svita2000
- Полное имя: Виталий
#101
Сообщение
svita2000 » 12 сен 2019, 13:29
Serg1580 писал(а): ↑12 сен 2019, 11:03
если перед мойкой двигателя снять плиту воздушного фильтра
Так и мою при каждой замене воздушного фильтра. Раньше переживал за электрику - теперь успокоился.
svita2000
саш
- Год выпуска: 1989
#102
Сообщение
саш » 12 сен 2019, 19:34
sekator писал(а): ↑19 июн 2016, 00:12
Закрываю только генератор.
А я и генератор не закрываю. Что ему будет?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
саш
- Год выпуска: 2019
#103
Сообщение
alex57 » 12 сен 2019, 20:28
Если мыть дистиллятом, то ничего. А обычная вода неплохо проводит ток.
Мы с другом один раз на десятке в лужу заехали и генератор накрылся... Там он стоит внизу.
саш
- Год выпуска: 1989
#104
Сообщение
саш » 12 сен 2019, 20:30
alex57 писал(а): ↑12 сен 2019, 20:28
Я несколько раз заливал машину по капот (Тойоту)- в бродах - ничего не случилось, работает и гена и стартер без ремонтов. И трамблеру ничего
саш
- Год выпуска: 2019
#105
Сообщение
alex57 » 13 сен 2019, 20:05
Сравнивая десятку с Тойотой...
саш
- Год выпуска: 1989
#106
Сообщение
саш » 13 сен 2019, 20:06
alex57 писал(а): ↑13 сен 2019, 20:05
Я думаю в генераторах не очень большая разница.
саш
- Год выпуска: 2018
Сообщение
avtopilot18 » 14 сен 2019, 05:54
У десятки с Тойотой разница может и быть. У большинства иномарок разницы между генераторами нет (на Фьюж используют и Митсубиши).
Если "без сумашествия", с поправкой на то, что это не наружная часть кузова, а куча механизмов- то почему и не помыть? Обезопасив блок электроники как получается, неоднократно мыл движки всех своих авто. Хуже всего было с 2107- пару раз даже не завёлся сразу после мойки...
- Год выпуска: 2019
#108
Сообщение
alex57 » 14 сен 2019, 10:39
саш писал(а): ↑13 сен 2019, 20:06
Большая или маленькая эта разница неизвестно.
Но она как раз такая, что на Тойоте несколько раз можно по капот заехать, а на десятке мы один раз заехали в лужу чуть выше оси колеса и генератор мгновенно на помойку. (Хотя и лужи бывают разные, чистые и грязные..
Jony
- Полное имя: Евгений
Сообщение
Jony » 20 сен 2019, 17:16
Приветствую, мою на мойке самообслуживания, слабым давлением, обязательно закрываю гену, мозги и блок предохранителей. Сначала просто водичкой все смочу, потом пенкой обильно, минуты три щеткой, потом смываю протираю силиконом побалуюсь и все частота и блеск.
Не так давно купил машинку, подкапотка была совсем грязной, открывать страшно было, на след день в первую очередь на мойку а не в гаи)))
Jony
