Не должен. Аккум отключить и подключить - наверное поможет.Roger Wilco писал(а): ↑26 апр 2018, 21:32Скажите, а при снятом переключателе - нормально, что задний дворник елозит (быстро)? Я уже боюсь, может проводку где порвал ((
Разборка ручки управления дворниками и стеклоомывателем.
- Полное имя: Ivan
Я какой-то полный лузер((
Сел в машину, включил зажигание. Кстати - хвостик махнул.
Открыл бардачок - в нем загорелся свет, нажал боковые щечки - откинул бардачок...
И свет погас...
И как я не хлопал - не включается больше....
Во фьюжинах есть подсветка бардачка - может мне погрезилась эта подсветка??
И свет погас...
Есть подсветка с 2008 или 2010 года в новой торпеде. Я её сам себе ставил. Могла лампа сгореть или вывалиться или провод патрона дёрнул или ещё что.Roger Wilco писал(а): ↑26 апр 2018, 21:41Я какой-то полный лузер((
И свет погас...
- Полное имя: Ivan
Открыл двери, открыл бардачок - есть свет!!
погорел немного - и потух. Попробовал еще раз с открытым бардачком - запер машину, открыл машину - горит свет в бардачке!!
Прошло несколько секунд - потух...
Нашел предохранитель заднего дворника - номер 47 - вынул его и БАХ машина тут же меня заперла...
Но дворник перестал елозить, хотя реле так и щелкает.
Открыл машину, вышел, хлопнул дверь - бах! она опять сама закрылась.
Попробовал еще разок запереть\отпереть и похлопать дверью- не реагирует.
Я уже боюсь эту машину, своей жизнью живет ((
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Барыги на авито в нашем городе просят 1500...2200!!!!
На эмексе ERA 2500 бьётся.
Наверное через Battery Saver запитано. Вот и гаснет через некоторое время. Может при включённом моторе подсветка бардачка ведёт себя по-другому. Я подключил напрямую - у меня будет гореть пока аккум не сядетRoger Wilco писал(а): ↑26 апр 2018, 21:51Открыл двери, открыл бардачок - есть свет!!
Попробовал еще разок - не реагирует.
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
2250 руб в СПб
Нормально, задний включается разрывом цепиRoger Wilco писал(а): ↑26 апр 2018, 21:32Скажите, а при снятом переключателе - нормально, что задний дворник елозит (быстро)? Я уже боюсь, может проводку где порвал ((
Проверь контакты, где-то что-то не так напаял. Если конечно ранее никто не начудесил.
- Полное имя: Ivan
Ужо не могу на него смотреть - всю душу выел. Завтра к более опытному рукоблуду понесу на ремонт.
Чтобы сразу прощелкать все положения "на столе" и тестером выяснить где что правильно замкнуто, а что нет?
Есть где-нибудь что-то типа типа диаграммы состояний переключателя?
- Полное имя: Ivan
В общем,разобрался с кнопкой.
Причина "барабашек" была в гребенке многоконтактной.
Она слетела с рычага, утопилась в своём гнезде до упора и только тщаааательный осмотр позволил выявить ее существование.
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
а меня вот беда эта постигла, открыла утром машину завела посмотрела стекло грязное, включила моторчик гуднул потом бамс, аварийка посигналила и как будто бы машину открыла, и после этого у меня не работают стеклоочеститель лобовой( задний работает, моторчик гудит, думаю кирдык пришел ручке( пробивается по номеру в инете на фиесту мондео хотя с разборок продают вроде под фьюж, они универсальные? или всеже отличаются? у меня не найдется наверное кто бы починил рычажку(
Может и двигатель трапеции заклинить из-за ржавчиныKotenoK-Ira писал(а): ↑05 июл 2018, 21:13а меня вот беда эта постигла, открыла утром машину завела посмотрела стекло грязное, включила моторчик гуднул потом бамс, аварийка посигналила и как будто бы машину открыла, и после этого у меня не работают стеклоочеститель лобовой( задний работает, моторчик гудит, думаю кирдык пришел ручке
Или сама трапеция
Или предохранитель сгорел, но он просто так не сгорает, наверное что-то клинит мотор очистителя или ручка в самом деле.
Надо найти кого-то с Fusion. Переключатель снимается за 5 секунд, поставить от другой машины (поменять предохранитель перед этим если горелый), попробовать.
Купить на разборке фьюжёвый Ford 1357437 zzap.ru показывает, что на мондео3 подходит.KotenoK-Ira писал(а): ↑05 июл 2018, 21:13пробивается по номеру в инете на фиесту мондео хотя с разборок продают вроде под фьюж, они универсальные? или всеже отличаются? у меня не найдется наверное кто бы починил рычажку(
Они вроде есть с колечком 6 положений и без колечка. Надо такой как на машине.
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
nekto75, я так полагаю что если бы сгорел предохранитель то не работала бы задняя омывайка? а сзади работает, и моторчик гудит и дворник ходит. Не работает только для лобового, и дворники не шевелятся и моторчик не гудит( Вот у меня с колечком, я этот номер на экзисте пробивала на вид одно и тоже а написано только фиеста-мондео стоит на 500р разницы
Если не подойдёт - всегда можно сдать назад, главное не ломать.KotenoK-Ira писал(а): ↑06 июл 2018, 11:11nekto75, я так полагаю что если бы сгорел предохранитель то не работала бы задняя омывайка? а сзади работает, и моторчик гудит и дворник ходит. Не работает только для лобового, и дворники не шевелятся и моторчик не гудит( Вот у меня с колечком, я этот номер на экзисте пробивала на вид одно и тоже а написано только фиеста-мондео стоит на 500р разницы
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
nekto75, на экзисте разве можно оформить возврат?)
Я им один раз коврики возвращал - не подошли.
На территории РФ все должны соблюдать закон о правах потребителей.
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
nekto75, о как, ладно надо будет попробовать, спасибо
При заказе у них уточните. Мало ли что.
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
nekto75, хорошо) а по поводу предохранителя? я права или не очень? или их там 2?
а ведь вправду написано что 2 предохранителя, 46 лобового и 47 заднего
F46 20А стеклоочистители ветрового стеклаKotenoK-Ira писал(а): ↑06 июл 2018, 12:57nekto75, хорошо) а по поводу предохранителя? я права или не очень? или их там 2?
F47 10А задний стеклоочиститель
На другом сайте
F46 20А стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла
То есть вполне возможно, что F46 и насос омывайки предохраняет, у вас насос работает, значит возможно оба целы.
Его можно вынуть и посмотреть на просвет - там видно когда сгорело - перемычки нет.
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
nekto75, в общем проверила предохранители, вынула 46 - малясь черный но целый. Попробовала поставить вместо него новый - ничего не изменилось.
Попробовала как пишут на форуме нажать посильнее - заработал, но раза 3-4 да и не будеim же каждый раз его давить до такой степени в общем надо или чинить или менять, щас то еще сухо нормально а что осенью зимой будет
Ясно. Хорошо что не мотор и не трапеция. Купить новую/бу ручку и забыть. Ну или кто рядом ремонтирнёт.KotenoK-Ira писал(а): ↑06 июл 2018, 13:22nekto75, в общем проверила предохранители, вынула 46 - малясь черный но целый. Попробовала поставить вместо него новый - ничего не изменилось.
