увы, картинку не видно...
电瓶 (аккумулятор)
电瓶 (аккумулятор)
Решил проблему кардинально. Сдал подлеца за 500 р.
电瓶 (аккумулятор)
Ну так дай свою и распиши, что имел в виду
- Полное имя: Игорь
电瓶 (аккумулятор)
Отправлено спустя 27 секунд:
电瓶 (аккумулятор)
Сдал вот этим ребятам.. Ориентировался чисто на территориальную принадлежность. У них не магазин. Точки с фургончиками. Можно договорится на время и они подъедут куда удобно.
Новый брал в большом сетевом. У меня там карточка и скидки. Взял Ватру Сильвер. Понимаю что возможно до 1000 р. переплатил. Но дорога ложка к обеду. Да и проверка перед покупкой чего то да стоит. Май этого года показался мне хорошим вариантом. А то тут в сети уже куча сообщений как на АКБ дату выпуска перебивают. Да и выбор у меня не то что бы очень широкий.
Обратная полярность, с азиатскими клеммами. В альтернативе почти сплошь китайцы.
电瓶 (аккумулятор)
Проверил я свою 5-летнию Varta Silver.
Зарядил, и сразу поставил под нагрузку (лампочка 21W).
Не поймал момент, когда было 10,9В, разрядилась батарея до 8,3В.
В итоге получилось 10Ач.
- Полное имя: Игорь
电瓶 (аккумулятор)
как думаете через какое время примерно вылезут большинство глюков производителя аккамуляторов??
Еду в РФ весной - хочу там прикупить аккумулятор. надеюсь за 16 дней експлуатации вылезет явный брак??
电瓶 (аккумулятор)
При правильной приемке вылезет прямо под нагрузочной вилкой.
- Полное имя: Игорь
电瓶 (аккумулятор)
занес в дом из неотапливаемого гаража (хотя как то странно уже давно стоят минуса а вода в гараже не замерзла- причем минуса были с сильнейшим ветром так шо показывало по ощущениям -20) свой РОДНОЙ многострадальный аккамулятор.
машинка последний раз выезжала в прошлый вторник.
итак как занес сразу померял напряжение 12,16 вольта (ареометра нет- разбил)
затем в ванную- отмывать сверху и снизу - по корпусу сверху показывало утечку - из за грязи
затем думаю так
открыть и долить если надо дистилята
сутки на отстой
потом варианты-
1 разрядить малым током и только потом зарядить малым током ??
2 или сразу заряжать малым током ??
затем думаю так
сутки на отстой
потом варианты-
电瓶 (аккумулятор)
Разряд делают после заряда... если речь о КТЦ. Зачем вообще разряженный аккум разряжать дополнительно?
Ford Focus II AT 1.6
电瓶 (аккумулятор)
BadGarry, Зарядить, потом долить.
电瓶 (аккумулятор)
Потом все равно придется проверять уровень и корректировать, если уйдет
电瓶 (аккумулятор)
В общем, если пластины не оголены, то доливать лучше потом. Если оголены - долить так, чтобы их закрыть, а окончательно после заряда.
电瓶 (аккумулятор)
Прошла неделя.Акум стоит дома.Плотность поднялась на 0.01-0.02 а напряжение немного упало, 12,75(среднее с двух тестеров).mazepa2000 писал(а): ↑26 ноя 2018, 16:46В общем,после зарядки такие результаты.Замеры проводит после примерно 20 часов после зарядки.Напряжение акума 12.96(взял средние от двух тестеров).
Плотность по баночно.
1-1.27
2-1.28
3-1.28
4-1.29
5-1.28
6-1.25
Последняя банка к плюсу,так и не набрала 1.27(была на наполовину заряженном 1.2 перед зарядкой).Через недельку еще раз замерю,стоит дома акум.
Какие прогнозы по моим данным?
1-1.28
2-1.29
3-1.29
4-1.30
5-1.29
6-1.27
电瓶 (аккумулятор)
Протестировал свой АКБ. Начало эксплуатации АКБ декабрь 2014 года.
В январе 2020 года разрядил и зарядил. Тест проделал 2 раза. АКБ оригинал Форд. Фото есть на форуме. Разряд делал лампами из 2ух штук мощностью 60 Вт одна и 5 Вт другая. Время разряда 7 часов 43 минуты до напряжения 9,024V.
Плотность 1,28 в одной банке, в остальных 1,30. ЭДС через 7 дней 12,874 вольта. Как то так.
Замерить внутреннее сопротивление АКБ не имею возможности. Когда то мог замерить прибором Fluke BT521, об этом приборе здесь то же есть моё сообщение на форуме.
Если будет возможность провести замер внутреннего сопротивления АКБ, то о результатах сообщу.
