P 2786-20 перегрев ИСПП
sayuti
Полное имя: васильев александр
Год выпуска: 2004
Сообщение sayuti » 15 сен 2019, 09:55
Здравствуйте, я сервисмэн, попалась мне фиеста 2004г 1.4 с такимже роботом. Человек просил заменить сцепление, типа буксует. Я прокатился и не почувствовал пробуксовки, но если минут двадцать ездить в городском режиме, то загорается шестеренка, робот остается на той передаче, на которой был, не переключает. если заглушить , то не заводится. По диагностике появляется ошибка р2786-20. У меня Launch желтенький и Форскан. Какоето время ошибка не стирается, сидишь куришь. Как стерлась можно заводить и ехать как ни в чем не бывало. Иногда подостынет и сама ошибка пропадает.
Ошибка расшифровывается так : слишком высокая температура исполнительного устройства переключения передач. Что такое 20 не понятно. Но руками все обтрогал, приводы тепленькие, и ИУС И ИУПП. Что там может перегреваться не могу понять. Мы снимали моторчики переключения, щетки в них еще хорошие, все чистенько внутри, шток во втулках ходит идеально, плавненько. Все внутри как новое. Проводку извлекли из косы, размотали, всю по передергали, обрывов нет. ИУС не разбирали, но он сухой, по компьютеру видно отработку в милиметрах, все стабильно. Что же это за такая температура?
Я форумы уже пятый день изучаю, описание проблемы с такой ошибкой практически нет. Мы загнали машину на подьемник, смотрели как все включается. На вид все просто исправно. Но если тупо на заведенной и на тормозе переключать то 1 то 2, через минут 5 робот замирает, ошибка выскакивает. Смотрю температура сцепы еще 36 градусов, все приводы еще еле еле тепленькие, а ошибка по слишком большой температуре ИУПП.
Конечно клиент когда ездил и возникал глюк, зависнет к примкру на 4 передаче, он пытается ехать дальше, тут и сцепа начинает перегреваться. Говорит иногда с 3 на 4 долго переключается.
Помогите советом. Что перегревается? где этот датчик температурный в ИУПП?
Сообщение *Casper* » 15 сен 2019, 10:44
-20 статус ошибки. Означает "была, сейчас отсутствует"
-60 действующая проблема
-70 выполняется анализ
Температуры возможные может быть помониторить? Ведь измеряемая должна быть в лайвдата
sayuti
Год выпуска: 2004
Сообщение sayuti » 15 сен 2019, 11:28
О, спасибо, про статус теперь понятно! А температуры я и мониторил, данные в реальном времени. Но там только температура сцепления ( что касается робота) или надо по двиглу тоже смотреть? Может влиять?
Сообщение *Casper* » 15 сен 2019, 11:34
Я не знаю досконально робота.
Сам бы смотрел бы любые данные о температуре
Смари какой блок дает ошибку перегрева. Если иус, то в нем и смотреть температуры.
sayuti
Год выпуска: 2004
Сообщение sayuti » 15 сен 2019, 12:07
Пишет ошибка в TCM, соответственно там и мониторю, нашёл только температуру сцепы
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
ИУС это же управление сцеплением, это половина агрегата управления, если я правильно соображаю, он отдельно не мониторится вроде, только целиком TCM
Сообщение *Casper* » 15 сен 2019, 13:22
ИУС - это сцепление в купе с блоком управления РКПП.
То есть мозг внутри сцепления. Другого мозга у РКПП нету.
sayuti
Год выпуска: 2004
Сообщение sayuti » 15 сен 2019, 16:17
То есть это может мозг греться? Хотя его я тоже трогал во время появления ошибки, тоже елеуловимое тепло было.
Сообщение *Casper* » 15 сен 2019, 16:57
sayuti, может датчик лажать. Ну не исключен такой вариант. Микротрещина (чуть нагрел - контакта нет, мгновение - температура высокая и вылетает ошибка, а дальше опять норм).
sayuti
Год выпуска: 2004
Сообщение sayuti » 16 сен 2019, 08:47
вот бы понять где он, этот датчик :umnik:
Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
в блоке моторчиков переключения или в блоке мозга и сцепления?
sayuti
Год выпуска: 2004
Сообщение sayuti » 17 сен 2019, 10:07
Народ выручайте, машина стоит , что делать не знаю
Сообщение *Casper* » 17 сен 2019, 10:59
sayuti, если б точно знал, подсказал бы.
Отправлено спустя 31 секунду:
Пошукай жопель клуб. Робот такой же. Проблемв те же
sayuti
Год выпуска: 2004
Сообщение sayuti » 19 сен 2019, 00:02
А на каких опелях?
