Стал быстро разряжаться аккумулятор
Всем привет. Проблема такая. Недавно менял лампочки головного света и ПТФ. Поставил, завожу, че-то плохо крутит (мелькнуло в голове) завелся поехал. Потом где-то припарковался и не завелся. С толкача завел легко. В тот день больше аккумулятор не садился. Проехал еще в тот день по трассе 120 км. Проверил заряд на аккумуляторе - 12.9, на заведенной - 13.7. Лампочка аккумулятора не горела. Поставил аккум на зарядку. Часов 5 заряжал, по напряжению ничего не поменялось. Потом опять трасса, рыбалка. Все норм. Единственное жарко у нас очень днем до 42 в тени. Периодически отключается кондер. Может генератор не справляется. После трассы ехал в горку, кондер работает, вентилятор охлаждения двигателя крутит. Бац, лампочка аккумулятора загорелась на секунд 5-10 и потухла. Потом дня 3-4 все норм, на улице заметно похолодало (36-37 в тени ). Сегодня встал на парковке, вернулся минут через 20 и не завелся. С толкача завелся, но. Загорелась лампочка восклицательный знак в шестеренке. Машина ехала 20 км/ч и не тянула. Чуть проехался. С собой был ноут с садившимся аккумулятором и севший телефон . Попытался подключить elm что-нибудь прочитать. Пока установил программу, пока потыркался с ней. Так ничего и не прочитал. Ноут сел. А машину я завел. Шестеренка пропала. Сел и поехал. И дальше опять все норм. Заводится и едет без проблем. Вот подскажите мне друзья куда копнуть. Что это? Аккумулятор сдох, генератор?
Добавлено спустя 47 минут 2 секунды:
Сейчас измеряю ток на стоячей. С работающей сигналкой 0.7-0.35-0.16 А (постепенное падение). Если ещё регистратор, то 1 А. Если фары забыть, то 3 А.
Начни с проверки АКБ
- Год выпуска: 2018
Re: Стал быстро разряжаться аккумулятор
Сколько лет акб? Может, просто пора? 6-8 лет уже точно хватит, без разбирательств новую покупай.
Правильно. Хотя по симптомам она приказала долго жить. Перед заменой батареи все это было у меня*Casper* писал(а):Начни с проверки АКБ
По опыту на мазде и на фьюже знаю, что еще контакты окисляются нехило и по глупости зимой в -25 купил новую батарею так, зная что моей уже почти 10 лет. Поставил, поехал, т.к. проблема была у магазина, где какраз скидка была 30% у меня на все Ну а потом и с новым трабла, а виной тому клемма, которая была вся в окисле. На фьюже тоже как купил, на след утро хоп и не заводится, я снял АКБ припер АКБ от мазды, а он не влез, стал снимать, обломал пластик на морозе, короче повеселился. Ну а потом почистил клемму и завелся как ни в чем не бывало. И ранее - чистил, а тут именно + был весь в окисле. Как стекло пленка, на первый взгляд и не заметишь.
Теперь знаю, что надо лучше проверять
Добавлено спустя 45 секунд:
Как говориться, семь раз отмерь, один рад об дверь
Нагрузочной вилкой. А также контрольным разрядом-зарядом, чтобы определить остаточную емкость. Кроме того, на Варте выбит год выпуска https://www.drive2.ru/b/900321/greyzak писал(а):Как его проверить?
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Самое простое: снять аккумулятор, контрольный заряд по-полной, подсоединить к нему пару лампочек ближнего (дальнего) света - засечь время, сколько аккумулятор продержится до просадки напряжения - зная суммарную мощность ламп 110 Вт это легко вычисляется.greyzak писал(а):Как его проверить?
Тут важно, что не до нуля, а до 10.5 В при температуре не ниже +15 град. Зимой лучше останавливаться на 11.0 и считать это полным разрядом.ni2ke писал(а):до просадки напряжения
greyzak, ток разряда не больше, чем 0.1 емкости. То бишь, не выше 6А. 110 Вт в это укладываются, а вот вторую фару в параллель уже не стоит.
Я где-то писал, что до нуля? Я писал - "до просадки".Doc Brown писал(а):Тут важно, что не до нуля, а до 10.5 В
Путаешь токи заряда и разряда - разрядный ток нормируется значением 25 Ампер.Doc Brown писал(а):greyzak, ток разряда не больше, чем 0.1 емкости. То бишь, не выше 6А. 110 Вт в это укладываются, а вот вторую фару в параллель уже не стоит.
