Реальный расход топлива, бензин, трасса
Vladrar
Полное имя: Владлен
Автомобиль: FFn Plus
#581 Сообщение Vladrar » 09 июл 2018, 21:55
Замерил
По городу расход 15 ЛИТРОВ
Может хватит уже сваливать на расход и замер и начнём нормально думать в чем проблема?
Пол бака 245 км
По трассе расход не :rtfm: уменьшается!
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#582 Сообщение Nikson1600 » 10 июл 2018, 01:38
Vladrar писал(а):
21 июн 2018, 07:32
Форсунки чистые :up:
Компрессия вроде отличная,тяга хорошая
Свечи менял,бензонасос менял практически на новый оригинал,фильтр топливный менял недавно.
Чек не горит,лямбда вроде работает исправно
Фильтр воздушный заменен
Масло лью фордовское
ЭБУ вроде не ругается :sorry:
Сбрасывал недавно самообучение полностью,но уже прошел км 3000-4000
Не пойму в чем может быть дело?
тормоза не подклинивают?
Отправлено спустя 22 минуты 22 секунды:
у меня нету бортового компьютера с его модными показометрами-расчетами.
зато есть по-старинке: листик бумаги и шариковая ручка.
заправился - записал. в конце месяца в табличку-бухгалтерию данные перенёс и посчитал.
раз тема нзывается РЕАЛЬНЫЙ РАСХОД, то вот вам реальные записочки:
на летней резине с апреля по первые числа июля 2018 г получилось чуть более 10 тыс км. - 10 116 км
а залил я в бак 705,3л 95-го бензина. правда, есть подозрения что как минимум одна заправка на 7,3л осталась неучтенная
но на таких пробегах - ошибка нивелируется.
получается 7 литров на сотню плюс-минус чуть-чуть.
сейчас у меня трасса наверное 75% занимает, скорости в основном 110-120, быстрее - редко, но бывает. местность равнинная. городские пробки стараюсь объезжать.
а вообще себе для ориентировки держу в голове примерное такие циферки - трасса 7л/100км, город 9л/100км. зимой прибавляю где-то литр к ориентиру.
без бортового компутера приходится думать головой :D
на Фьюжене с 14.02.2011
Vladrar
Полное имя: Владлен
#583 Сообщение Vladrar » 10 июл 2018, 02:54
Nikson1600 писал(а):
10 июл 2018, 01:38
Vladrar писал(а):
21 июн 2018, 07:32
Могу сказать
Катки 16
Резина 195/65/15
Все я это считал и рассчитывал
Машина бывает день хорошо едет
Другой тупит как будто ее держат
Насчёт тормозов,она катиться
С ними все впорядке
#584 Сообщение ERV » 10 июл 2018, 07:49
Vladrar писал(а):
10 июл 2018, 02:54
Было такое. Ни ошибок, ни чеков небыло. Один и тот же бак бензина.
Стала нормально ехать после замены катушки.
Правда расход у меня так сильно не выростал.
Сейчас в планах еще провода и свечи новые поставить.
Vladrar
Полное имя: Владлен
#585 Сообщение Vladrar » 10 июл 2018, 08:52
Одно но,постоянно при газе звенят пальца,такой цзынь
Металлический звук,не помогает смена заправки
#586 Сообщение ERV » 10 июл 2018, 10:55
Vladrar писал(а):
10 июл 2018, 08:52
У меня при трогании со старой катушкой - мотор работал как дизель.
Промерь сопротивление на выводах - может она на замену просится.
Или у когонить из друзей взять её на пробу (поменяться на час).
joy111
Полное имя: Евгений
Автомобиль: FFN Comfort
#587 Сообщение joy111 » 10 июл 2018, 19:19
Vladrar писал(а):
10 июл 2018, 02:54
Катки 16
Резина 195/65/15
А это как?
Vladrar писал(а):
10 июл 2018, 08:52
А фазы газораспределения проверялись?
Vladrar
Полное имя: Владлен
#588 Сообщение Vladrar » 11 июл 2018, 14:12
ERV писал(а):
10 июл 2018, 10:55
Vladrar писал(а):
10 июл 2018, 08:52
Да двигатель работает вроде как часики на холостых
Мертво 750
Попробую,может датчик детона сдох?
Отправлено спустя 36 секунд:
joy111 писал(а):
10 июл 2018, 19:19
Vladrar писал(а):
10 июл 2018, 02:54
Катки 16
Резина 195/65/15
А это как?
