Камера заднего вида
Semenoff
Полное имя: Юрий
Камера заднего вида
Сообщение Semenoff » 02 авг 2018, 15:19
Приветствую всех.
Ситуация следующая... Решил поставить камеру заднего вида, монитор в зеркале. Питание на камеру и монитор с лампы заднего хода (провода не резал, подключился к самой плате).
Все подключил, провода протянул, но есть нюанс. Картинка периодически моргает, как будто питание пропадает, хотя лампа заднего хода светится постоянно. Причем, может моргать, а может нормально работать. Находил схемы, где рекомендуется подключать через реле, но пишут что это надо если есть контроль исправности ламп. Есть у кого нибудь мысли, в чем может быть проблема?
PS: Фьюж 2006 года на автомате.
Камера заднего вида
Сообщение *Casper* » 02 авг 2018, 21:24
Длинный тонкий провод дает наводки в видеокабель по питанию. Подключай зеркало от блока ГЕМ, там тоже есть задний ход. Рядом с видео кабелем не клади силу.
Semenoff
Полное имя: Юрий
Камера заднего вида
Сообщение Semenoff » 03 авг 2018, 07:10
02 авг 2018, 21:24
+++ Хм... Как-то мне эта очевидная мысль раньше в голову не пришла. На других машинах эта проблема просто не вылезла.
02 авг 2018, 21:24
+++ А на какую ногу? Что-то по быстрому в электросхемах не нашел. Или можно взять с предохранителя на хадний ход?
02 авг 2018, 21:24
+++ Как-то и в голову не пришло, хоть и классика :( Там, судя по толщине кабеля, такие мизерные токи...
foose
Полное имя: foose
Камера заднего вида
Сообщение foose » 03 авг 2018, 09:09
Semenoff писал(а):
03 авг 2018, 07:10
02 авг 2018, 21:24
"Эврика!", та же проблема, иногда очень редко первые секунды полоски по экрану, все протянуто от заднего фонаря. Экран в козырьке вместо зеркала.
Камера заднего вида
Сообщение *Casper* » 03 авг 2018, 10:56
Провод в комплекте с камерой имеет тонкий проводок питания, это не питание! Это сигнальный провод. Служит для оповещения магнитолы о включении задней передачи. Допустимый ток 5 мА
Зеркало может жрать до 0.5А. это дофига. Если кидать кабель видеонаблюдения, то ьам видео будет в экране и питание пожирнее, помех не будет.
Semenoff
Полное имя: Юрий
Камера заднего вида
Сообщение Semenoff » 09 авг 2018, 19:29
Нда, все оказалось в разы веселее...
Пытался брать питание на зеркало-монитор и через реле, и от предохранителя, и камеру питать с предохранителя, и провода разводить друг от друга, и еще много всего... При открытом багажнике - периодическое мерцание, даже появилась мысль, что это монитор по каким-то причинам опрашивает видеовходы (а их там два) и показывает картинку с того, где есть сигнал. Но, при закрывании багажника закономерность нарушалась, и, если багажник открыть-закрыть несколько раз, то периодичность мерцания менялась. В общем, в результате манипуляций с камерой пока грешу что у нее внутри не пропай. Проверить догадку пока нечем :(
Save_on
Полное имя: Анатолий
Камера заднего вида
Сообщение Save_on » 09 авг 2018, 20:35
Semenoff писал(а):
09 авг 2018, 19:29
Подключаем как удобнее (задний фонарь, ГЕМ, через реле), лучше лампа заднего хода. П1.- В разрыв (+) к камере , ставим резистор 1-3 ом-a , 05-1 ватт и эл. конденсатор 1000 - 2200×25v.(после резистора к камере между + и -) Всё, помех по питанию не будет. П2. Далее проверяем зеркало - монитор на Артефакты, от любого автономного источника video (DVD и и т.д.) Есть трабл? Повторяем П1 для зеркала. Удачи!
Последний раз редактировалось Save_on 09 авг 2018, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
Камера заднего вида
Сообщение коб®ыч » 09 авг 2018, 20:40
не знаю, что тут про наводки говорят, но...
Первую камеру еще в спойлер мы подключали 5-ти жильным кабелем, то есть все в пучке и видео и питание и вообще. Не было наводок.
