центральный замок сам закрывает двери
mik
Гость
#1 Сообщение mik » 13 сен 2020, 20:24
После долгих проблем с закрыванием ЦЗ прожег микрик и все стало отлично, но тут началось странное дело после того как откроешь машину и сядешь двери сами закрываются через какое то время как будто включена какая то функция, знаю что при начале движения можно такое включить, но тут то без движения :insane:
в чем может быть дело? седня заметил как ЦЗ пытался закрыть когда водительская дверь была вообще открыта :eek: вычитал в руководстве из инета такое:
"Автоматическое повторное запирание
Если вы не открываете какую-либо дверь в течение 45 секунд после разблокировки дверей с помощью дистанционного управления, то все двери заблокируются автоматически. Двери заблокируются и сигнализация вернется к предыдущему состоянию."
похоже на это, но почему это само включилось, если это оно, и как это отключить :unknw: а то опасно, мало ли ключ в машине останется :(
#2 Сообщение *Casper* » 14 сен 2020, 12:34
Видимо концевик не прожёг, а нафиг спаялтнавсегда
Mik
Гость
#3 Сообщение Mik » 14 сен 2020, 12:41
Блин, как это спаял :umnik: что же теперь делать? :mda:
#4 Сообщение *Casper* » 14 сен 2020, 13:05
Ну чё, замок менять. Никакие перемычки нигде не оставил?
Mik
Гость
#5 Сообщение Mik » 14 сен 2020, 13:08
Неа, вот странное дело, а это может быть связано с этой темой в руководстве, про автоматическое запирание? Замок же не много раз щелкает, а как будто так и надо один раз, через промежуток времени после того как сел в авто
#6 Сообщение *Casper* » 14 сен 2020, 13:09
Автозапирание только на скорости. Ну или у тебя ещё и АБС косячит
Mik
Гость
#7 Сообщение Mik » 14 сен 2020, 13:13
Вот сразу видно, опытный владелец фьюжена) действительно лампа абс горит уже второй год, все нет возможности починить это дело
Mik
Гость
#8 Сообщение Mik » 14 сен 2020, 13:26
То есть все таки функция авто запирания при начале движения как то включилась и ее надо выключить, я правильно понимаю?
#9 Сообщение *Casper* » 14 сен 2020, 15:17
Ну да, возможно. Я не знаю причин запирания. Нужна диагностика.
Mik
Гость
#10 Сообщение Mik » 14 сен 2020, 16:09
Спасибо за помощь, буду пробовать :hat:
zelenui
#11 Сообщение zelenui » 21 сен 2020, 08:12
Функция запирания через 30 секунд если двери небыли открыты. Нужна при случайних нажатиях на брелок. Соответственно если двери никто не открыл машина запирает.
А если вы спалили концевой то ........
joy111
Полное имя: Евгений
#12 Сообщение joy111 » 21 сен 2020, 22:39
zelenui писал(а):
21 сен 2020, 08:12
...............никогда не закроет :smirk:
zelenui
#13 Сообщение zelenui » 22 сен 2020, 18:04
joy111 писал(а):
21 сен 2020, 22:39
zelenui писал(а):
21 сен 2020, 08:12
То при открытии дверей не загорается свет в салоне и через 30 или 45 сек запрутся заки. Комутационный блок не зафиксировал открытие дверей.
Если открыть любую другую дверь то больше запираться не бедет.
joy111
Полное имя: Евгений
#14 Сообщение joy111 » 22 сен 2020, 20:50
zelenui писал(а):
22 сен 2020, 18:04
Гем не закроет двери если не "увидит" палённый концевик :D
zelenui
#15 Сообщение zelenui » 23 сен 2020, 08:08
joy111 писал(а):
22 сен 2020, 20:50
zelenui писал(а):
22 сен 2020, 18:04
так перемычку кинуть. :best:
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Можно тогда и не прожигать, замкнул и делов то.
Mik
Полное имя: Mik
#16 Сообщение Mik » 26 сен 2020, 01:46
Что то у меня не получилось выключить эту функцию как не щелкал дверью :sorry: не знаю что случилось, пока не удалось решить проблему :mda:
zelenui
#17 Сообщение zelenui » 29 сен 2020, 14:39
Mik писал(а):
26 сен 2020, 01:46
а ты какой дверью щелкал?
Mik
Полное имя: Mik
#18 Сообщение Mik » 01 окт 2020, 19:44
Водительской
Отправлено спустя 1 минуту :
zelenui, (внутренней ручкой)
zelenui
Re: центральный замок сам закрывает двери
#19 Сообщение zelenui » 31 окт 2020, 20:21
Mik писал(а):
01 окт 2020, 19:44
Водительской
Я так понял что прожигал водительскую. И там концевой уже не работает. Значит нужно любую другую дверь открыть. Загорится свет и на панели засветится лампа открытых дверей, и только после этого перестанут закрываться замки.
Mik
Полное имя: Mik
#20 Сообщение Mik » 03 ноя 2020, 13:55
zelenui, то есть попробовать проделать операцию по отключению автоматического запирания, но открывать закрывать не водительскую дверь, а попробовать пассажирской?
