Не могу прокрутить коленвал
- Полное имя: Пётр.
Olerin, если сам будешь восстанавливать,то знай ,что это не дёшево.Если отдавать в сервис,то лучше сам не лезь.Смотреть там не на что .На форуме в теме "Бензиновый двигатель"есть тема моя"К чему готовиться ,проблема с ГРМ".Извини ссылку не умею делать.Прочитаешь и решишь,восстанавливать или контракт
В каком положении мертво? ФОто со стороны установки планки.
Детальной нет. Но я бы не тарапился бы. По идее, загнутые клапаны не должны мешать вращению распредвалов. Напротив должно облегчить.
Отлично. Продолжай. Попытайся понять как работают распредвалы. Глядишь сам поймешь как и что крутить.
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Померий зазоры на клапанах. Загнутые клапаны имеют очень большие зазоры.
Смотря как загнуло. Чашка в бок или вовсе обломился. Порванная шейка не такая уж редкость.
Что бы все померить, надо что бы двигатель мог полный оборот делать. А у него только на 1/2.
Olerin, на каком цилиндре соломинка выше всего когда крутишь до упора? Соответственно в каждую сторону.
- Полное имя: Олег Поляков
Вы меня не правильно поняли, когда я написал "распредвалы мертво"- я имел ввиду ,что они не срабатывают в верхнюю точку,то есть ничего не происходит когда пластину вытащил. Распредвалы без проблем вращаются рукой.
А вот каленвал всего четверть оборота.
Максимально выходят первый и четвертый вверх цилиндр.
Когда я кручу руками распредвалы, то я не вижу,что бы были зазоры все плавно работает.
На прошлом посте делал фото и видео
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Так я уже дошел до распредвалов........осталось откинуть коллектора....но как я понял там обычно все прикипаетМослач писал(а): ↑02 май 2020, 20:41Olerin, если сам будешь восстанавливать,то знай ,что это не дёшево.Если отдавать в сервис,то лучше сам не лезь.Смотреть там не на что .На форуме в теме "Бензиновый двигатель"есть тема моя"К чему готовиться ,проблема с ГРМ".Извини ссылку не умею делать.Прочитаешь и решишь,восстанавливать или контракт
с каким усилием крутятся распредвалы? Стаканы двигаются от кулачков?
С небольшим усилием как в "гору",потом легче как "сгорки" спуск и так по кругу.
Стаканы-это толкатели ,я так понял? То они вверх/вниз без проблем
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Вот про это речь
Да , * Вайбер, ватсап
Ну вот купил гарелку (что бы открутить коллектор)
Купил торкс т-55
Посмотрел кучу видео и при появление свободного времени продолжу работу, иду во банк
О результате отпишусь с фото и видео
Купил торкс т-55
Дорогие форумчане! Помогите новичку советом.
Я разобрал ГБЦ, снял голову.
У меня сломало 4 клапана на выпуск.
Есть видимые повреждения, но мне не понятно смогу ли я притереть гнездо (посмотрите мое видео)
Так же есть отметка на поршне, насколько это критично?
Надо ли менять выпускные клапана, так как у них кромка не очень или просто притереть?
Прошу совета форумчане, кто,что скажет, будьте любезны помогите
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
https://yadi.sk/d/VFYHaZnfBQvXcg
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Какой фирмы клапана лучше брать по соотношению цена-качество?
Отправлено спустя 43 минуты 24 секунды:
https://yadi.sk/d/m-CTtSj84qPdOA
- Год выпуска: 2018
Посмотрел. Грустно. Я так понимаю, не хочется платить денежку за ремонт мотористам, раз сам делаешь. Но возни много. На мой взгляд, поршни надо снимать для детального осмотра торца поршня и цилиндров, а раз снимать поршни, то и вкладыши, скорее всего на замену. Плюс плоскость всё равно надо проверять ГБЦ, чистить и детально смотреть заусенцы от сломанных клапанов. Клапана на взгляд (но это не точно!) на замену все. То есть путёвый моторист сделает всё быстрее и качественнее.
