Неисправность ABS.
Re: Неисправность ABS.
#481 Сообщение timoha-07 » 12 май 2017, 22:32
Дык коротыш может быть и с первыми оборотами колеса: хвост датчика не корректно уложил, залом хвоста был сильный при монтаже или на скадских движухах перед его продажей.... Тщательный осмотр хвоста датчика.
buzzilio
Полное имя: Василий
#482 Сообщение buzzilio » 17 июн 2017, 19:30
Вопрос к размышлению, О чем говорит такая осциллограмма с правого переднего датчика ABS?
Я понимаю, что с передним правым датчиком что-то не так :) , просто интересны мысли о форме графика, что является причиной этих провалов. Было бы проще если бы он вообще не работал, а тут вроде в целом сигнал совпадает с другими датчиками... :mda: .
Вообще по АБС висит две ошибки:
C1142 - это есть тот самый датчик. Будет время, попробую поменять местами с левым колесом
C1095 - с этим еще не разбирался, предохранители целые. Двигатель насоса все?
Лампа АБС горит постоянно, АБС, естественно, не работает
Кстати, предыдущий владелец втирал про программно отключенную АБС. Это вообще теоретически возможно?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#483 Сообщение viktop973 » 17 июн 2017, 21:53
buzzilio писал(а):C1095 - с этим еще не разбирался, предохранители целые. Двигатель насоса все?
Искать новый блок АВС или реанимировать свой, 30А горит тогда, когда плунжера почти закисли, после замены 30А не горит, значит плунжера зависли (закисли) в выжатом состояние. Скорость авто берется с датчиков АВС.
Руслан78
Полное имя: Руслан
#484 Сообщение Руслан78 » 10 июл 2017, 14:27
Привет.
Проблема началась зимой. Жена ездила и заметила включение лампы АБС. Так проездила примерно 2-3 дня, а потом лампа погасла. Примерно через 3 месяца (весна) снова зажглась и не гаснет. Проверил предохранители F5, F6 -целые. А вот F37 сгорел, заменил - результата нет (лампа горит). Залезал под машину, передёрнул задний разьём АБС и передние разьёмы, попырскал ВДшкой. Не помогло.
Смущает что сгорел предохранитель F37. :(
Куда копать дальше?
#485 Сообщение MakPol » 10 июл 2017, 15:48
Копать в сторону блока АБС и мотора. К сожалению довольно таки частая проблема на этом авто и на форуме посмотреть как ее пытались решить.
Руслан78
Полное имя: Руслан
#486 Сообщение Руслан78 » 10 июл 2017, 16:02
MakPol писал(а):Копать в сторону блока АБС и мотора. К сожалению довольно таки частая проблема на этом авто и на форуме посмотреть как ее пытались решить.
Форум прочитал, но так и не нашёл чтобы у кого-нибудь вылетал предохранитель F37, всё чаще о F5 и F6 пишут. Вот поэтому и вопрос такой возник.
#487 Сообщение timoha-07 » 10 июл 2017, 16:38
Макс, тот хрон не на мотор блока АБС.
Руслан78, тут два "пути": ( если с электрикой дружишь) с того хрона + сразу в блок АБС идет, к сожалению в литературе Конфы схемы самого блока нет, что тот + питает - шиш его знает, так вот, раз у тебя ( твоей супруги) были "китайские предупреждения" от машины, то раздербань хвост идущий к блоку может все-таки обрыв с мерзопакостным КЗ сидит в проводке, хрон то слаботочный - 3А всего, может тебе повезет и дело окажется только в проводке, а если не свезет - блоку амба... ( по статистике Конфы - провода в машине говеного качества, и гнилые провода в хвосте АБС не редкость),
второй путь - позырить с адаптером прогой (типа форскан) на предмет ошибок.
Руслан78
Полное имя: Руслан
#488 Сообщение Руслан78 » 11 июл 2017, 10:17
Разобрал бы уже давно и посмотрел, да подлазить не удобно, много снимать надо. Буду на выходных ковырять.
Кстати предохранитель поставил и он не сгорел.
Руслан78
Полное имя: Руслан
#489 Сообщение Руслан78 » 24 июл 2017, 16:46
Руслан78 писал(а):Разобрал бы уже давно и посмотрел, да подлазить не удобно, много снимать надо. Буду на выходных ковырять.
Добрался, проверил, разьём передёрнул, предохранители целые, лампа АБС горит как и горела. Думаю приобрести елм327 и посмотреть.
Yudjin
#490 Сообщение Yudjin » 04 авг 2017, 13:27
Руслан78, да, приобрети, полезная штука!
Я вот приобрел и посмотрел....
Горела лампа АБС, старый хозяин сказал, что левый передний датчик под замену.
Мне сразу заказывать новый датчик или можно попробовать передернуть его, контакты там проверить, еще чего-нить?
===ABS DTC C1233===
Код: C1233 - Отсутствует сигнал датчика частоты вращения левого переднего колеса
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Входной сигнал датчика скорости левого переднего колеса отсутствует или не характерен.
