Стали блокироваться двери
Всем доброго дня, после снятия установки аккумулятора стали блокироваться двери так как ранее не блокировалось:
1) при заведенной машине блокируются все двери сразу при закрытии любой двери, т.е. откроешь одну дверь, всё разблокируется, закроешь, все двери автоматически закрываются.
2) при выключенной машине несмотря ни на что двери блокируются сами через некоторое время (примерно 40 секунд).
Пробовал шаманить с включением зажигания и три раза закрывать открывать двери, затем при выключенном зажигании, не помогло.
Что делать? как убрать блокировки?
Отправлено спустя 8 минут :
машина форд фьюжн 2005 года 1,4 бензин
- Полное имя: Антон
Попробуйте для начала отключить сигнализацию, если она есть.
вроде есть но Я ей никогда не пользовался, а куда обычно сигнализация подключается на форд фьюжн?
- Полное имя: Антон
Нужно найти блок сигнализации (скорее всего он где-то под торпедой со стороны водителя) и по его жгуту выйти на предохранители сигнализации и достать их.
Спасибо за совет, проблема решена, нашел брелок от сигнализации, вставил батарейку и разблокировал машину, глюк самостоятельной блокировки устранен.
- Полное имя: Евгений
Глюк склонен к периодическому повторению-так что не устранён.
