Плавают обороты на холодную
Kovrillo
Полное имя: Игорь
#1 Сообщение Kovrillo » 20 сен 2018, 21:36
Всем доброго времени суток
Приобрел тут машинку
Ford Fiesta mk5 2006
Дюратек 1.6 16v 100лс
КПП автомат
Пробег 148000
Если постоит ночь или же просто полностью остынет до уличной температуры или близко к ней то после запуска плавают обороты от 1300 до 800.
Плавают как будто по синусоиде, в момент достижения низких оборотов двигатель трясется будто не работают цилиндры, т.е. подтраивает.
Иногда обороты падают ещё ниже и глохнет.
Сильно пахнет бензином около машины после запуска.
Как прогреется все идеально только будто клапан подстукивает.
Гофра кстати в плохом состоянии
Один раз пропала тяга на трассе, съехал на обочину и она на холостых побрыкалась и заглохла без ошибок. Через 15 минут завел без проблем и поехал дальше.
Один раз заглохла выдав ошибку бедная смесь после 30 минут стояния на холостых с кондиционером. Но потом завелась и больше ничего не выдавала.
Что было сделано:
1)Почищена дроссельная заслонка с датчиком воздуха который левее нее (по мурзилке).
2)Замена свечей, проводов и катушки.
3)Чистка форсунок, замена колечек, сетки в бензонасосе.
4)Замена всех фильтров.
5)Подсосов воздуха нет
Ошибки не выдает ни через елм ни через самодиагностику
Планирую замерить давление в рампе и померить компрессию
Куда ещё стоит копать?
joy111
Полное имя: Евгений
#2 Сообщение joy111 » 21 сен 2018, 20:34
Kovrillo писал(а):
20 сен 2018, 21:36
Как определил?
Очень похоже на негерметичность во впускном-проверь патрубок вентиляции картера.
Kovrillo
Полное имя: Игорь
#3 Сообщение Kovrillo » 21 сен 2018, 22:25
joy111 писал(а):
21 сен 2018, 20:34
Kovrillo писал(а):
20 сен 2018, 21:36
Как определил?
Зажал впускной патрубок рукой, машина заглохла, он сжался, и не разжимался, звуков тоже не издавал
Или на этом движке так не проверить?
joy111
Полное имя: Евгений
#4 Сообщение joy111 » 22 сен 2018, 21:58
Kovrillo писал(а):
21 сен 2018, 22:25
так не проверить?
Можно и так,но лучше дымогенератором.
Kovrillo
Полное имя: Игорь
#5 Сообщение Kovrillo » 22 сен 2018, 22:01
joy111 писал(а):
22 сен 2018, 21:58
Kovrillo писал(а):
21 сен 2018, 22:25
так не проверить?
Попробую так конечно
Клапан pcv может быть причиной всего этого?
joy111
Полное имя: Евгений
#6 Сообщение joy111 » 22 сен 2018, 22:53
Kovrillo писал(а):
22 сен 2018, 22:01
Мог-бы,смущает только нестабильность неисправности.Проверяй в любом случае.
Kovrillo
Полное имя: Игорь
#7 Сообщение Kovrillo » 22 сен 2018, 23:21
joy111 писал(а):
22 сен 2018, 22:53
Kovrillo писал(а):
22 сен 2018, 22:01
Ну как нестабильность, вот то что плавают обороты на холодную и трясется это стабильно
Просто почему это длится только первые 15-20 секунд
Точнее даже зависит от температуры мотора
Если не до конца остыл, все это естественно заканчивается быстрее
#8 Сообщение ERV » 23 сен 2018, 09:43
Kovrillo писал(а):
22 сен 2018, 23:21
При подсосах обычно обороты просто высокие, не плавают. Но проверить конечно надо.
Если без дымогенератора, то с осторожностью можно попробовать "быстрый старт". На рабочем моторе в район колец форсунок, прокладки дросселя пшикнуть. Смотреть на увеличение оборотов.
Вообще - больше похоже на течь антифриза в цилиндр.
Обязалельно померить компрессию.
Дальше - по ситуации.
joy111
Полное имя: Евгений
#9 Сообщение joy111 » 23 сен 2018, 20:19
Kovrillo писал(а):
22 сен 2018, 23:21
Завёл-и к самцу на выхлопной пока трясёт.Есть дымок из выхлопной?Какой?
