ELMFFN - новая версия
Трансмиссия: АКПП+IVD
#1 Сообщение *Casper* » 10 фев 2016, 20:11
Сделал новый вариант программы ELMFFN.
Основное отличие - другой язык, другая идеология. Теперь нет ограничений по портам, а с FDTI устройствами работаем напрямую, минуя порт вообще.
Не все прелести перенес из прошлой программы, не все просто успел. Но основное тут есть. И еще теперь не только ELS27 разгоняется автоматом, но и ELM327 тоже. Теперь надеюсь будет проще с АБСом.
Прошлая тема и последняя версия старой программы ТУТ
Информация о том, как найти данные на свою машину
Ну кто заметит, тех ждет приятный сюрприз.
ВНИМАНИЕ! ELM327 версии 2.1 от китайцев - брак и может не работать. Совсем.
Настоятельно рекомендую периодически заглядывать сюда и скачивать самую последнюю версию.
Прошу сюда скинуть вопросы, касаемые непонятных опций, постараюсь сделать минифак в топе.
Зарегистрируйтесь
ВНИМАНИЕ! Ребята, еще раз прошу не пишите мне в личку вопросы типа "вот у меня он просит код". Я не могу постоянно сидеть на форуме и мониторить личку, у меня еще есть работа, которую приходится работать, а также прерываюсь на перекусить и поспать. Да и мало ли, может я в этот момент "просто любуюсь природой". Незачем сидеть в холодной машине и ждать ответа. Пишите в вайбер. Пишите сразу логин и вопрос могу ли я в текущий момент помочь, а уже потом принимайте решение потусоваться в машине. Ну вдруг я за рулем и вы будете тупо ждать. Зачем? Так что повторяю пишите в вайбер!!! Зарегистрируйтесь
Ребят, я говорил и говорю еще раз. Я не даю коды для иммо анонимно. Если вы только что зарегистрировались чтобы спросить у меня код - видимо напрасно. Вы можете идентифицировать себя, как вариант - фото СТС с ВИН на фоне ВИН машины. Если вы хотите остаться инкогнитто - я никого не неволю. В нете полно сервисов, где вам подскажут код. Не проблема.
Сообщение в ЛС про коды в обход установленных правил будут ТУПО игнорироваться
Если вы не можете скачать программу, не видите мой номер Viber, не можете включить кодирование иммо, значит вы новичок на форуме. Данная программа предназначена для участников форума и только. Регистрироваться ради загрузки - наверное нет смысла. Просить у меня в ЛС номер, программу тоже.
Зарегистрируйтесь
А если
AT WS
AT E0
AT TP 6
AT AT 1
AT SH 720
10 87
22 C1 16
18 00 FF 00
Все строки должны иметь ответ ОК или ответ интерфейса, но не NODATA!
Если в программе одни вопросы, например
решение проблемы тут http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 12#p403712
Jorik34
Полное имя: Евгений
#1061 Сообщение Jorik34 » 18 мар 2019, 18:29
Все таки раскошелился и купил оригинальный елс27 из питера, в начале топика говорилось о том что для него ничего настраивать не надо. При подключении есть выбор только "без подключения" и " serial port"… не подскажите, почему FTDI не видет? Прога работает через сом порт замечательно, считает все блоки быстро и без глюков… просто интересно а FTDI почему не видет? Рекомендованные разработчиком драва поставил… или это из за борьбы с пиратством и FTDI теперь работать не будет даже на оригинале ?
#1062 Сообщение *Casper* » 18 мар 2019, 19:52
Jorik34 писал(а):
18 мар 2019, 18:29
Потому что оригинальный эльс не на FTDI
Отправлено спустя 51 секунду:
Самое смешное, у меня элс на FDTI, но это из первых. Потом они подняли скорость выше, чем умеет FDTi и чип поменялся. А купить оригу с новым чипом мне лично денег жаль. Поэтому прога его поддерживает в универсальном протоколе - Serial
AmonDoni
Полное имя: Doni Kokabayev
Автомобиль: Ford Focus
#1063 Сообщение AmonDoni » 19 мар 2019, 00:16
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, для фокус 2 подойдёт? Хочу прописать новый чип (один из родных ключей потерялся)
#1064 Сообщение *Casper* » 19 мар 2019, 07:06
Нет
Asagami
Полное имя: Asagami
#1065 Сообщение Asagami » 24 мар 2019, 12:36
*Casper*, Доброго времени суток, я так понимаю ELMFFN с конифгом БТ не работает ?
