Тормозные колодки
erema
Полное имя: Евгений
Автомобиль: Ford Fiesta
Тормозные колодки
#241 Сообщение erema » 16 сен 2020, 12:40
IlonMask писал(а):
16 сен 2020, 05:03
Потерплю до зарплаты и возьму диск бош (0986479R64) и колодки бош (0986424558).
Дешевый Bosch сейчас делается в Китае и качество не сильно соответствует цене.
Лично я бы рекомендовал из брендов: TRW/Lucas, Ferodo, Delphi, Samsung/Hankook, Remsa/Road house, Galfer, Otto Zimmermann.
Отдельно скажу про NiBK, Japan Parts и прочие *yama/*inbo/*shika - многие продавцы и сервисы могут продавать это как "Япония", и на них даже попадаются хорошие отзывы, но по факту это тот же самый Китай, который за "японский" маркетинг берет 2 цены. С таким же успехом можно сразу взять какой-нибудь Miles, Kortex, которые не особо стесняется китайского происхождения - качество примерно то же, но цена в 2-3 раза ниже.
All
Тормозные колодки
#242 Сообщение All » 17 сен 2020, 21:57
Если есть в наличии, я бы посоветовал Brembo 09.7806.14 -диск, Р24055 - колодка (если не заменилось). Тормоза не часто меняются... И это не то на чем можно экономить.
Тормозные колодки
#243 Сообщение SAnat » 18 сен 2020, 09:32
Брембо подделывают, будьте внимательны при выборе.
В интернете есть разные инструкции, как отличить оригинал от подделок.
IlonMask
Полное имя: Ilon Mask
Тормозные колодки
#244 Сообщение IlonMask » 19 сен 2020, 05:47
По итогу заказал колодки DELPHI LP1469 (1400р комплект) и тормозные диски DELPHI BG3359 (1300р/штука).
Всем спасибо за советы. Отпишусь как они себя будут вести на дороге) А то здесь о них тоже отзывов совсем нет
zelenui
Автомобиль: FFN Comfort
Двигатель: 1.4 Дизель
Re: Тормозные колодки
#245 Сообщение zelenui » 21 ноя 2020, 19:35
На моем 2007 года. Колодки стояли TRW с завода. И отличие от всех остальных колодок в том что на внутренней колодке (там где пружина), в том месте где давит поршень, есть вырез, который позволяет сделать равномерное давление без перекосов. На двух комплектах откатал 150т. Думаю весной заменить вместе с дисками.
И как-то в одной умной книге вычитал, что толщина остатка на колодке не должна быть меньше 4мм. Но кто это соблюдает :)
Добавлю: прорезь на колодке нужна для отвода пыли-(продукты износа), а именно она (пыль) и создает тот самый писк.
#246 Сообщение ERV » 21 ноя 2020, 20:12
All писал(а):
17 сен 2020, 21:57
Р24055 - колодка
Тоже поставил такие неделю назад (заказывал у Дмитрия (Кукурузник) ещё в прошлом году).
Через час после замены уже был на стенде ТО для диагностической карты.
Прошел без проблем.
Предыдущие диски были возможно еще родные, пробежали 147тыс.км. Колодки менялись мною на Zekkert (номер не помню) в 2016году.
Замена дисков по причине появления легкой вибрации при торможении.