Kovrillo
Полное имя: Игорь
#10 Сообщение Kovrillo » 23 сен 2018, 21:11
joy111 писал(а):
23 сен 2018, 20:19
Kovrillo писал(а):
22 сен 2018, 23:21
Дыма из выхлопной нет вообще
Сегодня температура на улице упала до 12 градусов, заглохла через 5-7 секунд после запуска
После повторного запуска дергалась сильнее
Kovrillo
Полное имя: Игорь
#11 Сообщение Kovrillo » 24 сен 2018, 18:35
Если заводить с нажатием газа то стреляет во впуск и не заводится
Но после этого стабильно прогревается, обороты почти не плавают
#12 Сообщение ERV » 24 сен 2018, 18:50
Kovrillo писал(а):
24 сен 2018, 18:35
Стреляет во впуск - это черевато разрывом впускного коллектора.
Течь форсунки...
Или с клапаном проблема...
Компрессию не замеряли?
Kovrillo
Полное имя: Игорь
#13 Сообщение Kovrillo » 28 сен 2018, 21:37
ERV писал(а):
24 сен 2018, 18:50
Kovrillo писал(а):
24 сен 2018, 18:35
Течь форсунки...
Компрессия по 16 очков во всех котлах
Сегодня завелась без проблем но выскочили ошибки u0155 и u2510
Иммобилайзер и
Отправлено спустя 31 секунду:
... и кан шина вроде
#14 Сообщение ERV » 29 сен 2018, 08:51
Kovrillo писал(а):
28 сен 2018, 21:37
Тонкий провод на минусовой клемме хорошо затянут? Не окислен, не перебит?
Kovrillo
Полное имя: Игорь
#15 Сообщение Kovrillo » 29 сен 2018, 19:19
ERV писал(а):
29 сен 2018, 08:51
Kovrillo писал(а):
28 сен 2018, 21:37
Был окислен, две недели назад зачистил все и прикрутил обратно
Вроде не перебит
Отправлено спустя 25 минут 8 секунд:
Таааакс, это уже смешно
Температура на улице по БК упала ещё ниже, теперь заводится нормально, вся эта тряска начинается спустя минуту-полторы
ДТОЖ или датчик на БК что спереди за бампером?
Могут влиять они на смесеобразование?
#16 Сообщение ERV » 01 окт 2018, 10:08
Kovrillo писал(а):
29 сен 2018, 19:19
На смесь влияет ДТОЖ, но вроде не на столько яростно.
Я бы проверил:
- датчики кислорода;
- регурятор давления в топливной системе;
- датчик положения коленвала (разъем/провода);
- герметичность форсунок.
#17 Сообщение *Casper* » 07 окт 2018, 10:39
После часовой стоянки масла под дросселем не набирается?
Kovrillo
Полное имя: Игорь
#18 Сообщение Kovrillo » 07 окт 2018, 22:25
07 окт 2018, 10:39
Да, присутствует. Пленка масляная есть точно
Чтоб прям лужа, вроде бы не замечал
Там должно быть совсем сухо?
Сейчас схожу, посмотрю наверняка
Отправлено спустя 43 минуты 27 секунд:
Кстати патрубок что надевается на клапан pcv внутри весь в жёстких засохших хлопьях горелого масла, если его изгибать, оттуда прям высыпается
Клапан pcv в сильном нагаре, сам как погремушка, очень легко двигается внутренняя часть. Так и должно быть?
Через дырку, куда этот клапан вставляется видны тоже какие-то вековые отложения
Масло под дросселем присутствует, как уже говорил в виде пленки на стенках и совсем чуть на дне
Есть жор масла кстати, грамм 500 на 10000км
Но ни дыма, ни подтеков
#19 Сообщение *Casper* » 10 окт 2018, 12:25
Во. А у меня этот участок весь в масле.
Kovrillo
Полное имя: Игорь
#20 Сообщение Kovrillo » 17 окт 2018, 14:25
Короче заменил свечи, стала лучше ехать, но прогрев такой же
Заводится с полоборота, но плавно глохнет
Раз на третий, почти у нуля подхватывает и потом обороты плавают по синусоиде пока не прогреется
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Да, ещё заменил верхнюю лямбду, расход упал до 8-9 по городу с активной ездой
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Свечки после 10000, ставил новыми
