Перекодировка ключей зажигания
- Полное имя: Вадим
Re: Перекодировка ключей зажигания
ок..
заказываю 80..
заказываю 80..
- Полное имя: Денис
Всем привет, не могу прошить новый чип. В предыдущей машине все прошло быстро и просто, но сейчас, видимо, другой случай. Стандартная схема с двумя ключами не срабатывает - новый чип не определяется. Произвел процедуру очистки, на последнем шаге мигание лампы продолжалось секунд 10, не 5. После этого манипуляция с двумя ключами, но новый чип также не определяется. Думал дело в чипе, но на руках есть ключ от другого фьюжена. Попробовал с ним - результат тот же . Машина 2012 года, прошлая - 2007.
А если софтово прошить?
- Полное имя: Денис
Придется, но ноутбука пока нет под рукой. Проблема в том, что во вторник ставить сигнализацию. Придется родной чип в обходчик ставить, а потом на ноуте прошивать.*Casper* писал(а):А если софтово прошить?
Приветствую.Уточните ЕЩЕ РАЗ пожалуйста.Остался один ключ на FORD FUSION 2007 год .Нужно прошить еще один полноценный ключ с кнопками . Можно будет это сделать с помощью Вашего софта и адаптера c чипом FTDI или нужен все таки FORD VCM IDS II ? Спасибо.
GROM, ну сколько уже можно объяснять?
FDTI - это всего лишь UART-USB конвертер. Ну допом это как бы признак дорого адаптера, типа китайец не пожлобился. Но не более.
Остальное все зависит исключительно от МПО адаптера. Пробуй, получится - гут, не получится - приезжай, эльсом че хошь пропишу. Ну или местных умельцев ищи. А там пусть чем хотят шьют.
Если не прошьется , блок выйдет на связь ?
Ну главное команду стирания не давать до тех пор, пока новый ключ не пропишется.
*Casper* писал(а):GROM, ну сколько уже можно объяснять?
Диагностический адаптер ELS27, отечественный ?
Последний раз редактировалось GROM 19 ноя 2017, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
Питерский да.
Добавлено спустя 33 секунды:
Да попробуй эльмом, люди шили. Даже блутузным шили.
Спасибо.Начну c ELM .О результатах напишу.*Casper* писал(а):Питерский да.
- Полное имя: Asagami
Возник вопрос
есть ключ с кнопками (кнопки и чип прописаны) с левым жалом и есть ключь без чипа с нарезанным ключем
вопрос - и на каком расстоянии видит чип имобилайзер ?
до 4 см
*Casper*, Спасибо, тогда будет белок
Что ты собираешься сделать с желтком?
*Casper*, мелкие буквы на телефоне
