Концевик передней двери
St.mr.valentin
Полное имя: Валентин Ипатов
Сообщение St.mr.valentin » 02 июн 2018, 00:40
joy111,
Спасибо тебе огромное за методу 220 вольт. Сегодня пол дня потратил на разборку и снятие двух задних замков с умершеми микриками. Они не звонились совсем, ни в каком положении. Разобрал замки. Нашел микрики, у них были запавшие кнопки, застряли в уплотнительной резинке))) я их вытащил и разработал, на одном оказалось сопротивление 20ом а на втором 8ом. После терпии 220 вольт один 0,6 а второй 0,5 ом)))) уррра
Я использовал заместо лампы, насос от матраса 95 ват)
Спасибо тебе Joy111 кулибин ты наш)))
Все двери работают теперь
Отправлено спустя 10 минут 51 секунду:
:rotate: :rotate: :pardon: :pardon: :best: :best: :best:
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 02 июн 2018, 19:24
St.mr.valentin писал(а): ↑
02 июн 2018, 00:40
Следующий пошел! :rotate:
100500
Сообщение 100500 » 08 июн 2018, 16:57
*Casper*,
Спасибо, постараюсь соблюсти ТБ, уже заказал диэлектрические перчатки. Но еще не прожег, пока боюсь. :)
Вопрос. У меня сначала не закрывалась дверь при автозапирании (несколько раз надо было хлопать). Думал, что, может, проблема в автозапирании.
Отключил автозапирание, не помогло.
На текущий момент все время горит на приборке "не заперто". Машину глушу, выхожу, ЦЗ закрывает не с первого раза (закрывает и открывает - типичный глюк концевика, как я начитался здесь на форуме). Однако, когда все-таки машина запирается, не срабатывают поворотники (типо закрыта, моргала раньше 2 раза). Потом опять открываю машину, поворотники и габариты загораются. Если не открывать "проблемную" водительскую дверь, то после открытия машина запирается, но без поворотников.
Это ли глюк концевика?
Прожигать? :)
Жду ответа и пойду жечь, если симптомы "те".
Спасибо!
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
St.mr.valentin, а есть картинки, как выглядят эти микрики, чтобы разработать? Я просто каждый года смазывал замки вэдэшков. Мож грязь налипла сверху на смазку за 10 лет?!
Можно ли промыть/разработать без разборки?
Отправлено спустя 41 секунду:
joy111, авансом спасибо за метод! Отпишусь, как сделаю.
Сообщение *Casper* » 08 июн 2018, 16:59
Это скорее глюк нескольких концевиков. Повороты так себя ведут с открытыми задними дверями.
100500
Сообщение 100500 » 08 июн 2018, 17:31
*Casper*, тогда прожигать? Сначала водительскую, а если не поможет остальные? Но опыт длительной невозможности закрытия дверей с помощью ЦЗ показал, что глючит водительская дверь.
А как почистить? Надо ли чистить?
Сообщение *Casper* » 08 июн 2018, 18:59
Прожигай водительскую. А дальше если продолдит гореть, будешь искать отальные
lexx-0303
Полное имя: Алексей Михайлович Левин
Сообщение lexx-0303 » 09 июн 2018, 12:06
Привет всем. Мучал меня концевик пассажирской двери. Но через шлейф было прожигать стремно, по этому я разобрал дверь, снял замок и в тисках, дергая за тросик прожег его. Даже лампочку на 250 ватт нашел в гараже))) Вообщем все с концевиком получилось :rotate: Дверь обратно собралась ГОРАЗДО быстрее, чем разбиралась. Теперь вот какой вопрос: дверь работает, закрывается, открывается, концевик работает как часы. Но стоит двери постоять закрытой, какое-то время, и она больше не открывается, ни снаружи, ни изнутри. Помогает только не сильный удар снаружи по двери, под ручкой, в районе замка. Такое чувство, что его подклинивает и только "волшебный пеньдель" способствует нормальной работе. При этом изнутри данный способ не помогает. Куда копать и как исправить данный глюк? Инет мне ничем не помог.
Сообщение ERV » 09 июн 2018, 12:27
lexx-0303, при установке замка на место - не сдвинулся он относительно прежнего положения?
Думается - надо чуток его поправить.
lexx-0303
Сообщение lexx-0303 » 09 июн 2018, 12:43
ERV, Бог его знает. крепится на трех винтах, и они не регулируемые вроде. если только в мм разницы?
Сообщение ERV » 09 июн 2018, 13:06
lexx-0303 писал(а): ↑
09 июн 2018, 12:43
Ну вот похоже какой-то миллиметр и влияет, раз легкий толчек по двери восстанавливает работоспособность
Сообщение *Casper* » 09 июн 2018, 13:09
Ручка внешняя не подклинивает?