Сейчас DVR в зеркале, провода штатные, все идет рядом, в том числе на лампу ЗХ заходит. Нет наводок уже несколько лет. Только в злющие морозы после ночи рябит несколько секунд.
Как-то так.
Save_on
Камера заднего вида
Сообщение Save_on » 09 авг 2018, 20:57
коб®ыч писал(а):
09 авг 2018, 20:40
подключали 5-ти жильным кабелем, то есть все в пучке и видео и питание и вообще.Не было наводок.
Для более менее серьёзных брендов-поддерживаю на все 100%. Я обрисовал ситуацию бюджетных девайсов.
коб®ыч
Камера заднего вида
Сообщение коб®ыч » 09 авг 2018, 21:10
Save_on писал(а):
09 авг 2018, 20:57
насмешил :) Бюджет три рубля :)
Save_on
Камера заднего вида
Сообщение Save_on » 09 авг 2018, 21:21
коб®ыч писал(а):
09 авг 2018, 21:10
Save_on писал(а):
09 авг 2018, 20:57
насмешил :) три рубля :)
:smirk: А за 800р это уже даром? :rotate:
Asagami
Полное имя: Asagami
Камера заднего вида
Сообщение Asagami » 05 сен 2018, 11:36
В общем та-же конструкция но только камера с подсветкой и функцией найтвижн
В целом вопросов 2- подсветка есть и есть 1 красный проводок, я так полагаю на задний ход, при подаче питания на него , должна врубаться камера заднего вида в полный экран и по идее подсветка, или подсветка только ночью ? Хотя вопрос как проверить работоспособность подсветки ? (Там по идее 5 контактов, и можно как-то вызвонить подсветку ?
саш
Год выпуска: 1989
Камера заднего вида
Сообщение саш » 05 сен 2018, 17:36
Asagami писал(а):
05 сен 2018, 11:36
функцией найтвижн
Полноценное ночное видение? или просто подсветка так позиционируется?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Asagami
Полное имя: Asagami
Камера заднего вида
Сообщение Asagami » 06 сен 2018, 10:51
саш, что-то мне подсказывает, что даже с инфракрасной подсветкой она не шибко полезна, а тут зеркало с регистарторм + камера с 4 диодами за 2000р, конечно нет, или софтверная или вообще нет, надо протестировать, но скорее всего просто осветление картинки
astroev
Re: Камера заднего вида
Сообщение astroev » 17 сен 2023, 20:29
Всем привет,купил такую магнитолу https://aliexpress.ru/item/400080532707 ... 5055240054 и камеру заднего вида https://aliexpress.ru/item/100500356434 ... 6302045840 .
Магнитолу установил все ок, но камера заднего вида не включается на магнитоле при включении задней передачи.
У меня коробка автомат, питание камеры взял от фонаря заднего хода и сама камера работает при включении задней передачи (выводил видео-сигнал от камеры на телевизор).
Не могу понять что-то еще нужно подсоединить к магнитоле чтобы магнитола понимала что надо включить камеру ЗВ?
Есть тонкий красный проводок на видеокабеле от камеры, на другой машине у меня все сразу заработало а здесь что-то не могу разобраться.
Есть провод REVERSE.
Сообщение *Casper* » 20 сен 2023, 21:40
На мафоне реверс тоже к фонарям. Только смотри у некоторых майфунов на него идет спец кабель с делителем напряжения. Удостоверься у себя, напрямки, так напрямки.
astroev
Сообщение astroev » 24 сен 2023, 18:55
Casper, спасибо. Всё получилось, работает.
astroev
Сообщение astroev » 24 сен 2023, 18:57
Это конечно к другой теме, только не понял кнопки на подрулевой переключателе громкость, вперёд, назад и т. д сразу обучил и работали из коробки без всяких доп подключений проводов Key. А сейчас нет не работают и не обучаются, не совсем понял из-за чего.
Может какой-то конкретный предохранитель отвечает за подрулеврй магнитолы?
Сообщение *Casper* » 24 сен 2023, 20:03
Да там всего 2 провода. Что-то отвалилось
Вернуться в «Электроника»