Vladrar писал(а):
10 июл 2018, 08:52
ну а что с ниии может быть?
Ремень на месте,вскоре поменяю весь ремкомплект
BadGarry
Полное имя: Игорь
#589 Сообщение BadGarry » 22 ноя 2018, 14:25
а кто то знает- сколько 1,4 будет кушать на ХХ в час ?
нужно выехать в одно место в поле и там постоять часа 2-3 обогреваясь естественно на ХХ
Автомобиль: Ford Focus
#590 Сообщение Doc Brown » 22 ноя 2018, 15:22
В районе 0.7. А точно зависит от конкретного двигателя.
#591 Сообщение SAnat » 23 ноя 2018, 09:51
Doc Brown писал(а):
22 ноя 2018, 15:22
0.8л. у меня выходит на ХХ, судя по программам рассчитывающим расход по косвенным данным.
Это на холостых, без потребителей (даже габариты выключены).
Любой электропотрибитель (лампочка, вентилятор печки), создает нагрузку на генератор, а значит сопротивление на вращение мотора, соответственно расход растет ;)
Можно было бы точно сказать, был бы датчик массового расхода воздуха, но фьюжен его лишен и считает впрыск косвенным путем (пальцем в небо :lol: ) по ДАДу и обратной связи с первой лямбды.
Есть еще машинка с двигателем экотек 1,4л., бензин (модель а14xer), 100л.с. , МКПП. Она считает точно расход по датчику массового расхода воздуха, там показания точные благодаря датчику выдает софт, дак вот цифра 0,76л. в час на ХХ и без потребителей электричества.
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
BadGarry писал(а):
22 ноя 2018, 14:25
Ищи место в поле слабо проветриваемое.
От температуры зависит, ниже -20с без утеплений мотора ты не обогреешься.
Мотор на холостых будет тупо остывать.
По себе знаю, сегодня -25с, и я недавно вернулся из небольшой экспедиции. Где машина долго стояла работающей на холостых при ветре.
Автомобиль: Suzuki Grand Vitara
Двигатель: 2.0 Бензин
#592 Сообщение Dima! » 23 ноя 2018, 10:43
SAnat писал(а):
23 ноя 2018, 09:51
Я бы автономным туристическим обогревателем озаботился. Электрическим или от газового баллончика.
aap
#593 Сообщение aap » 24 ноя 2018, 10:03
Катался недавно в Выксу из Владимира одним днём. Всё прозаично: при скорости 80-100 км/ч расход 6.1 литра на сотню; 1.4. литровый бензиновый мотор.
"Я однажды проснусь, а вокруг - мир другой:
Светел, чист, бесконечно прекрасен,
А на троне высоком - Царица Любовь,
А на меньшее я не согласен!"
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#594 Сообщение Roger Wilco » 24 ноя 2018, 23:50
Вернулся с поездки. Средняя 72км/ч, расход 7,7.
#595 Сообщение SAnat » 28 июн 2019, 17:15
Правительство не намерено продлевать соглашение о заморозке цен на бензин, сообщают СМИ, ссылаясь на чиновников и источники в нефтяной отрасли. Договоренности действуют до 1 июля.
https://ria.ru/20190626/1555903543.html
Для истории:
Заправил аи-92 в емкости на 100 с лишним литров.
Плюс полные баки в 2 машины.
До зимы впринципе хватит.
Цены АИ-92 на 26.06.2019 в моем городе были.
Лукойл - 43.35руб/л.
Газпром - 42.75руб/л.
Пропан (газ) - 24.70руб/л.
Судя по динамике яндекса цены на топливо в июне росли крайне вяло.
Посмотрим, что принесет нам июль и далее.
Чую к зиме я начну охреневать от цен.
lov2012
#596 Сообщение lov2012 » 28 июн 2019, 17:45
SAnat, тоже завтра хочу заправиться, на Газпроме завтра ещё и скидочные день, правда цена на газ у нас на 4 руб. меньше, а на бензин на 15 коп. выше
#597 Сообщение Сергейsp » 28 июн 2019, 19:36
В Казахстане заправляться надо, сейчас в приложении Газпромнефти посмотрел в столице 95-й 28.83₽
#598 Сообщение SAnat » 28 июн 2019, 20:36
Про Казахстан давно известно
#599 Сообщение Dima! » 29 июн 2019, 21:30
Ставку акцыза на бензин в Казахстане кто знает?
#600 Сообщение Сергейsp » 29 июн 2019, 23:18
Раза в 4 ниже чем в РФ