Резервная емкость или остаточная емкость автомобильного аккумулятора редко указывается в паспорте аккумулятора, но она важна для потребителя, поскольку показывает время, в течение которого аккумулятор будет обеспечивать работу автомобиля при выходе из строя автомобильного генератора. При этом потребление тока всеми системами автомобиля нормировано в 25 Ампер.
Резервная емкость автомобильного аккумулятора определена, как период времени в минутах, в течение которого АКБ может сохранить разрядный ток в 25 Ампер, пока напряжение не упадет до 10,5 Вольт.
Я лишь уточнил цифры для топикстартера. Без каких-либо претензий к кому-либо.ni2ke писал(а):Я где-то писал, что до нуля? Я писал - "до просадки".
Вобщем еще лопнул патрубок печки. Из за сильной жары, когда включен кондер, даже во время езды, бывает температура поднимается выше середины шкалы. В этот момент отключается кондер. Видимо под нагрузкой уставший патрубок не выдержал. Поставил пока от калины. Купил новый аккумулятор, думал на него нагрузка с генератора идет на подзарядку. Один хрен греется. Сегодня поднималась чуть выше предпоследнего штриха на шкале. Если кондер выключить, то норм. Даже в пробках не греется. Что мне делать? Где искать? Может новую тему создать по новому вопросу?
- Год выпуска: 2018
Ну это сигнал серьёзнее машиной заняться. Для начала, раз греется, снимай радиатор, промывай снаружи несколько раз и изнутри. Снаружи радиатор кондиционера. Меняй ОЖ. Дальше уже смотреть.
Всем здоровья!
Аналогичная проблема - быстро разряжается аккум. Напряжение заряда 14,3-14,35В. Аккуму год. Зарядил аккум, показал 12,6 на машине. Неделю стояла со скинутой клеммой. Потом проехал 50км на 90-110 по трассе. Через три дня стоянки уже не завелась. Опять зарядил аккум, для интереса оставил с одетой клеммой - за сутки падение с 12,4В до 12,2В. Это без сигнализации - вынул штекер. Больше никаких допов в машине нет - комплектация бедная - простой компьютер, пассивный ключ. По ВИНу бьется ГЕМ 1678405 - самый простенький.
Вчера замерял токи разряда - 0,73А после открывания машины ключом через замок. Через 6 минут после закрывания ключом снижается и плавает от 0,20 до 0,07А - частота колебаний примерно 20-25 секунд.
Выждал до 40 минут (ничего не изменилось) и начал дергать предохранители. После демонтажа предохраниетля магнитолы (штатной) ток снизился до 0,12-0,05А. После демонтажа ещё и предохранителя щитка приборов ток упал до 0,05-0,00А. Частота колебаний (скорее всплесков, т.к. основное время мультик показывал 0,00) - примерно 45 секунд.
Больше никакие предохранители ничего не показали.
Подскажите в какую сторону дальше копать? Ведь такие колебания это тоже ненормально - может это симптом?
- Год выпуска: 2013
Аккумулятору бы диагностику сделать. Аккумуляторный тестер, измерение плотности, оценка засульфатированности, КТЦ. У АКБ пробки есть?
Аккум Бош, необслуживаемый. Так что только нагрузочная вилка. Ну, косвенно, от 12 до 12,6В заряжался четыре часа, что для 45-ки не фонтан, но и не погибель.
Наверное с понедельника заряжу в максимум и разряжу через лампочку чтобы засечь время. Так будет правильно.
Но вот эта пульсация потребления меня напрягает... Или для наших машин это норма?
Вы для начала однозначно определите ток разрядки на "стоящемем" авто. В Вашем посте как-то не понятно то 0.7 А то 100мА. 0.7Ампер - это естественно слишком много = это и может быть причиной разрядки АКБ на стоянке.andriuha82 писал(а): ↑15 фев 2020, 15:45Подскажите в какую сторону дальше копать? Ведь такие колебания это тоже ненормально - может это симптом?
Наверное неясно написал.
Двигатель заглушен. Открыл авто ключом. Горят дисплеи в ПП и магнитоле, ток 0,7А. Закрыл авто ключом. Ток стал 0,39А. Выждал примерно 6-7 минут, - погасли дисплеи, ток стал 0,20-0,07А - именно так, 0,20, потом короткий спад до 0,07А, потом опять 0,2А, длительность периода примерно 25 секунд. вынул предохранители ПП и магнитолы, ток снизился до пульсации 0,05А-0,00А, период ок. 40 секунд.
После 6 минут простоя
Без двух предохранителей
