Не гаснет индикатор открытой двери
- Полное имя: Павел
День добрый!
Я человек на форуме новый, но машину жена эксплуатирует уже с 2008 года.
Возникла проблема - нет индикации, что двери закрылись.
НЕ могу найти места установки концевиков дверей, чтобы их прозвонить!!!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ну и зачем так орать?Pablo_007 писал(а):ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Не работает один из концевиков. Поищите на конфе, такая проблема была Если не можете сами - обратитесь в сервис. Хотите, приезжайте ко мне, вылечу. За скромное вознаграждение. Спокойнее надо быть. И все получится.
Re: Не гаснет индикатор открытой двери
Смотрите замок задней багажной двери Щас ссылку найду
SAnat, из опыта - любая дверь может быть. Самое частое - водительская и задняя левая.
Но это то проще глянуть, замок двери багажника, прост открыл и увидел
SAnat, неоспоримый факт
- Полное имя: Павел
СПАСИБО!!!
Касперу - отдельное спасибо, но до Торжка далековато...
А не вскрывая двери концевики прозвонить можно??
На передней водительской точно можно, там большой круглый разъем. За другие не знаю...
- Полное имя: андрей
Добрый день.У меня такая же беда (лечится закрытием двери посильнее раза со второго третьего)дверь передняя пасс..Но интересно то что индикатор откр. дв. загоратся после однократного взмаха дворников или может гореть при срабатывание ц.замка,повторное закрытие не проходит.Замок снимал датчик осмотрел все нормально ничего не отломано.Может где замыкает посоветуйте где что посмотреть(ПРОЗВОНИТЬ).Заранее благодарен.
Перелом провода может быть
Вот эта фиговина куда красная стрелка указывает, отошла и горит надпись, что дверь багажника открыта, пока привязал изолентой надпись погасла. Вторая проблема пока не могу открутить 2 болта крепления замка, надо прикупить хитрый ключ побольше, мои оказались мелковаты. Вопрос в следующем, если откручу болты и замок можно будет снять, будет доступ к этой фиговине, чтобы как то её закрепить?
- Полное имя: Анатолий
Эта "фиговина" концевик . У меня была сломана одна из двух защёлок. Можно корпус концевика приклеить к замку космофеном (аккуратно), без снятия замка.
Для винтов бери хороший инструмент, а то слижешь грани и будет еще сложнее
Оказывается целая проблема найти инструмент, объездил несколько магазинов, везде стандарт: крест, прямая и гайки заворачивать.
Да ладно, торксов нет?
Неа, отдельно нету, а набор за 1200 р. из-за одного торкса, ну его нафиг.
Да там много торксов по машине