Тягу нормально выровнил?
lexx-0303
Сообщение lexx-0303 » 09 июн 2018, 14:35
Внешняя ручка не подклинивает. Какую тягу? По сравнению с водительской дверью открывается как-то жёстче. Сам момент открытия.
Сообщение *Casper* » 09 июн 2018, 17:09
Тягу на внешнюю ручку
100500
Сообщение 100500 » 13 июн 2018, 11:45
Ура!!! Получилось!
Вчера прожег водительскую дверь. Все заработало!!! Погасла лампа открытой двери, заработали поворотники при запирании!
Супер! Спасибо этому форуму и автору методики лечения глюка!
Как делал: без разбора двери, контакты 6 и 2 (предварительно прозвонил, в т.ч. на корпус), лампа 150 ватт. Только страшно было, работал в диэлетрических перчатках, с помощником. Огнетушитель был рядом на готове. :)
Еще раз большое спасибо! :beer: :beer: :beer:
romixpsy
Полное имя: Roman
Сообщение romixpsy » 15 июн 2018, 17:30
Подключил к аккуму, лампочка 50вт, совал в круглый разъем 2 и 6 предварительно прозвонив. 40-50 включений - как часы! Спасибо за способ! Цалую у дёсны!
sedem
Сообщение sedem » 16 июн 2018, 11:53
Пришлось повторить спустя год. Провод лампочка, две скрепки, делал на месте, отключив лишь разъем двери от стойки. Спасибо выложившему фото разъема с распиновкой. Сослепу не мог разглядеть циферки как не старался )
olegv.r
Год выпуска: 2010
Сообщение olegv.r » 17 июн 2018, 17:34
Так же стала доставать водительская дверь,особенно в жару.... Разбирать дверь не видел смысла.Буду пробовать через дверной разъем. 220 В тоже не хотелось использовать,решил через трансформатор 36 В "прожечь" контакты микрика.
Приехав в гараж, был "приятно" удивлен отсутствием электричества в сети. Долго не думал- решил использовать аккумулятор и штатную лампу фар на 55-60 Вт.( Самое сложное- найти необходимые контакты. Оцифровка очень мелкая - ни хрена не видать! С распечаткой разъема не стыковалось. Очки,солнышко и фонарь позволили с большим трудом определить распиновку разъема.Рекомендую брать лупу! Тестером проверил правильность определения необходимых контактов.Сопротивление контактов составляло в замкнутом положении около 5 Ом.Сколько не проверял, ни разу не было сбоя- четко 5 0м.Подумал может плохой контакт в разъеме был ? Соединил разъем , нет- опять через раз срабатывает. Температура на улице +27 градусов.
Снял аккумулятор,разъединил разъем на водительской двери, в контакты 2 и 6 вставил скрепки, подогнув для хорошего контакта.Кстати в отверстиях разъема, похоже находится токопроводящая смазка.Закрепил щупы от тестера к скрепкам,обеспечивая хороший контакт и далее к аккумулятору одним контактом через лампу 55 Вт. Далее подложил тряпочку под наружную ручку двери (что бы защелка не фиксировалась) и около 30 раз собачкой замка замыкал цепь зажигая лампу на 0.5-1 секунду.
Поставил все на место, и, о , ЧУДО - все работает без проблем. Вопрос- на сколько хватит? Покажет время ! Жалею что не померил сопротивление контакта после "прожога", ну да ладно главное -РАБОТАЕТ.
Отправлено спустя 8 минут 38 секунд:
Для порядка - аккумулятор автомобильный - 12 В.
Отправлено спустя 7 минут 40 секунд:
Большой плюс данного способа , отсутствие опасного напряжения 220 В. Безопасность. Не нужна розетка 220 В. Аккумулятор у каждого водителя есть, да и лампочка тоже. Надо бы сравнить долговечность способов на 220 в. и на 12 В. Но как я понимаю 12 В. вариантов еще мало и статистики нет...
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 17 июн 2018, 20:51
olegv.r писал(а): ↑
17 июн 2018, 17:34
В смысле безопасности-правильная мысль.
olegv.r писал(а): ↑
17 июн 2018, 17:34
Постоянное напряжение и лампа 55Вт. жгла контакты,примерно,4,5А-многовато для слаботочки.
Лучше 36В. переменки-смысл очистки именно в переменном токе.
olegv.r писал(а): ↑
17 июн 2018, 17:34
Будем собирать статистику.
Сообщение *Casper* » 17 июн 2018, 23:02
Сгорит блин на 55 ваттах. Суть напряжения в малом токе при большей мощности
pol_freeman
Полное имя: Павел
Сообщение pol_freeman » 23 июн 2018, 17:23
+1 Гранд мерси за методику лечения :bravo: . Прожег 100 Вт. Подпер ручку снаружи и пощелкал отверткой.