Вини Пух
Сообщение Вини Пух » 19 сен 2019, 15:46
sayuti писал(а): ↑
17 сен 2019, 10:07
Для начала колеса накачать и проверить одинаковость разсерности колес. Потом подшипники ступичные проверить. Где-то здесь читал что у кого-то из форумчан перегрев выскакивал из за неправильного ступичного подшипника (количество импульсов абс разное).Вот что знал - ляпнул
sayuti
Год выпуска: 2004
Сообщение sayuti » 19 сен 2019, 18:42
Да , спасибо, про подшипник тоже где-то читал, но там по моему говорилось о температуре сцепления, типа калькулируется
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 19 сен 2019, 22:27
Калькулируется по току исполнительного устройства.Если не проходит адаптацию-или один из ИУСов неисправен,или сцепление готово к замене.
gostandart
Полное имя: Денис
Сообщение gostandart » 20 сен 2019, 16:20
Датчик температуры вот здесь стрелочкой указан. Он на щеточном узле. Щетки "нагревают" коллектор (сопротивление, конечно), и, конечно, перегрев узла отображается в ошибках. viewtopic.php?p=384609#p384609.
Щетки нужно поменять, даже если в них уверены. Рукой коснуться непосредственно корпуса моторчика, по которому система показывает перегрев, неприятно очень (там градусов 70, наверно).
Нагрев сцепления оценивается системой по скольжению (разнице оборотов между первичным валом и коленвалом). Ошибка другая и, как правило, это проблема ГЦС и сцепления.
Вариант подклинивающего подшипника или ГЦСа, в котором опухли манжеты (такой поршень, который держится за цилиндр манжетами, будет тяжело "таскать" моторчику) - тоже перегрев моторчика по датчику на щеточном узле.
sayuti
Год выпуска: 2004
Сообщение sayuti » 21 сен 2019, 08:49
Вот это уже интереснее, спасибо Gostandart. Но рукой мы прощупывали все моторчики прямо после выскакивания ошибки. еле еле тепленькие были. Может просто глюк датчика? Такие датчики в каждом моторе стоят? какой из дух не знаете как вычмслить?
v1adimir
Полное имя: vladimir
Сообщение v1adimir » 10 окт 2019, 23:36
О, прям моя проблема в обостренном виде! У меня точно также, невозможно заехать на затяжной подъем в пробке, так как постоянно получаю эту ошибку. Ошибка срабатывает при наборе температуры 300 градусов, после чего мозги начинают бросать и включать сцепление. Это такая задумка фордовцев чтобы сберечь сцепу, в итоге машина начинает кивать. Горит шестерня, если остановиться и подождать все проходит.
Как лечить - не знаю. Все перерыл. Автор, если найдешь способ лечения этого геммороя поставлю пива :beer:
andrey1509
Сообщение andrey1509 » 01 ноя 2019, 18:39
Доброго времени. Можт не в тему, но опишу чего у меня случилось. В одно прекрасное время цифра передач при переключении со 2 на 3 стала пропадать, потом через сек 5 появляться. Затем на следующий день при движении то 4-ая пропадет , то 5-я . Дома форсканом проверил ошибка P0810. Сбросил . на следующий день решил еще раз проверить. Ёёёёёё........ вооще труба. Решил посмотреть напругу аккумулятора, а она 11,2 В. Начал вспоминать скока лет аккум. оказалось 5 лет и один месяц по чеку ( :) сохранил). Подзарядил аккум. Удалил ошибки , но все равно адаптацию делать нужно. Знал же что робот к напруги привередлив, а проверил в последнюю очередь. :shit:
Я к чему это все, может контакт минусовой, где то гуляет.
И вопрос к читающим у меня по forscan параметр регулировки сцепление 14,67 мм на ХХ , при вкл. передачи 13,67- это норма или готовиться к замене сцепы.
tombelldandy
Полное имя: Вячеслав
Re: P 2786-20 перегрев ИСПП
Сообщение tombelldandy » 19 окт 2025, 19:11
Здравствуйте.
Кто-нибудь знает, удалось ли решить данную проблему и как? У меня на Фиесте такая же ошибка P2786 (gear shift actuator - temperature too high), при включении первой передачи обороты плавают, машина дёргается и глохнет. Больше никаких ошибок нет. При попытке включения задней передачи раздаётся громкий скрежет, пока снова в нейтраль не переведёшь. ИУПП разбирал, шток ходит хорошо - вообще без проблем, внутри всё чисто. Щётки ещё хорошие на обоих моторчиках, тоже чистота. Только я не знаю, как проверить, крутятся ли сами моторчики.
Может ли быть проблема с ГЦС? За год подливал тормозную жидкость один или два раза по чуть-чуть, внизу течей не видел. Но и не обратил внимания даже, когда снимал ИУПП.