#1066 Сообщение *Casper* » 24 мар 2019, 13:33
Работает, как с обыкновенным КОМ портом.
Asagami
Полное имя: Asagami
#1067 Сообщение Asagami » 24 мар 2019, 16:23
*Casper*, А на какой вкладке ?
#1068 Сообщение *Casper* » 24 мар 2019, 17:08
В принципе на любой
Andru79
#1069 Сообщение Andru79 » 24 мар 2019, 20:15
*Casper* добрый день,
А можно уточнить ELMFFN - новая версия с форд эскейп (американец) 2005 года
Будет работать ?
Собственно только диагностика интересует.
#1070 Сообщение *Casper* » 24 мар 2019, 20:30
Andru79 писал(а):
24 мар 2019, 20:15
форскан
Asagami
Полное имя: Asagami
#1071 Сообщение Asagami » 25 мар 2019, 09:53
24 мар 2019, 17:08
В принципе на любой
Тогда с дуругой стороны - Как посмотреть его настройки и изменить их в при необходимости ?
#1072 Сообщение *Casper* » 25 мар 2019, 12:45
А вот его настройки менять я бы не советовал.
Отправлено спустя 47 секунд:
И вообще, какого органа опять в теме софта обсуждаем адаптеры?
Asagami
Полное имя: Asagami
#1073 Сообщение Asagami » 25 мар 2019, 14:00
25 мар 2019, 12:45
Есть желание как минимум понять видит его авто или нет и насколько коррентно
25 мар 2019, 12:45
А причем тут адаптер ?
Вопрос про тот где увидеть данные по БТ а не чем их читать
#1074 Сообщение SAnat » 25 мар 2019, 16:01
Asagami писал(а):
25 мар 2019, 14:00
Смартфон, планшет на андройде есть?
Лучше начать с него пробовать, там все автоматом находит, программа torque.
На windows софтины ScanMaster-ELM V2.1 и forscan могут подключаться автоматически находя нужный порт перебором, при этом в процессе подключения будет написано по какому порту они к адаптеру подключились, если сам порт не знаешь как посмотреть в диспетчере устройств.
#1075 Сообщение *Casper* » 25 мар 2019, 18:27
Форскан для андройда есть.
Но опять же. Еть темы выбора адаптера. Тут поддержка эльмффн. А я задолбался читать тут всякую фигню
Andru79
#1076 Сообщение Andru79 » 28 мар 2019, 15:57
Добрый день,
*Casper* подскажи пожалуйста что за код появился ?
elmffn_alpha_30 скачал и запустил без проблем но с адаптером проверить не могу,
а где смогу там интернета нет.
#1077 Сообщение *Casper* » 28 мар 2019, 19:19
Какой еще код?
Andru79
#1078 Сообщение Andru79 » 28 мар 2019, 22:15
В шапке, код упоминаешь
Я подумал программа требует регистрации.
Видимо ошибся.
Но все же интересно что за ко в шапке у тебя не просить в личку ? )
#1079 Сообщение *Casper* » 29 мар 2019, 07:12
Раз прога код не просит, значит он ей не нужен. Прога бесплатна и без регистрации. Без рекламы.
НО! Прога - инструмент. И как отверткой в глаз тыкать опасно, так и прогой жмякать что не попадя - также опасно. Имейте это ввиду.
Pavel777
Полное имя: Pavel
Автомобиль: Ford Fiesta
#1080 Сообщение Pavel777 » 10 апр 2019, 21:58
Мучаюсь уже месяц, хочу поиграться с функциями через прогу, но ничего не записывается, у меня ELM с переключателем, прога все читает, но не записывает. Так может, это потому, что у меня до рестаил, на до рестайле никак нельзя ? Помогите плиз
