Переделал робота на механику.
Вини Пух
#21 Сообщение Вини Пух » 26 фев 2019, 21:06
alan24 писал(а):
24 фев 2019, 18:40
Пишите,стоимость работ 4.5, если это в Москве,подскажите где такая стоимость по замене сцепления на робот,если она еще и с адаптацией,то супер вообще.
это в кемерово, и только замена сцепления. Для робота еще около 15- чистка тсм, рейки, замена цеток и адаптация
demon6
#22 Сообщение demon6 » 14 мар 2019, 19:24
Простите что влезаю, на днях товарищу сделали такую операцию, но надо ещё прошить щиток и мотор.
Ну и выкинуть видимо тсм.
Сейчас заводится перемыканием контактов реле стартера в бардачке :)
Просит сделать по нормальному.
Итак, вопрос: где можно разжиться стоковой прошивкой на механику (машина 1,4 дизель 2003 год блок sid804 номер блока 3S61-12A650-GE) ?
Какой софт подойдёт и где его взять?
Rockershrocker
Re: Переделал робота на механику.
#23 Сообщение Rockershrocker » 15 ноя 2020, 18:22
suberr писал(а):
18 янв 2019, 00:31
Хотелось бы выяснить, что необходимо для переделки на механику..
1. Педальный узел
2. Кулиса
3. Тросики выбора передач
4. Гцс для механики
5. Рцс
6. Комплект сцепления
Что нужно еще?
Бачок так же используется тормозной?
Прошивку нужно менять или можно иначе убрать робота с мозгов?
Прикидываю, что выгоднее купить на робота комплект сцепления + выжимной или перейти на механику.
Добрый день, поддерживаю вопрос, кто может толком расписать, какие узлы нужны для полноценной механики? (желательно с кодами запчастей)
#24 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2020, 19:31
Rockershrocker писал(а):
15 ноя 2020, 18:22
Да, трубку надо на ГЦС.
Прошивку в ЭБУ зашаманить, чтобы обороты не держала.
Rockershrocker
#25 Сообщение Rockershrocker » 15 ноя 2020, 21:49
15 ноя 2020, 19:31
Прошивку
Кто каким сканером и программой это может сделать? IDS?
#26 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2020, 22:27
Приезжай, сделаю
Rockershrocker
#27 Сообщение Rockershrocker » 15 ноя 2020, 23:33
15 ноя 2020, 22:27
Приезжай, сделаю
О, дорогой, я бы с радостью... но не вариант (
Rockershrocker
#28 Сообщение Rockershrocker » 16 ноя 2020, 08:55
15 ноя 2020, 19:31
Что имеется ввиду? Какие обороты?
#29 Сообщение *Casper* » 16 ноя 2020, 09:59
Ошраничение 4000
Rockershrocker
#30 Сообщение Rockershrocker » 16 ноя 2020, 12:22
Тю, не замечал никогда. По-моему загонял в красную зону обороты. Хотя на нейтралке ограничение есть.
#31 Сообщение *Casper* » 16 ноя 2020, 12:54
Rockershrocker, если удалить мозг робота, то будет всегда нейтралка.
#32 Сообщение *Casper* » 16 ноя 2020, 12:56
Это, найди образ прошивки под механику, засуть в него свой вид блок и зашей тем же кессом
msdos40
#33 Сообщение msdos40 » 23 янв 2023, 15:47
Каспер помоги. Разжуй как прошивку под свою машину подогнать. Есть прошивка 1.4 механика, что в ней йз своей прошивки вписать?
#34 Сообщение *Casper* » 23 янв 2023, 20:24
msdos40, VID блок.
msdos40
#35 Сообщение msdos40 » 26 янв 2023, 15:52
VID блок. Как узнать какой он?
msdos40
#36 Сообщение msdos40 » 26 янв 2023, 15:57
Какие есть блоки sim210
6S61-12A650-HD — 1,4 бензин, робот
6S61-12A650-HС — 1,4 бензин, робот
#37 Сообщение *Casper* » 27 янв 2023, 02:32
msdos40, VID блок это кусок прошивки, данные о машине.
Его надо в новую прошивку затащить. Прошивку юрать от 1.4 механика. Любую, какая нраицца
#38 Сообщение *Casper* » 27 янв 2023, 02:33
Ну или приезжай, сделаем
msdos40
#39 Сообщение msdos40 » 27 янв 2023, 07:34
Приехать не вариант. Если только мозги отправить, на лечение.
