параметры шин измеренные лично.
Интерес представляет высота с диском колеса в сборе и без, то есть чисто покрышки.
В собранном и накачанном состоянии покрышка растягивается и чем уже диск тем больше вытягивается, вот такая особенность (мои измерения на 6 дюймовом диске).
Отправлено спустя 14 минут 16 секунд:
Ну и главная моя таблица, по по которой я выбирал и выбираю колеса.
По шинному калькулятору и видеороликам с ютуба - размеры и вес колес, с пояснением для каких машин они подходят
Красным выделил для себя шины:
1. стояли на фьюжене 25" 195/65-15
2. сейчас стоят на фьюже 27" 195/80-15 (но НЕ рекомендую к установке другим людям, ибо надо еще заморочиться с доработками).
3. хочу поставить на ниву - 31" резанный уазовский пятак.
Может кому будут полезны эти росто-габаритные данные.
725
Re: Вылет диска: одно значение или несколько?
Сообщение 725 » 22 янв 2026, 10:24
Всем добрый день.
Хочу купить диски под резину 195/65 R15.
Про разболтовку 4*108 и центральное отверстие 63,3 я понял, а как подобрать вылет и ширину обода найти не могу. Если кто знает подскажите пожалуйста какой вылет и ширина обода подходят под эту резину?
Подойдут ли диски с шириной обода 6 дюймов и вылетом 50мм под резину 195/65 R15? Какой разброс вылета допустим под эту размерность резины?
Может ли центральное отверстие быть больше 63,3? Если может то на сколько?
Сообщение Dima! » 23 янв 2026, 10:11
725 писал(а): ↑
22 янв 2026, 10:24
Высота профиля шины на размерность диска не влияет. Должны встать на родные заводские R15x6ET52,5DIA 63,4
725 писал(а): ↑
22 янв 2026, 10:24
Это дискуссионный вопрос близкий к холивару. Теоретически любой, а практически нужно смотреть конкретный диск если его параметры отличаются от заданных производителем. Причем тут тоже разброс. В одном случае может за арку или стойку колесо задевать и это видно сразу, а в другом нагружать ступичные подшипники и шрусы и тогда это вылезет спустя какое то время.
725 писал(а): ↑
22 янв 2026, 10:24
Тут все зависит от проставочных колец. Если для этого диска есть кольца под твой диаметр и при этом по остальным показателям диск такой же как заводской то можно ставить.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 23 янв 2026, 17:14
Dima! писал(а): ↑
23 янв 2026, 10:11
тут еще ширина посадки резины должна быть - тира 6J или что-то подобное
vstebel
Сообщение vstebel » 24 янв 2026, 00:13
725, введи в поисковике любом ширина диска и шины. Получишь ответ. Вылет обычно считается допустим +-5мм к заводскому. Диски на самом деле держатся на шпильках и центральное отверстие не играет большой роли, но можно поставить проставки.
