Ближний свет перестал включаться.
vas1van
Полное имя: Иван
Re: Ближний свет перестал включаться.
#21 Сообщение vas1van » 27 авг 2017, 11:40
Добрый день.
Возникла такая же проблема: ближний и дальний свет не включается. При этом индикатор дальнего света(синий) на приборной панели не загорается, сколько не дергай ручку, даже не моргает.
Проверил тестером предохранители F9, F10, F52, F53 и реле R4, R5 всё ОК. Не думаю, что могут перегореть одновременно 2 лампы. Визуально проверил их - не чёрные.
Интернет подсказывает проблема может в контакте в самой ручки переключения. Вот теперь думаю ковырять её или нет.
Как вынуть её и разобрать нашёл, а вот какой контакт за какой отвечает и что зачищать? Или может проблема в другом может быть?
vas1van
Полное имя: Иван
#22 Сообщение vas1van » 05 сен 2017, 20:16
Забрал машину от электрика. Обнаружил мою проблему: под панелью предохранителей какие-то провода от старости отвалились или замкнуло. Скрутил, припаял и тому подобное сделал. Ближний и дальний свет работает и на приборной панели синяя лампочка при дальнем засияла :rotate:
Fusion_kz
Полное имя: Igor
#23 Сообщение Fusion_kz » 21 ноя 2017, 18:21
Сегодня попал в ситуацию с негорящим ближним светом. Сел, завел, ближний включаю, а его нет. На противотуманная до дома добрался. Две нити ближнего одновременно. Странно.
svita2000
#24 Сообщение svita2000 » 21 ноя 2017, 19:08
Fusion_kz, наверное, ближний свет постоянно использовался в качестве ДХО? (Или в Казахстане днем свет включать необязательно?)
#25 Сообщение avtopilot18 » 21 ноя 2017, 19:40
Постоянно включенный ближний свет совершенно не приводит к преждевременному износу нитей накала ламп. У меня нет дхо, ближний включаю сразу при запуске двигателя, лампы меняю примерно через 40ткм, не считаю, что это часто. Ищите проблему в электронике
svita2000
#26 Сообщение svita2000 » 21 ноя 2017, 20:10
avtopilot18 писал(а):Постоянно включенный ближний свет совершенно не приводит к преждевременному износу нитей накала ламп.
То есть они вечные? :unknw: :rolleyes:
Ну и проблема скорее не в электронике, а в электрике.
#27 Сообщение avtopilot18 » 21 ноя 2017, 21:18
Какие же вечные? Я ж говорю- примерно раз в 40ткм меняю лампы. На всякий случай вожу одну запасную. Но дело не в лампах в данном случае ( перегорают у меня с разницей до 1000км одна фара от другой).
Rom 1960
#28 Сообщение Rom 1960 » 08 мар 2019, 23:54
Одновременно пропал ближний свет на двух фарах. Если не лампы, что еще предполагается? Спасибо.
#29 Сообщение *Casper* » 09 мар 2019, 10:28
Предохранитель, реле
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
#30 Сообщение kaluk » 09 мар 2019, 20:49
Rom 1960 писал(а):
08 мар 2019, 23:54
" Одновременно " - это точно ?
Было похожее совпадение . Причина: жесткая наша машинка и лампы перегорают регулярно .Именно "нить" ближнего света перегорает .
Rom 1960
#31 Сообщение Rom 1960 » 16 мар 2019, 22:37
Спасибо, все таки "нити" ближнего - одновременно. Лампы "Philips", производство Польща.
Вернуться в «Электроника»