Обычно код генерируется в том случае, когда сигнал скорости, поступающий от одного датчика, отличается от сигналов скорости, поступающих от трех других датчиков. Для того, чтобы генерировался этот код, скорость автомобиля должна превышать 40 км/ч.
Была зафиксирована неисправность. В какой-то момент времени сигнал частоты вращения колеса находился вне диапазона. Возможны следующие причины:
Поврежден датчик частоты вращения колеса.
Воздушный зазор датчика слишком велик.
Автомобиль буксировался на двух колесах.
Колесо было динамически отбалансировано на автомобиле, когда IN2IGN находился в положении II или вскоре после выключения IN2IGN.
Автомобиль испытывался на двухколесной бегущей дорожке.
В проводке датчика перемежающийся обрыв цепи.
Автомобиль был поврежден в аварии или неправильно эксплуатировался (например, переворачивался, вращался, поворачивался с применением ручного тормоза и т.д.)
Используются шины с различными наружными диаметрами.
Колесный подшипник изношен или имеет недопустимый люфт.
===END ABS DTC C1233===
===ABS DTC C1141===
Код: C1141 - Сбой импульса на выходе левого переднего импульсного датчика
===END ABS DTC C1141===
===ABS DTC C1095===
Код: C1095 - Неисправность в цепи двигателя насоса
Этот код устанавливается, когда цепь двигателя гидравлического насоса оборвана, замкнута на массу или + аккумулятора.
На модуль подается низкое напряжение.
Поврежден или загрязнен разъем
Это DTC может быть вызвано:
===END ABS DTC C1095===
#491 Сообщение MakPol » 04 авг 2017, 13:30
Датчик кажись точно, но я бы сбросил ошибки и снова поездил, а так, еще и на мотор кажись ругается, а с этим сложнее :(
Yudjin
#492 Сообщение Yudjin » 04 авг 2017, 15:10
MakPol писал(а):Датчик кажись точно, но я бы сбросил ошибки и снова поездил, а так, еще и на мотор кажись ругается, а с этим сложнее :(
Мотор самого АБС?
Завтра попробую сбросить и посмотрю потом что насобирает...
Yudjin
#493 Сообщение Yudjin » 09 авг 2017, 16:40
Доработал ELM под HS/MS-CAN. Нашел еще мелкие ошибки, типа перегоревших ламп поворотников. После сброса и поездки нашел те же ошибки АБС. Эх, буду собирать на датчик )
#494 Сообщение MakPol » 09 авг 2017, 16:56
Yudjin, про лампы это от сигналки скорее всего пришло. Когда брелоком сигналки пользовался и через нее закрывал была похожая шляпа. Как сбросил и перестал - все чисто.
Датчик, купленный на разборках - экономия не только денег, но порой и времени, т.к. не ждать, когда привезут. Евроавто ломит 2 килорубля, а на более адекватных разборках можно найти и за килорубль. Я заднюю пару датчиков то ли за 300 то ли за 350 деревянных взял. Удачных поисков.
Руслан78
Полное имя: Руслан
#495 Сообщение Руслан78 » 19 авг 2017, 16:18
ELM327 пришёл из Китая, v.1.5
Подключил к авто, проверил forscan ом
Ошибок по АБС не найдено, хотя лампа как горела так и горит
Через прогу ELMFFN Alpha 23 вообще не выдает ничего Как все же найти какой датчик АБС не рабочий?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#496 Сообщение viktop973 » 19 авг 2017, 19:47
Руслан78 писал(а):ELM327 пришёл из Китая, v.1.5
Ты его дорабатывал?
Руслан78
Полное имя: Руслан
#497 Сообщение Руслан78 » 20 авг 2017, 09:45
Ты его дорабатывал?
Так вроде елм не надо дорабатывать для абс. По крайней мере так написано на странице со старой форумской прогой елм viewtopic.php?p=144017#p144017
Выдержка из описания - Для работы нужен адаптер ELM327 и его небольшая доработка (для тестирования АБС, диагностики двигателя доработка не нужна. Конкретно для АБС требуется высокая скорость работы порта - 500 000. BlueTouth адаптеры на это не способны).
Или все таки нужно?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#498 Сообщение viktop973 » 20 авг 2017, 19:38
Руслан78 писал(а):Или все таки нужно?
У меня АВС и SRS на К-линии сидят.
Yudjin
#499 Сообщение Yudjin » 28 авг 2017, 12:52
У меня ошибки АБС показывал и до доработки. Выходит, модуль абс на HS сидит.
Кстати, выдрал датчик. Как его проверить/прозвонить? На сопротивление ничего не выдает, не прозванивается (подносил небольшой магнит).
#500 Сообщение MakPol » 28 авг 2017, 13:33
Yudjin, если не прозванивается - скорее всего обрыв проводки. Об этом сказала скорее всего и ошибка, считанная адаптером. Но даже если и было бы сопротивление - это ни о чем не скажет, я прозванимал задние датчики АБС, один работал второй нет, но сопротивление и реакция на магнит были одинаковые ;)
Но сопротивление быть должно. Как вариант сравните с другим колесом.
