Куда выходят: освещение салона, туманки и задние фонари
- Полное имя: Asagami
Не очень хочется разбирать салон в поисках, поэтому может кто подскажиет
От туманок входят 2 провода
От салонного освещения по 3 провода
И от задних фар по пучку
Подскажите - Куда они приходят (Именно 2 провода)
Re: Куда выходят - Освещение салона, туманки и задние фонари
В переключатель светаAsagami писал(а):От туманок входят 2 провода
В гемAsagami писал(а):От салонного освещения по 3 провода
В блок хроновAsagami писал(а):И от задних фар по пучку
*Casper*,
Есть идея перед лампами поставить Драйвера стабилизации
Можно подробнее по контактам какие используются ?
Re: Куда выходят: освещение салона, туманки и задние фонари
Asagami, а поискать? Немного поработать руками и головой?
Расположение разъемов и распиновки
Схемы цветные
Схемы цветные
*Casper*,Спасибо, будем читать (Просто там по первой небыло найдено информации, прочту внимательнее)
*Casper*,
Значит 7 + 3 это передние противотуманки ? Или 1 контакт берется с корпуса ?
передним корпус с крыльев идет
Переводя с русского на русский - В салон поставить драйвера для противотуманок - не выйдет ? (только если второй провод тянуть ?)
А что за драйвер?
Нет, этот не получится
*Casper*, Это я уже понимаю, просто мое мнение - все электрика должна быть по максимуму в салоне, влага не лучший ее друг
Ладно, придут девайся, попробуем пошаманить
в салоне влаги не меньше.
Puwistiy, Да ладно, неужели уровень влаги в районе предохранителей в салоне и в районе за ПТФ примерно аналогичен ?
Asagami,уровень нет, а точка росы в салоне чаще.
