Замена заднего ступичного подшипника
audialize
- Полное имя: Maksim
Подскажите, если при снятии барабана на оси осталась часть подшипника и конусы, такой подшипник уже под замену?
Пока собрал, правда ступичную гайку не сильно затянул т.к. колесо переставало крутиться. Иногда появляется ритмичный гул.
- Сергейsp
Да, если разобрался, менять.
audialize
Сергейsp, спасибо за оперативный ответ! Немного поездить можно или он быстро рассыпется?
И еще немного не по теме вопрос, при разборе показалось что на щите отсутствует крепление, за которое заводятся колодки снизу, возможно на СТО пару лет назад выдрали. Как быть?
BadGarry
- Полное имя: Игорь
скажите плз.. а можно снять крышку подшипника (такая полукруглая крышка) и потом назад ее поставить ??
снять в плане инспекции .. и возможной смазки
Grizlek
поищи видосы, где колодки меняют на фьюже. хоть будешь знать -есть оно или нет.audialize писал(а): ↑23 май 2020, 16:16Сергейsp, спасибо за оперативный ответ! Немного поездить можно или он быстро рассыпется?
Отправлено спустя 41 секунду:
там нечего смотреть. там гайка. крышка её закрывает от воды.
- SAnat
Если бы ее выдрали, колодки было бы не поставить или в процессе работы они бы просто соскочили сразу, она держит колодки снизу
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
На красный кант щитка внимание не обращайте, это я с баллончика барабаны красил в 2013году.
audialize
Благодарю всех за советы, подшипник, колодки и мелочевку заказал.
Но все-таки интересно почему подшипник нельзя обратно собрать и кататься
Grizlek
Нельзя использовать по той же причине почему нельзя прессовать подшипник через ту часть обоймы свободно вращается, а не которую надо прессовать.Лишние физические воздействия приводят к тому, что подшипник ходит очень мало.
- Taf
Re: Замена заднего ступичного подшипника
Уже 2ой раз поменял подшипник ступицы на 713678030 FAG (заднее правое), менял на СТО, проехал 5 тысяч, опять гул появился. Что за детали сейчас пошли? Какой лучше брать в третий раз?)
- lov2012
- Полное имя: Олег
Брал skf, доволен.
Grizlek
А тот за 600 рублей о котором я писал выше уже тысяч 30 прошёл)))
- Ilya P
- Полное имя: Илья
Приветствую. Купили комплект подшипника skf (vkba3532).
Надоумьте, должно ли внутреннее кольцо со стороны маркировки, ходить влево вправо, вылезая на 4мм примерно? Может особенность именно этого подшипника
Верно хоть запрессовали то мне? Маркировкой внутрь барабана, то есть сторона с маркировкой смотрит наружу автомобиля.
- Ilya P
- Полное имя: Илья
По поводу снятия барабана. В нашем случае съемник не понадобился, достаточно было отпустить гайку ручника в салоне.
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Эх, хорошо вам живется со ступичными подшипниками за 600 руб. Я вот тут недавно менял задний правый - оригинальный стоит 19500=, приличный неоригинальный - 5000=. Одна радость - перепрессовывать не надо, ибо подшипник конструктивно объединен со ступицей и крепится на кулаке болтами.
- Ilya P
- Полное имя: Илья
Ну хороший подшипник 1500-2000 стоит, а нам когда в области сломались и все 2500 за задний скф зарядили. То непонятное за 600 почти уверен, скоро скончается (будет чудо если нет), такое и на ваш авто наверное 1000-1500 стоит. Так что реальная разница в два с половиной раза где то. А что за авто кстати?Svarog писал(а): ↑01 авг 2021, 09:44Эх, хорошо вам живется со ступичными подшипниками за 600 руб. Я вот тут недавно менял задний правый - оригинальный стоит 19500=, приличный неоригинальный - 5000=. Одна радость - перепрессовывать не надо, ибо подшипник конструктивно объединен со ступицей и крепится на кулаке болтами.
Grizlek
Ахахаха. Мне за стяжку одну 100 рублей в Карелии зарядили))) Законы рынка)))
Подшипник за 600 р, про который я писал выше уже тысяч 35 километров прошёл и чувствует себя нормально:)Ilya P писал(а): ↑01 авг 2021, 16:37Ну хороший подшипник 1500-2000 стоит, а нам когда в области сломались и все 2500 за задний скф зарядили. То непонятное за 600 почти уверен, скоро скончается (будет чудо если нет), такое и на ваш авто наверное 1000-1500 стоит. Так что реальная разница в два с половиной раза где то. А что за авто кстати?
- Ilya P
- Полное имя: Илья
Еще 100тыс. всего осталось до нормального подшипника.)
Grizlek
Ну если он за 35 к не умер, то он в принципе нормальный. Он скорее от ржавчины сдохнет, чем сам развалится. На тот момент, когда с деньгами было туго это был отличный выбор) На передние колёса я бы ставил только SKF,FAG,INA,NTN,KOYO потому, что там нагрузка выше и узел более ответственный.
