Схемы / разъемы / жгуты
Re: Схемы / разъемы / жгуты
N_Drey_Kha, когда полезешь, сделай хороший фотоснимок разъемов, вот как они сейчас стоят (оригинал так сказать). А то у меня там немного бардак.
Фотать я не стал, там в принципе не может быть бардак, два разъема, каждый крепится к своему креплению на основание рычага открытия капота, зеленый С811 и синий наверно С810 - его я не проверял, толстый жгут идет в задницу, и два тонких жгута с этими как раз разъемами от подкапотки (мама) к торпедо (папа). Думал там че то окислилось - нет там все в полном порядке. На разъеме отсутствуют провода системы стабилизации, чего нет в моей комплектации, а я думал лишняя проводка будет. Есть провод идущий на реле включения Дневных ходовых огней, такой функции у меня нет, а в "папе" этого провода на включатель фар уже нет. И есть провод на 12 контакте, типа масса датчика дождя, но провод этот не черный, а черный с красной полосой, и задействован он хрен знает под че, блин надо было проверить его на массу... Смотрел тока С811
Ford Fusion 2007 АMT.
Вот и проси после этого людей.N_Drey_Kha писал(а):Фотать я не стал, там в принципе не может быть бардак
N_Drey_Kha, помочь просим, а в ответ...
У Каспера от первоначального состояния далеко.
Для нас стараеться
Для нас стараеться
Сергейsp, да ладно, верно говорят, хочешь сделать хорошо - делай сам. Приедет какой-нить фьюж по электрике, сфотаю сам.
Всем Здрасте..., *Casper*,а есть распиновка штекеров ТСМ?
vovo4ka81, ТСМ какой?
где-то номер ТСМ есть?....где его искать? по win сможешь посмотреть?WF0HXXGAJH6R02109
Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:
*Casper*, извини за беспокойство все нашел....на самом ТСМ есть распиновка...
а это я с телефона не видел комплектации. ТСМ может быть АКПП или робот.
Здравствуйте. Во второй раз я стал обладателем фунтика. И нарисовалась проблема. При включении омавателя лобового стекла магнитола выключается со сбросом (ощущение что уходит в защиту), горит датчик АБС и загоралась шестеренка коробки на кочках. Собственно вопрос: куда копать? Главный шлейф проверил, визуальных повреждений нет. Где эти приборы могут ещё пересекаться?
За левой кик панелью проверяй все массовые точки
А что такое кик панель?
Здравствуйте уважаемые! Подскажите пожалуйста, есть ли схема расположения на кузове соединительных колодок (Splice)? Если таковой схемы не существует, то может кто подскажет по опыту где искать колодки S2 и S110. В этой цепи периодически возникает КЗ, горит F12 (15А), машина глохнет и не заводится. Буду благодарен.
Эсок нет. Они внутри жгутов.
Ищи в ту сторону, где есть механическое воздействие.
Потроши ту часть, что идет в мозги. Именно потроши. Скорее всего или где-то на массу трет, или с чем-то еще трется или масло попало и каратит.
Отправлено спустя 32 секунды:
Это дизель, мне не знакомо. Руками не тррогал, не вспомнить.
Идею я понял, спасибо! Только напрямую на мозги там нет ничего. Если что и идет, то только через определенные устройства. С этого провода запитывается клапан EGR, клапан давления топлива, регулятор давления топлива, датчик MAF, датчик скорости (VSS1), реле вентилятора охлаждения двигателя. Буду потрошить!
А у меня по схеме есть