Набросал список запчастей в эмексе получилось на 6500
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
https://yadi.sk/i/X8GEQrD-TQMgjA
Сейчас реально нет денег с этим короновирусом, поэтому и сам делаюavtopilot18 писал(а): ↑05 май 2020, 20:28Посмотрел. Грустно. Я так понимаю, не хочется платить денежку за ремонт мотористам, раз сам делаешь. Но возни много. На мой взгляд, поршни надо снимать для детального осмотра торца поршня и цилиндров, а раз снимать поршни, то и вкладыши, скорее всего на замену. Плюс плоскость всё равно надо проверять ГБЦ, чистить и детально смотреть заусенцы от сломанных клапанов. Клапана на взгляд (но это не точно!) на замену все. То есть путёвый моторист сделает всё быстрее и качественнее.
- Год выпуска: 2018
В запчастях все прокладки двигателя есть? Раз уж залез в движок- состояние колец надо смотреть ещё...
Отправлено спустя 33 секунды:
6500- немного для движка, но какой набор деталей??
Прокладки:avtopilot18 писал(а): ↑06 май 2020, 05:20В запчастях все прокладки двигателя есть? Раз уж залез в движок- состояние колец надо смотреть ещё...
ГБЦ
Крышки распредвала
Выпускной коллектор
Прокладка охлаждения
Сальники распредвала 2
4 клапана выпускных
Набор маслосъёмные колпачков
Сухари 3 штуки
Паста для притирки
Герметик высокотемпературный
Вот нужен совет по клапанам, надо ли менять все?
И по гнезду посадочному, есть повреждение РЯДОМ с ним, вот не пойму что надо, что то с гнездом делать или просто притирать. Все на видео выложил
По хорошему бы прошорошить уже пора, фаска толстая. Сколько движок прошёл?
С вмятиной уигнезда, я бы аргоном заплавил отверстие не перегревая.
- Год выпуска: 2018
Соглашусь. Пробег большой? Аргоном или газодинамикой заполнить выбоину и обработать фаску перед притиркой. Клапана бы я все менял. Про герметик- читай литературу, нужен ли вообще (не помню, когда мне делали, был ли герметик?) На заводе только на прокладки собирают. А поршни снимать собираешься? И как отложения во всех видимых полостях ГБЦ и блока чистить будешь?
Нашел моториста. На днях отвезу голову, проконсультируюсь, что человек посоветует.
Герметик он на прокладке есть с завода-этотя про ГБЦ. А так герметик нужен только на распредвал в двух местах, а так везде прокладки.
В эмексе нет схемы по коленвалу, нет поршней отдельно в продаже???? Есть номер детали-поршня?
Пробег 245 тыс.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Помыл Фейри, порошком....а в реале помогло жидкость для плит кухонных. ....ну это просто,что не совсем грязная была....
Пробег 245 тыс.
На фьюжа нету. Подбирай от мазды. Демио кажется.
Свозил к мотористу, расчет на фото, вердикт работ
https://yadi.sk/d/KWHBsB2pXrsTPw
+ Ещё два клапана , это +810 руб
На данный момент общие расходы
Запчасти
8300
Работы 11880
+ Направляйки по цена точная неизвестна
Итого 20180
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Запчасти
8300
Работы 11880
Итого 20180
Я скорее всего не полезу в поршня...... Пока думаю есть ли смысл????? Она у меня масло не ела, люфта нет....
- Полное имя: Пётр.
Olerin, божеские цены Два года назад Подмосковье Ступино 18т.Правда они сделали под "ключ".Комплект ГРМ полностью менялся с помпой,так как был обрыв.По запчастям больше вышло так как машина была в сервисе и требования к быстроте их доставки следующей день.А это дороже.И самое интересное до этого машина масло не кушала совсем.Теперь литр на 10т.км.И марку масла сменил,но результат тот же.Максимальную скорость не набирает 160 и всё.Неприятно было ,что на трассе меня один фьюжен сделал хоть я и старался не отстать .Но не четвертую же включать .Не так важно,я и не ездию так быстро,но осадок остался.
