Горит лампочка "открыты двери" при закрытых дверях.
Re: Горит лампочка "открыты двери" при закрытых дверях.
joy111, лайфхакер, блин
joy111
- Полное имя: Евгений
*Casper*,
В этой ветке,попрошу,не выражаться!
Карбид
Для тех, кто захочет потрошить замки смотрим фото
Замок передний левый:
Электромеханический привод замка:
Замок задний левый deadlock:
привод задний левый deadlock. Лучше туда без необходимости не лазить, т.к. при вскрытии, может слететь пружина зубчатого колеса и разлетаются запчасти
Микровыключатель. Механическую часть замка от электрической, отделять в положении замка "закрыто". В противном случае можно сломать микрик.
Электропотроха deadlock:
Зубчатое колесо с весёлой пружинкой:
Карбид, где фото?
nbaykov
- Полное имя: Николай Байков
Всем привет! У меня такая же беда, хлопаешь, хлопаешь пока не сработает. Машина 2008 года. Решил проблему заменой ответной части замка, цена вопроса 1450 р.
nbaykov, денег дофига? Тему не внимательно читал...
joy111 писал(а):Следующий(сбился со счёта)пошел!jtiv писал(а):Лампа и 220 помогло.
vovchik768
Лечил лампой 220v 100Вт помогло.joy111 -Спасибо!!!
Bashko_RT
- Полное имя: Ayras
Ребята подскажите самый простой способ просто заглушить эту тему с дверьми, чтоб хоть открыты, хоть закрыты двери всегда показывало что закрыто. Обе передние двери начали мозги парить, бегаю вокруг машины перехлопываю по несколько раз передние двери.
Radzimovskiy
Два года назад лечил заднюю левую дверь способом описанным vovchik768 . Мне помогло, вернее двери. Здесь на форуме это уже описывалось.
С тех пор ни одной проблемы с дверьми небыло.
Kuduhin
Здравствуйте, однополчане!
Прочитал всю ветку, но не нашёл такой же ситуации как у меня. Я не претендую на исключительность, но вот факты:
- на приборке горит индикатор "открыта дверь" (при повышенной влажности на улице),
- ЦЗ закрывает все двери, но указатели поворотов не мигают 2 раза как должны ( сигналка не установлена),
- датчик двери багажника исправен (снимал его, нажимал на его шток - освещение багажника гаснет),
- при нажатии на ключе кнопки на закрывание с открытыми передними дверями (когда двери открыты и по отдельности и вместе), двери не блокируются (как и должно быть),
- то же действие с открытыми задними (пассажирскими) дверями блокирует все закрытые двери (если захлопнуть открытую заднюю дверь - она тоже оказывается заблокированной).
Т.к. с электроникой не дружу, то голова скоро сломается. Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать, чтобы это победить.
Я не туплю, а экономно расходую потенциал...
Kuduhin, неисправность концевика задней двери или багажника.
Если хочешь оспорить этот факт, перечитай темы, я уже присал про поведение машины и концевики.
Kuduhin
*Casper*, ничего не хочу оспаривать, хочу понять какой концевик лечить.
Перечитал здесь все ветки на эту тему и нашёл, что здесь ты писал, что при открытых задних дверях и багажнике, все остальные закрытые двери блокируются.
Ну, что при открытом багажнике закрытые двери можно заблокировать, я знал и пользовался этим, но что при открытых задних дверях можно заблокировать все остальные! Как-то неожиданно это. Какой был смысл так делать?
При открытых задних дверях или багажнике можно запереть машину, при этом аварийка не мигнет. Как только дверь будет захлопнула, мигнет аварийка.
Твое поведение подходит под описание.
А какая именно дверь это уже диагностика.
Kuduhin
*Casper*, спасибо, буду искать...
Фоскан, эльм с переключаталем или эльс и смотрим на концевики.
Ches
220В и лампочка на 95Вт сделали своё дело, задняя левая деверь теперь не парит мозг.
До этого снимал замок целиком и лапку подгибал у микрика. Хватало на пару месяцев.
Год назад сделал через 220в и лампочку, замок не снимал. Полёт отличный до сих пор.
willlis
спасибо всем за советы в частности Cfsper. для начала закоратил передние двери. а у товарища тоже ФФ и стоят концевики как на жигулях я думал сборка такая а он говорит нет самодельные...... так что все впереди (закрытые вроде бы как от нексии но это не точно)
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
сори что не по теме еще бы распиновку клемы переключателя световых приборов. чет не нашел пока в поиске. чтоб птф загорались с ключа зажигания. тыкните кто знает
vstalker
- Год выпуска: 2010
Лечить концевик 220 вольтами, реально опасно! Сам концевик и изоляция проводки не рассчитана на такой потенциал.
Лучше всего надо взять старый трансформаторный блок питания 5-12в, и выкинуть из него выпрямительный мост с электролитом.
В итоге на выводах должно быть переменное напряжение.
